Ремонт датчика Ф125 АКПП, не завести машину после чистки датчика- РЕШЕНО :)
    Финляндия
    По умолчанию Ремонт датчика Ф125 АКПП, не завести машину после чистки датчика- РЕШЕНО :)
    В продолжение
    https://passatworld.ru/showthread.ph...highlight=F125
    снял датчик, почистил, хотел все собрать, но машина под домом, думал верну датчик на место, и поеду на подъемник, но не завести...
    Когда снимал, без датчика машина не заводилась, поэтому подключил его к разъему, машина завелась, думал, почищу, подключу так-же разъем и поеду, но теперь не получается... сбросил ошибку на коробке, на селекторе ничего не высвечивается, отключил датчик, ошибка вернулась, но все равно не завести-
    В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА, ИЛИ МОЖЕТ НАДО ЧТОТО СДЕЛАТЬ?
    сложность в том, что времени нет, на улице дождь--- короче засада полная , в голову ничего не лезет
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Dimmi, можно вытащиь реле в месте 13 (номер 204 вроде) и пермкнув контакты напрямую подать + на стартер
    только рычаг в положение P или N
    москва
    Доброго времени суток! Может колечко в датчике провернулось? По моему против часовой стрелки если смотреть от колеса и будет Р для коробки и дать завести.
    Финляндия
    т.е. датчик должен быть в Р? я пробовал просто перемкнуть 1 и 2 контакты на разъеме без датчика, датчик попробую поставить в паркинг,
    terco, т.е. вытащу реле, а какие контакты перемкнуть? на реле?
    осенило ... если у меня датчик был в положении скорость, на скорости ведь не завести? надо в паркинг выставить- так?
    москва
    Да надо что бы был в Р.
    Там, точто не скажу какие и как, контакты отвечают за блокировку заводки, и за лампочки заднего хода
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    вот спросил 30 и 87 имхо
    Финляндия
    Выставил по тестеру 1000, у меня стояло 0110, я как собрал, пошевелил туда сюда, не придал значения в каком положении он должен быть. Дождь утихнет, буду пробовать
    Подключил датчик, дождь как из ведра , результата нет- никакой реакции. Прозвонил датчик, только между 1 и 2 есть контакт, остальные 0, может еще на каком контакте должна быть напруга? 6 или 7 ? Какой-то из них стопари, а другой может как раз блокировка? Только как она работает? В каком положении блокирует?
    москва
    Если я правильно понял то надо замкнуть 7 провод на массу. или наоборот отцепить от массы. Я честно признаюсь в немецком не очень, но вот вроде схема для вашей машины WI-XMLAutomatisches 5-Gang-Getriebe (AG5)
    1,8 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben AEB
    2,3 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben AGZ
    ab Mai 1998
Размер: 110.3 КбНазвание: aeb.jpg
    А может и не массу... 114 Masseverbindung, im Leitungsstrang automatisches Getriebe.Не знаю как переводиться.
    и вот мои значения когда нормально.P 0010
    R 1000
    N 1011
    D 0111
    4 1011
    3 0100
    2 1101
    Орловская обл
    сделайте как говорит
    terco,и будет вам счастье!
    похоже ф125 неисправен
    у меня в любом положения рычага акпп машина заводиться
    не ошибается тот -кто ничего не делает
    скоро опять будет vag.....
    Финляндия
    однако ..... ведь это неправильно,
    Насчет реле- Это реле блокировки стартера? я вычитал про номер- вроде 207 (не 204)- или это другое реле?
    Я тут пока начал изучать датчик, нащупал вроде все комбинации, которые должны быть, мне его шевелить тяжело, боюсь сорвать шлицы на ползунке- ничего нет подходящего пошвелить, значит, когда положение R- это 0100- соотв. контакты 2,3,4,5 и входящий 1, тогда еще с 1 звонится 8- это вероятно идет на сигналы заднего, когда положение Р 1000 нащупал контакт между 6 и 7, до этого звонил только с 1-7, 1-6, было тихо, случайно коснулся 6-7 есть контакт, может это блокировка? замкнуто только в Р, вроде больше ничего не должно бть на этом датчике.
    Кстати
    AMIvanofff, у вас коды режимов странные, у меня другие, соответствуют тем, которые дали в таблице в предыдущей теме...
    Завтра буду продолжать, если с датчиком не получится, надо будет с реле мутить...
    Орловская обл
    я опытный водитель и меня этим не напугать!
    могу подсказать как так сделать
    Финляндия
    Ура! Победил неисправность, может день вчера был неудачный, дождь все наперекосяк, сегодня сухо, солнце, выставил датчик, подключил- завелась машина , сразу на подъемник- собрал, подключил ВАГ-КОМ, зашел в 004 группу коробки- все позиции верно показывает, сбросил ошибку, все вернулось в норму !!!
    Сергей530,
    - наверно 6 и 7 контакты на датчике должны быть замкнуты?
    А Внутри такая гадость была... как загрузить фото- похвастаться? Я тут пробовал со своего адреса, почему-то только сылка отобразилась...
    А так ничего старшного, если руки не совсем кривые - возмущает- за что они берут ТАКИЕ деньги? Конструкция- на 50 копеек... Зато теперь знаю как он устроен и работает
    москва
    Молодец! Поздравляю!!!
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    Dimmi, заходи на radikal.ru и через него загружай фотки, убавив размер до 800*600. Бери оттуда ссылку "картинка в тексте" и вставляй в текст сообщения, будут тебе картинки цветные.
    Финляндия
    пробую
    получилось !
  1. Иногда не могу завести машину Хелп
    от Asmilov в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 17:51
  2. Помогите завести машину.
    от loukin в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 21.02.2008, 11:18
  3. Имобилайзер. HELP!!! Ка завести машину :(
    от Anubis_z в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 12:55
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.04.2006, 23:39
  5. С первого раза немогу завести машину
    от E700KA в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 08:49
