Отчёт. Чистка воронки слива конденсата из испарителя кондиционера. Дренаж кондиционера.
    Россия, Москва, Зеленоград
    Получено: 9
    9 Вы не можете благодарить!
    По умолчанию Отчёт. Чистка воронки слива конденсата из испарителя кондиционера. Дренаж кондиционера.
    Одной из причин появления болота в ногах у переднего пассажира может являться засорение дренажа слива конденсата. Выясняется просто- поролоновая прокладка воронки слива (фото ниже) мокрая и с неё капает. Её видно и её можно потрогать без дополнительных манипуляций. Впрочем, возможен вариант засорения резинового клапана выпуска конденсата в моторный отсек. Тогда надо всё-таки отогнуть шумоизоляцию.
    Снимаем "бардачок":
    Откручиваем 3 самореза и снимаем маленький отдельный кусок пластика.
    Откручиваем 5 саморезов.
    Теперь надо снять "бардачок". Акуратно пошатываем и тянем на себя. Внизу справа этому будет сопротивляться кусок пластикового кожуха "бардачка", отгибаем.
    Слева надо будет отсоединить разъём лампочки подсветки через образовавшуюся щель, сильно не дёргаем!
    Итак, сняли.
    Отгибаем шумоизоляцию с ковровым покрытием. Рассматриваем воронку и на ощупь ищем 2 гайки, которые не видно. Матерясь, откручиваем торцевым ключом все 3 гайки. Пытаемся их не уронить под шумку. (Неоднократно читал о креплении воронки на двух гайках. На всякий случай ищем 3! У меня европеец, 2002 года)
    Расшатывая воронку снимаем со шпильки одну лапку крепежа воронки и вынимаем из резинки выпуск.
    Находим сливное отверстие воронки и чистим проволокой, крестообразной отвёрткой с короткой ручкой и т.п.
    При плохом освещении сделать это затруднительно. В первый раз у меня не получилось именно из-за этого.
    Можно проверить и резиновый сливной клапан засунув туда, например, палец (если влезет) или карандаш.
    У меня там засора не было.
    Крупно. Обратите внимание на угол входа проволоки в выпуск воронки.
    Проверить, устранён ли засор, можно наливая воду из трубочки в воронку, оттянув поролоновую прокладку между сливом поддона испарителя и воронкой, и визуально контролируя выпуск.
    Сборка производится в обратном порядке.
    После долгого перерыва мой Пассат снова стал "ходить под себя", как новенький!
    Модец. +1
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Bobun, Класный отчет, по нынешней погоде ну очень в тему.
    , VAG COM
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    у меня на двух пластиковых гайках крепится воронка. Под третий даже нет бота. Но есть само ухо на воронке
    Получено: 9
    повезло! :О)
    Polo Аватар для ydlion
    Россия, Удмуртия, Каракулино
    +1 нужный отчет, молодца
    Touareg R5 2.5 TDI BPE 2008 (Passat B6, 2009, 1.6, BSE, Passat B5+, 2002, 1.8t, AWT, Passat B5, 1998, 1.8t, AEB, проданы)
    Получено: 9
    сервисмены не хотят копаться. им проще заправлять кондеи массово. не пыльно и прибыльно.
    жара заставила.
    51RUS
    Получено: 9
    информативно, +
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от IgorApachi Посмотреть сообщение
    информативно, +
    на "старом" форуме был уже такой отчёт. проблема, я так понял, злободневная.
Размер: 106.5 Кбподскажите пожалста, машина после удараНазвание: б5 001.jpg
    или китайский корпус поставили или кто его знает что, но у меня нет вообще отверстий возле испарителя и вода конечно вся бежит в хатуНазвание: б5 004.jpg
    нашел какую то трубку но она выходит !!!СВЕРХУ на испарителем, что за хрень такаяНазвание: б5 005.jpg
    я сам ее вытащил что бы видно было. была там просто сверху
    Раша, 52
    Bobun, Молодец отчот как раз в тему - по погоде.
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    Это охлаждение вещевого ящика (бардачка). Он к корпусу печки прикрепляется. На трёхлапом пластиковом кронштейне. И кронштейн на один саморез снизу печки, и защёлки с лицевой стороны печки. И всё. Ну а клапаном тот что в бардачке регулируешь либо подачу, либо закрывается воздух
    а то что "капает от сюда", это не понятно мне...
    там заслонка уже. Та что внутри
    подозрения, что слив для конденсата не уходит в положенное ему место. Опять же, либо не оригинальный корпус печки, кривой, не правильный и т.п. А стекает в другую сторону, к заслонке
    Получено: 9
    кожух какой то подозрительный
    Питер
    а чего этого в базе знаний нет? хороший отчет и по делу!
    [quote="Bobun;2681509"]Проверить, устранён ли засор, можно наливая воду из трубочки в воронку, оттянув поролоновую прокладку между сливом поддона испарителя и воронкой, и визуально контролируя выпуск. А у меня было забито между сливом поддона испарителя и воронкой.
    Получено: 9
    А чем было забито?
    так какая-то грязная жижа черная.
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    Мужики, что-то я не понял на счет угла проволоки. Как прочищать то правильно? Как на фотке так просто дырку сделаешь и оттуда будет литься или нет? Зачем трубку прочищать сбоку???
    [QUOTE=эдуард165;3177431]
    Это где? Слив поддона испарителя?
    Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 11:27
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 21:50
  3. воронка слива конденсата с кондея
    от Bobun в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 05.07.2010, 10:47
  4. Магистраль слива конденсата
    от Funtik82 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 22:09
  5. засор трубки слива конденсата
    от pegas2 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.08.2006, 17:27
