Треск (стук) из под капота (ВИДЕО)
    Россия, Ростов-на-Дону
    Печаль Треск (стук) из под капота (ВИДЕО)
    Выручайте!
    Что то стучит, не могу понять что!
    Уже тыщи 3 км проездил на таком стуке, есть на холостых оборотах и оборотах, близких к холостым, на высоких - пропадает
    Появилось через некоторое время после замены сальников клапанов (Со съемом бошки)
    Вот видео, посмотрите, послушайте...
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Попробуй скинуть приводной ремень. Если звук пропадет,то можно локализовать источник звука.
    ИМХО какой-то подшипник свистит. На выбор-от генератора и натяжителя ремня,до вискомуфты...
    У меня помпа похожий звук издавала,но только на холодном моторе.Люфт в ней такой был,что крыльчатка за корпус задевала.
    Phaeton Аватар для frenki69
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    похоже на низкое давление масла....проверь....если давление в норме скидывай башку и все проверяй ...может забит масл.канал,может гидрокомпенсы.....натяжитель цепи....но так ездить опасно....можешь на большие бабки попасть...
    Цитата Сообщение от Карел_age21 Посмотреть сообщение
    Попробуй скинуть приводные ремни. Если звук пропадет,то можно локализовать источник звука.
    у него перво-наперво проблема в стуке а не в свисте....
    1,8Т AWT АКПП теперь МКПП,климат седан 2002 и т.д.Да и какая разница?Главное что бы человек был хороший!
    что то мне кажеться что это генератор подшипник
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    подшипник шумит....а у него в головке грохот...
    ГРМ-ые ролики отпадают (25 тык отходили), ролик ремня генератора двигается, рукой придерживаешь, но звук не меняется.
    Бошку мыли как следует когда снимали, каналы отпадают.....
    Ездил на море с этим стуком (на оборотах его нет), ни на что не влияет, кроме как на ушные раковины.
    Вот при подъеме оборотов пропадает....... мне кажется гидрик, но звук не однообразный, а как будто гайка по головке болтается и об стенки бьется.
    Генератор врядли, не от него звук, очень хорошо слышно кстати из ямы, когда стучит!!!!
    Россия, Владимир,Брянск
    Цитата Сообщение от DreamWalker Посмотреть сообщение
    мне кажется гидрик
    100% какой-то подшипник,гидрики такие звуки не издают........,тебе правильно написали,скинь ремень генератора и локализуешь поиски!!!,а тем более говоришь башку снимали____возможна и не правильная натяжка грм(было у меня чет похожее)
    Polo Аватар для Тучка
    Россия, Курск
    мой такие же звуки издает, вот хочу ремень ГРМ попробовать перетянуть.
    Passat B5 2001 1.8 Turbo AWM Aмерикос, АКПП - Продан
    Passat B6 2009, 2.0 TDI, CBAB, DSG
    проверь еще сам натяжитель!
    Его снимали, он в идеале, не люфтит, ничего...... попробуем перетянуть заново
    Россия, Курск
    вроде нормальный пытался сжать роликом, очень трудно как и должно быть.
    tbs33,Расскажи как правильно натянуть? а то я так и не понял из описаний
    Беларусь, Могилев
    А по моему это гидрокомпенсапор спучит.
    Выскачил один и стучит.
    Golf Аватар для booblik
    Россия, Тульская область
    Очень похожий звук издавал генератор. Оказывается, развалился вал на 2 части(и что удивительно, я тыщи 2 накатал со сломанным).
    Passat 1.8T AEB, 97, АКПП МКПП, FMIC - продан
    Audi A4 1.8TQm чип/выхлоп/FMIC/обратка+Walbro GSS342/ S-Line Black 2003г
    DreamWalker, вот похожая тема....,там и ссылки с фотками и как натягивать написано!
    https://passatworld.ru/showthread.ph...C+%D0%BD%D0%B0
    Украина, Днепропетровск
    послушай форсунки, может это они, у меня тоже временами так работает, думал гидрики, поехал на сто, слушали мотор через эндоскоп, в моторе тишина, а как поднесли к форсункам все стало ясно, наверное от жары этой
    DreamWalker, земляк, подшипники так не стучат
    давление масла мерял ?
    всетаки звук на гидрик похож, либо в башке масляное голодание, либо гидрик накрылся
    проверяется очень просто, берешь отвертку, приставляешь к клапанной крышке, а пластмассовой ручкой к уху и слушаешь какой гидрик стучит
    sanec, согласен, убитые, либо чищеные ультразвуком форсунки тоже могут так стучать )
    Проблема РЕШЕНА, тему закрываем, Кстати можно в ФАК засунуть, так как видео есть с отчетливым звуком.
    Дело было в неправильно натянутом ролике (такой же звук издает и убитый натяжитель ролика), решилось повторным натягиванием ролика "ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ" с зазором 8 мм между башмаком и натяжителем!!!!!
    Отдельное спасибо Вовану ( Shmiga ) за телефонные консультации.
    ТЕМА ЗАКРЫТА
    Россия, Курск
    ТЕМА ЗАКРЫТА
    морду разбирал для натяжки? а у тебя какой зазор был больше или меньше 8 мм.
    Ничего не разбирал, снял только кожух и воздуховод.
    Нужны приспособы для натяжки, советую прилбрести.
    Был зазор 20 мм, сейчас около 9, решил еще раз не мучаться ( можно было сделать и ровно 8)
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.11.2011, 05:38
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 12.08.2008, 11:06
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 21:35
  4. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 12:11
  5. Пар из под капота
    от Petrovich в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 20:23
