Отчёт. Чистка воронки слива конденсата из испарителя кондиционера. Дренаж кондиционера. - Страница 2
    Автору спасибо. Как раз по осени пригодилось. +1
    старая русса
    да. спасибо,точно в тему.
    у меня капает со стороны водителя. почему?
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    При каких обстоятельствах капает? Надо же подробней излагать. Капает при включении кондера или же при выключенном кондере, но из-за погодных условий (лужи, дождь).
    Может под лобовиком пропускает и как-то стекает, или же засорен аккумуляторный отсек, или же негерметичны разные фишки в аккумуляторном отсеке (трос, БЭУ, фильтр).
    Passat Аватар для DarkLT
    Минск, Респу́блика Белару́сь
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Вот и я докапался сначала у меня под ковром лило потом под ковром у пассажира.
    Я так и не понял немного, прокладка вот эта (сфоткал со своей)
    у меня она мокрая и с неё капает получается вода не уходит вниз или как?
    И вот что интересно неужели за 10 часов работы климата может полный пол пассажира и заднего пассажира аж коврики промокли ?
    Да и ещё сейчас вот разобрал достал трубку включил климу и стоял ждал минут 10-15 с трубки ни грамма не вытекло (
    B5 (AHU 1999) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (ATJ) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (AFN) ЧОРНЫЙ - продан, B6 (CBAB 2009) ЧОРНЫЙ - продан.
    Passat B6 BMR (170) DSG6 САРАЙ ЧООРНЫЙ - есть
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Да там ручьем течет, неужели никогда не видел как кондер стационар работает, так же и в машине, когда машина стоит с вкл. кондером под машиной лужа - конденсат стекает . У меня нормально так течет, но когда жара, а так когда не жарко то и не пользуюсь кондером, ну у тебя климат
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Хорошо а про прокладку эту получается воде некуда уйти в воронке и она скапывает в прокладку ?
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Трубку почистил? Да этот поролон врядли можно назвать прокладкой, на бардачок такой же поролон идет, типа в соединениях пластиковых сделали - может чтобы с воздухом не было контакта ну или мелкий конденсат задерживал если соединение травит
    DarkLT, частая проблема - забивается слив
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Хм, тогда почему весной постоянно вода под ковром водителя была, если климат не включал только печку ( сейчас вроде не замечаю особо воды под водителем ну или не так сильно видно заходит и успевает высушится пока машина на солнце стоит... Дренажи пустые наливал в отсек АКБ воды вся уходит льётся на коробку и вниз пошла.
    Ещё маленькая проблема есть когда дождь пройдет не могу открыть водительское стекло даже рукой надо помогать еле еле просохнет всё норально.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Причин много, через днище (заглушки смотри на днище), через лобовик, через дверь, через короб мозгов, через уплотнение троса и т.д. все на форуме есть. У тебя вероятно через дверь, чистил сливные отверстия в дверях? (их несколько по низу двери, с сантиметр х 0,5 см, отверткой чисти). Также смотреть все уплотнения карты. Люк есть? Если есть также смотреть сливные трубки. Неужели трудно найти течь? Ищите и обрящете
    Разбери дверь (заодно изнутри почистишь от мусора), у меня было много еловых иголок, ну и песок само собой. Может стекло криво поставили, смажь весь привод стеклоподъемника. У себя когда разбирал двери, привод стеклоподъемников был без смазки, штатная смазка была засохшая крошилась ка песок. Все смазал и стеклоподъемнику "веселей" крутить
    Получено: 99
    Друзья, я нельзя ли через дренаж, не разбирая систему, просунуть снизу через все изгибы трубку пенного очистителя испарителя и очистить его? Разбирать неохота...
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
    Москва ВАО
    Получено: 22
    Отправлено: 13
    можно, но если сильно забита то хрен поможет ;)
  13. #33
    Получено: 99
    Не забита. Пассат исправно делает лужу под собой. Т.е. дренажи чистые. Хочу профилактически запенить внутренности очистителем. Интересно, пролезет гибкая трубка через хитрые изгибы? Дренаж-то длинный, до днища доходит?
  14. #34
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    1. до дренажа еще добраться нужно, он не так близко+ весесь балон выпустить не получиться- думаю гемор.
    2. я сегодня все сделал как опсанно в базе знаний: за 20 минут снял бардачок и вентилятор (тратил время на перекур и на поиск долбанной биты), а даллее все делал как написанно на балонах+ перекур и болтовня с соседом, итого: 1ч.30 мин.
    Итог: жена села в машину, я вкл. кондей, а она говорит что сейчас стало слегка пахнуть свеже скошенной травой , до этого воняло очисными сооружениями. А так как все действия производил через испаритель, то заодно и прочистился дренаж конденсата .
    AHL, Octavia 1Z3- были
  15. #35
    Passat Аватар для gyurza2000
    Я вот год не использовал кондиционер, а вчера целый день его гонял. И вижу что конденсат течет не из под правого порога,где сливная трубка,а капает где то сверху чуть правее гофры на выхлопной трубе. Тоже забито получается? Из трубки под правым порогом ни капли. Она внутри сухая. Откуда она выходит вообще?снимать бардачок для выяснения или через моторный отсек можно?
    Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
  16. #36
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 502
    Отправлено: 172
    Осмелюсь предположить, что под правым пассажирским порогом сухая трубочка - это от системы вентиляции топливного бака, а трубочка идет на абсорбер под правым подкрылком.
  17. #37
    у меня когда было забито так при правом повороте аж на ногу выливалось прилично.
  18. #38
    То есть у меня из правильного места течет вода?ну тогда я спокоен спасибо. Просто помню у меня из этой трубки под правым порогом вода текла,я думал это от кондиционера, ан нет
  19. #39
    лишь бы на асфальт с правой стороны капало а на остальное забей.
  20. #40
    Солнечногорск МО
    Доброго всем времени суток. 13 лет юзал отечественный автопром и по сему в иномарках не силен. У меня такая ситуация: кондей не шипко то и охлаждает, на холостых время от времени сам отключается и через 3-5 сек включается. Конденсата нет ни под машиной ни в ней и при включении присутствует небольшой душок. Стоит климат. За раннее спс
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 11:27
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 21:50
  3. воронка слива конденсата с кондея
    от Bobun в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 05.07.2010, 10:47
  4. Магистраль слива конденсата
    от Funtik82 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 22:09
  5. засор трубки слива конденсата
    от pegas2 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.08.2006, 17:27
