передняя опора двигателя
    Passat Аватар для sergey-25
    Беларусь, Брест
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    По умолчанию передняя опора двигателя
    Обнаружил внизу посередине радиатора - резиновую подушку (см. фото )
    Для чего она там нужна и как правильно называется ?
    и обратил внимание , что она наполовину порвана (см.фото)
    Как поменять ? Или так ездить и не дёргаться?
    Пассат 98 года, 1.9тди 90 л.с. - ПРОДАН
    A6 Avant TDI 2.7 V6
    Беларусь, Могилев
    Это передняя опора двигателя.
    Под замену.
    Россия, Дудинка
    это передняя подушка двигателя я так понимаю
    нужна для того чтобы двигатель не качало )
    Беларусь, Брест
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Под замену.
    Как подушка двигателя , она же к радиатору крепится.
    А что тогда за подушки слева и справа двигателя , одна под турбиной с чехлом , другая возле шланга г/у
    A6 Avant TDI 2.7 V6
    Россия, Чебоксары
    опора двигателя - если не ошибаюсь 8D0 199 339 P
    Беларусь, Могилев
    Вообщето их 3. 2-е по бокам и адна с переди. Это и есть она.
    Беларусь, Брест
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Это и есть она.
    Сам сделаю её или .................
    A6 Avant TDI 2.7 V6
    Россия, Дудинка
    всего 5 подушек
    2 на коробку 2 на двигло по бокам и одна спереди крепится она на трубу которая соединяет интеркулер и турбину
    передняя подушка она вроде как вспомогательная что бы мотор вперед не раскачивался вроде так
    так что тебе правильно сказал Sleem
    что её под замену
    Беларусь, Могилев
    да, нет ничего сложного. Ключ в зубы и пощёл откручибать.
    Беларусь, Брест
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    В смысле тяжело менять ?
    Двигло вывешивать или ещё какой гемор есть ? или просто открутил высунул - всунул закрутил ????
    A6 Avant TDI 2.7 V6
    Беларусь, Могилев
    Нет. даже двиг вывешивать не надо.
    Россия, Дудинка
    дам делов на часа 2 самый максимум
    если разбирал хоть раз перед сам
    Беларусь, Брест
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Нет не разбирал , пока. А что бампер снимать придётся ?
    A6 Avant TDI 2.7 V6
    Россия, Дудинка
    да придется там и усилитель бампера снимать надо
    много чего снимать придется хотя можно обойтись малой кровью
    снять бампер снять усилитель и открутить саму трубу но не снимая что бы не отсоединять радиатор начнешь разбирать поймешь там ничего сложного нету
    Беларусь, Брест
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    снять бампер
    У меня там всё на соплях держится. Без снятия бампера никак или всё таки ?
    A6 Avant TDI 2.7 V6
    Россия, Дудинка
    врятли так получится
    без снятия
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Снять бампер, усилитель, чуть отодвинуть "морду" вперед (резинка на ней и держится) и спокойно заменить. Работы на 40 минут, с перекурами - час. Ну... вот как-то так
    Россия, Дудинка
    komsernik
    ты прав но это в идеале так будет выгладить
    Lupo Аватар для pavelxx
    Россия, Марий Эл, г.Йошкар-ола
    А можно зайти с другой стороны (если не охота или страшно бампер снимать)
    открутить подушки двигателя, плюс от стартера, открутить кронштейн в кот передняя подушка вставляется, вывесить (поддомкратить) двигло и поменять )
    Passat B5 1.8T AEB 1998г DHW
    Украина, Харьков
    Получено: 43
    Мне меняли без разбора морды, ничего кроме защиты двигателя не снимали
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.09.2013, 17:08
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.01.2012, 10:33
  3. Передняя опора двигателя 1.9 TDI AWX
    от gelo11 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.01.2011, 20:10
  4. Передняя опора двигателя и колодки
    от Александр_199 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 20:53
  5. Стучит опора двигателя!
    от makc_71 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 23:49
