Какой дизельный мотор выбрать на B6?
    По умолчанию Какой дизельный мотор выбрать на B6?
    Хочу поменять "Passat B5 1.8T" на дизельный "B6" в новом кузове.
    Подскажите, какой выбрать двигатель, более надежный и неприхотливый в обслуживании? После какого года стоит брать машину, что бы иметь с ней меньше проблем?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Цитата Сообщение от voldaster Посмотреть сообщение
    ... дизельный мотор выбрать... ...неприхотливый в обслуживании?
    Не вяжется как-то. А что значит "неприхотливый в обслуживании"? Типа ТО каждые 50ткм?
    Остались только дети.
    Беларусь, Могилев
    1,9TDI
    И такой вопрос по теме: какие коды у двигателей 2,0тди без пьезо-форсунок? Какие внешние отличительные признаки если смотреть под капот?
    По Экзисту получается что только BMP(103kW)/140лс?
    А вот эти: BVE(90kW до 07г.), BWV(88kW до 07г.), BMA(100kW), BKP(103kW), BUZ(120kW), BMR(125kW) с пьезофорсунками?! (последние два с сажевым фильтром)
    1,9тди: BKC(77kw до 07г.), BXE(77kW), BLS(77kW).
    Все верно?
    Хочется надежный аппарат, что бы обслуживание ограничивалось плановыми ТО как можно дольше. А сколько лошадей, не важно...
    Беларусь, Солигорск
    Вчера взял себе 1,9 BKC 77kWt, часто встречается на Туранах, движок хоть и не самый сильный но зато нет сажевого фильтра, да и комплектация очень понравилась, комфорт-лайн: серебристый металлик в хром пакете, большой цветной дисплей, черныё велюр, парктроники, стёкла АС3, тока жаль на колпаках. А вообще искал или BKC или BMP.
    Россия, Саров
    В ваговских веселых картинках было сказано, что электромагнитные форсунки не обеспечивают достаточной скорости срабатывания для обеспечения максимальной зелености при достаточной мощности. Поэтому выхлоп фильтруется сажевым ситом. При использовании пьезоэлектрических форсунок сажевый фильтр не требовался ибо и так получалось все хорошо сжечь.
    BMP (фильтр) и BKP (пьезо) укладываются в эту историю. Но, походу, не все.
    Как влет отличить форсунки не знаю, но можно смотреть на выхлопную систему - сажевый фильтр лепится максимально близко к двигателю, его можно увидеть за двигателем. Если знать что искать
    Получено: 24
    1,9TDI
    +1
    при таких требованиях только такой
    BMP + вырезание сажевика и будет гуд все. 1.9 слабоват.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Это уже история.
    Беларусь, Могилев
    Хм... А место там позволяет? У меня в теории можно сверху увидеть турбину, но практически это проблематично. Маркировка двигателя на стыке с коробкой. Я так понимаю это номер двигателя. Или код? Тем более, что по kW
    одинаковые.
    Если снять крышку, то один или два распредвала должно быть видно хорошо наверное.
    Вырезание не вырезание - сначала в BMP попасть нужно. Вот в чем вопрос.
    Беларусь, Могилев
    Подмигивание
    Два часа mobile.de и я вроде разобрался.
    Во вложениях виды на крышку двигателя 140лс - одно(BMP) и -двухвальный(BKP), 170лс, 105лс (1,9тди - последний, грязный), и какой-то неопознанный зверь(предпоследнее фото) 2,0тди 81kW на машинке 2009 года и Евро-5.
    На названия фото не смотрим! Они перепутаны.
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Во вложениях виды на крышку двигателя 140лс - двух(BKP)- и одновальные(BMP), 170лс, 105лс (1,9тди - последний, грязный), и какой-то неопознанный зверь 2,0тди 81kW на машинке 2009 года и Евро-5.
    Хм. По твоему ты их так классифицировал?
    По моему ты перепутал. BKP на второй фото.
    boss181, +1
    У пьезо крышка справа, у эл.магнитных слева и кожус как бы длинее
    Беларусь, Могилев
    Хм.. Я смотрел картинки в книжке. Как выглядит клапанная крышка(т.е. где располагается маслозаливная горловина).
    И то что 1,9 и полученный из него увеличением размера цилиндра 2,0 BMP имеют маслозаливную горловину в одном месте не показатель? Они оба одновальные. Возможно даже крышки одинаковые. Вроде все логично.
    Passat B6 Variant 2.0TDI BKP Макс aka boss181
    Сходишь посмотришь или сам удивился? Но не уверен точно.
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Вроде все логично.
    неа
    Я могу точно сказать что на второй фото мотор как у меня, у меня тооочно BKP Могу щас сфоткать сходить.
    Беларусь, Могилев
    неа
    М-де... В общем расчет и был на то, что посмотрят владельцы и опознают. Но что тогда на первой фотке? Вряд ли BMP. Вторая фотка от первых выпусков фомоушена, а такие как на первой в основной массе 07 года. И как тогда выглядит BMP?
    В книжку посмотрел еще раз. Горловина у обоих 103kW не в одном месте, но правее.
    Fast, Первая фотка 101% BMP мотор, я видел это своими глазами, а руками VIN пробивал
    Беларусь, Могилев
    Книжка нагло врет? Маслозаливная горловина левее некуда на первой фотке...
    Что за книжка это?
    Беларусь, Могилев
    Что за книжка это?
    Passat B6. Устройство. Обслуживание. Ремонт. Которая тут для скачивания в pdf 67 мег.
Страница 1 из 91 1231151 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 167
    Последнее сообщение: 01.04.2016, 00:25
  2. Какой вариант страхования выбрать?
    от КошаЛотта в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 12:06
  3. Дизельный мотор
    от Vseskr в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 136
    Последнее сообщение: 03.10.2011, 21:10
  4. Какой TV-тюнер выбрать при пакупке???
    от Andriy в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 07.05.2009, 13:06
  5. Какой двигатель лучше выбрать для комфортной езды ??
    от Николай Анатольевич в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.10.2007, 14:19
