Иногда не могу завести машину Хелп
    По умолчанию Иногда не могу завести машину Хелп
    Всем добрый день, уже как несколько месяцев происходи такая ерунда: Машина заводится нормально, НО иногда(несколько раз в неделю) её не зовести т.е. вроде она схватывает, но тут же её что-то глушит, причём если её оставить в покое на прау сек(при этом вытащить ключ) то потом она заводится как не в чём не бывало, ошибки считывал всё гуд т.е. Не обнаружино...Сам я грешу на иммобилайзер(вегфаршпера?). Какие будут соображения
    З.Ы. VW Golf IV 2002 года мотор 1.6_16V BCB 77kw 105 л.с. бензин
    Диагностику полную делал или только в бл. упр. двигателем смотрел?
    Если бы был иммобилайзер - была бы ошибка в блоке управления иммобилайзером по ключу.
    Но по признакам - действительно похоже на него. Это тебе к Dick надо.
    $ervi$MA№
    Подключал к компу и считывал ошибки...
    Я в Германии, так, что к Dick не смогу
    Беларусь
    На "третьих"пассатах такая болезнь была из-за контактной группы
    Цитата Сообщение от Asmilov
    $ervi$MA№
    А до блока управления иммобилайзером доходил в диагностике? Так и не ответил. А к Dick в личку отпишись. У него должен быть по этому поводу совьеть
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Как один из вариантов - возможно кончается ДПКВ.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Asmilov, а не штатной сигналки нет? Они любят глючить...
    Если нет опиши поточнее: на холодную или на горячую, через какое время после выключения. (похоже на проблемы с давлением топлива или подсос воздуха)
    Son@r
    Сигналка только штатная.
    Глючит всегда по разному обычно, на уже езжанной машине(т.е. сегодня ездила, но уже например 2 часа стояла) Или же заглох, т.е. сцепление не правельно отпустил, а завести не можешь...Как я обнаружил, если не заводится, то лучше не мучать, просто подождать секунд 30 и потом всё в норме, правда обычно я ещё ключ вынимал.
    З.Ы. Вообще тоже думал может бензонасос...
    $ervi$MA№
    До блокак доходил тоже считывал, но ошибак нет...
    Oleg_Zh
    ДПКВ-датчик коленвала???
    Украина
    Oleg_Zh
    ДПКВ-датчик коленвала???[/quote] - он самый.
    Получено: 53
    Всю цепочку:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=153
    В домашних условиях это сделать трудно , на сервис поехать врятли поймут...блин ждать чтоль пока совсем не накроится...?
    Получено: 53
    Asmilov, это как раз нормальная процедура на сервисах.
    Вот еще любопытно будет почитать:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... F%F7%F3%FE
    Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
    Добавлено спустя 14 минут 28 секунд:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... FE&start=0
    Добавлено спустя 12 минут 53 секунды:
    Форсунки, кстати тоже могут подтекать:
    Спасибо за помощь, буду думать, как решу проблему отпишусь...
  1. Срочно нужен автоэлектрик (не могу завести машину)!
    от станислав 34 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.06.2010, 15:31
  2. Не могу завести машину!!
    от dsa в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 09:34
  3. помогите не могу завести машину
    от serega1988 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.08.2009, 01:12
  4. Не могу завести машину. ПОМОГИТЕ!
    от Tolstiy в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 22:44
  5. Не могу завести машину. ПОМОГИТЕ!
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 09:35
