Трясет машину после замены тормозных дисков
    По умолчанию Трясет машину после замены тормозных дисков
    Всем привет!
    на прошлых выходных поменял задние тормозные диски в Атланте. Сами диски Brembо, покупал в Кунцево.
    Сразу не заметил, но вчера побыстрее разогнался и почувствовал, что машину на скорости около 100 довольно сильно трясет. На скоростях меньше или больше вроде все нормально.
    У меня только два подозрения - либо потеряли грузик на колесе и оно разбалансировалось, либо сами диски сильно несбалансированные.
    Кто-нибудь сталкивался с таким? Что стоит смотреть первым?
    Спасибо!
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Pasya
    А при торможении педальку тормоза не "бьёт"??
    Pasya
    сначала - посмотри колеса...может быть не только грузик - просто грязь внутри колеса сама как сильный дисбаланс...
    ..диски не бьют при езде (тормозные) - они бьют только при торможениях....
    Везде
    Я сталкивался!
    ставил передние, тоже брэмбо.
    Оказались кривые так что повторная замена поможет.
    нету у меня пассата.
    Получено: 1,493
    RussoTuristo
    е-мое. Брембо тоже левак делает
    Pasya
    Была такая ситуация на моей ВАЗ 2110, спасла только финишная балансировка. На Вашем месте, я бы проверил диски на предмет биения - это не сложно, потом проверил бы балансировку колес, может и правда грузик слетел... Ну а потом бы делал выводы...
    Bazarov,
    педаль не бьет. Тормозит нормально. Сначало было хуже, но я так понимаю, что притирались.
    Если бы была грязь, то такое биение было бы и до замены, а я этого не наблюдал. Потом, я так понимаю, что если диски кривые, то будут бить при торможении, а если расбалансированные, то на определенных оборотах. Поправьте, если я не прав.
    Вот если диски левак, то это засада
    Кто-нибудь знает, их можно сдать назад?
    Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
    AndreiB5ARG,
    а как проверить диски на биение? Вернуться а Атлант и попросить их это сделать?
    Pasya
    у тебя трясет на определнной скорости..раньше - не трясет и позже тоже стихает - а это признак разбалнсированных колёс...или колеса...
    ..для замены колеса снимали - и там если внутри есть равномерный слой окаменевшей грязи, размазанный по колесу ровным слоем - то вполне могла её часть отвалится...и появился дисбаланс...или реально грузик слетел - что тоже самое...
    ..начни с колес - проверь и помой изнутри как следует....
    тормозной на биение проверяется...в Атланте это могут...
    Везде
    Цитата Сообщение от Vasilich
    RussoTuristo
    Было дело, проверял на двух машинах. Кривые и причём сильно.
    неа! нивернёшь. Как говорят "установленная деталь неподлежит обмену" хотя возьми бумагу в сервисе сто они кривые и попробуй.
    да и просто грыжа может быть на колесе...и будет бить....
    Ок,
    сегодня для начала тогда займусь колесами, а там посмотрим. Спасибо за советы!
    О результатах сообщу.
    Везде
    непойму......... бьёт при торможении или нет?
    Что было хуже? что притёрлось? как бьёт? Ничего непонятно.
    небывает так Бьёт типа притираеться.
    Определись.
    Ответь на вопросы.
    когда бьёт?
    1. При торможении.
    2. При движении на каких скоростях
    3. Трясёт с переди или с зади
    4. руль бьёт
    Получено: 8,429
    Pasya
    Проверяй балансировку!
    Тормоза тут не при чём! [-X
    Тем более Brembo =D>
    Везде
    Цитата Сообщение от Axl
    Тем более Brembo
    ага особенно могу я ИХ похвалить
    RussoTuristo,
    извини, если не конкретно пишу. При торможении не бьет. Трясет на определенной скорости.
    Ответы на твои вопросы:
    1. При торможении не бьет
    2. Трясет всю машину на скорости около 100
    3. Похоже, что сзади. Но опять же, ощущение, как будто едешь по стиральной доске, как после грейдера.
    4. С рулем все нормально.
    Получено: 8,429
    RussoTuristo
    Руслан, я знаю всю твою историю доподлинно, и с обоих сторон!
    Давай не будем её поднимать... [-X
    У меня установлены Brembo по кругу... =D>
    Никаких нареканий! [-X
    Pasya
    это КОЛЕСА!!!!
    Везде
    RussoTuristo
    Никаких нареканий!
    Ага как скажете, я ничё неподымал а сказал что был случай и всё.
    Цитата Сообщение от 1967s
    Pasya
    это КОЛЕСА!!!!
    +1
    Россия, Самара
    В своё время на 21012 была такая история - на скорости от 90 до 100 начиналась тряска. При большей или меньшей скорости проходила. При торможении - тоже (?!). Все также грешили на колесные диски (были Allesio). Менял их по кругу - не помогло. Однако, на зимних колесах тряски не наблюдалось. Так продолжалось, пока не продал машину. История повторилась на второе лето эксплуатации Пежо-307, чему был несказанно удивлен. Трясло, правда, меньше, чем 21012, но всё-таки заметно и на скорости от 100 до 110. Летние диски были MAK (брал у дилера Пежо). После зимы при замене колес на летние отбалансировал их, но испытать толком не смог, т.к. машину разбил в аварии.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    тормозные диски тут не причём.
    при кривых тормозных дисках трясёт именно на торможении..
    это дисбаланс колес.
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.09.2012, 12:38
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 21:45
  3. Проблема после замены дисков и колодок!
    от Max Stotz в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 19:58
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.05.2011, 21:27
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 02:14
