Тема: Настройка датчика G85
06.07.2010, 02:31 #1
- 05.09.2008
- Беларусь
- 38
- 243
Спасибо: Получено: 1
Проблема появилась сегодня после установки рулевой рейки после переборки. Как поворачиваешь зажигание теперь загорается значок ESP. И не тухнет потом. Прочитал ошибки ,номера их 18263 и 00778. Теперь не знаю что и делать .Прочитал что надо проверить как стоит рулевое колесо в Vag Com, но так и не понял как это сделать, т.е. посмотреть по градусам (правильно ли стоит рулевое колесо либо нет). + ко всему не понятно как сделать настройку этого датчика.Может кто это уже проделывал объясните как это сделать!
VW Passat GP 2002, 1,9TDI 131 л.с. АКПП 5 tiptronic серебристый универсал хром пакет
06.07.2010, 06:43 #2
- 13.01.2007
- 11,812
Спасибо: Получено: 237
Отправлено: 60
0посмотреть угол поворота G85 можно вагкомом в 5-й группе измерений блока ABS
почитай тему, там все расписано
https://passatworld.ru/showthread.php/89429
загорелась ESP (ошибка датчика G85 )
от PassatB5+ в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 19.10.2009, 14:17 -
Снятие и ремонт датчика уровня топлива. Снятие бензонасоса.
от Romboch в разделе Архив 2006г.Ответов: 35Последнее сообщение: 15.03.2006, 13:35 -
Принцип работы датчика уровня жидкости стеклоомывателя?
от SilverPass в разделе Архив 2005г.Ответов: 12Последнее сообщение: 29.10.2005, 10:50 -
Где посмотреть номер датчика по каталогу
от Mike189 в разделе Архив 2005г.Ответов: 4Последнее сообщение: 25.07.2005, 13:03 -
Замена датчика температуры G62
от Axl в разделе Архив 2005г.Ответов: 5Последнее сообщение: 14.04.2005, 19:35
