Пар из под капота
    По умолчанию Пар из под капота
    Сегодня стоя в пробке увидел пар. Он шел из района радиаторной решотки. Был включён климат. На улице моросил дождь. Температура движка была в норме. Пар шел очень долго. Иногда много а иногда еле заметно. Что это может быть? И насколько это критично?
    Получено: 3,509
    Отправлено: 457
    Petrovich,проверь, на всякий случай, уровень ОЖ.Возможно,влага от дождя испарялась с радиатора.
    Надо было открыть капот(аккуратно) и посмотреть,откуда парит.Может просто вода попала на радиатор.
    У меня ,например, во время дождя идёт пар от капота.Достаточно сильно.
    Ну вот видимо та же фигня и у меня приключилась.
    А при чём здесь уровень ОЖ? Кстати а какую лить то?
    Phaeton Аватар для mixa
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    Petrovich, G12 оригинал или аналог.
    Беларусь, Минск
    Это как вариант: если не утечка ОЖ - значит вода на радиаторе.
    Россия, Череповец
    Petrovich, у меня тоже в дождь пар идёт и всё в норме. Не парься
    Спасибо. утешили. Только посмотрел я вчера и обнаружил, что ОЖ где то на сантиметр или меньше ниже нормы. Но всё работает ок. Доливать? или нет? Просто её меняли около 30-40 т.км назад. Ещё в германии на ТО.
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Petrovich, Если ниже нормы, то долей. И следи за уровнем.
    Россия, Кириши
    Что тут иожно сказать нужно сматреть под копот, сматреть уровень жидкости в бочке и тд и тп а потом делать вывод.
    По умолчанию Re: Пар из под капота
    Во всем виновата очень-очень маленькая, пакостная дырочка в верхней части радиатора. С большой долей вероятности.
    Струйка пара бъет сильно и она очень заметна, а жидкости уходит совсем немного.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    В дождь пар идёт от капота в передней части .. нормально всё
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Струйка пара бъет сильно и она очень заметна, а жидкости уходит совсем немного.[/quote]
    И что с этим делать?
  1. Пар из-под капота
    от Balexander в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.07.2007, 23:19
  2. Дымок по утрам из-под капота
    от Олег1973 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.02.2006, 18:58
  3. свист из под капота
    от MiSt в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 11:48
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 21:35
  5. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 12:11
