Кодирование блока АБС Б5+.
    По умолчанию Кодирование блока АБС Б5+.
    ABS Б5+ 4B0614517H c ESP
    Изначально была ошибка
    00778 -Датчик угла поворота рулевого колеса - G85
    66-10 - не согласованный - Спорадическая
    В движении отключалась ЕСП.
    Откалибровать не получилось. Грешили на датчик, но он исправен и адекватно "отображает" угол поворота рулевого колеса.
    Недавно делал ТО и замену отопителя салона в сервисе.
    Попросил разобраться с G85
    Мастера чтото нахимичили с АБС.
    И теперь я имею.
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    35-00 - -
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса - G85
    Кодировка АБС сброшена (00000), соответственно нихрена не работает
    При попытке установить родной код ПО АБС. Ввожу логин, новую кодировку, мозга АБС всё это ест. Ваг-ком переподключается к АБС с уже новой кодировкой. Видит состояние всех систем АБС, всё работает.
    НО при повторном подключении к АБС кодировка снова 00000
    АБС не записывает в ППЗУ данные из ОЗУ !!!
    С бубнами прыгал ... НЕ ПОМОГАЕТ.
    Может кто еще какой танец подскажет ???
    Очень нужна помощь !!!
    Anybody
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Sonic
    Anybody
    вряд ли
    Остались только дети.
    Россия, Москва, САО
    Sonic
    А ты правильные логины и коды вводишь? Откуда брал?
    Логин и код ПО правильный.
    АБС съедает на УРА ...
    Еслибы логин был не верным ... АБС не позволила бы изменить код ПО.
    Россия, Москва, САО
    Sonic
    Ответь на вторую часть предыдущего вопроса.
    Дай свой ВИН, проверю логин и кодировку.
    WVWZZZ3BZ2E38124
    Россия, Москва, САО
    Sonic
    Забыл одну цифру.
    УПС
    wvwzzz3bz2e383124
    Россия, Москва, САО
    Sonic
    Логин 9595
    Кодировка 4295
    А теперь как делать!
    Проверяем схождение/развал, руль должен стоять прямо!
    Во время кодировки и адаптации руль не трогать!
    Вводим логин 9595
    Кодируем блок 4295
    Водим логин 40168
    Заходим в установку базовых величин (функция 04) в первую группу, должно написать "Abgleich Lenkw.-Sens. i.O."
    Через 15 мин, будет результат ...
    Добавлено спустя 25 минут 24 секунды:
    Логин 09595 не принимает
    Кодировку 04295 соответственно тоже.
    09555 и 04255 без проблем
    но не сохраняет
    Россия, Москва, САО
    Sonic
    Странно GFSLight, в соответствии с твоей комплектацией, даёт только такие цифры.
    Если не забуду, завтра посмотрю на работе в ELSA 2.5.
    А остальную процедуру ты делал правильно?
    Сначала кодируешь блок, а затем делаешь адаптацию G85. Если адаптацию не сделать, то кодировка будет слетать.
    Добавлено спустя 10 минут:
    Твои логин и кодировка правильные!
    Я не заметил в GFSLight примечание.
    адаптацию не делал
    до неё дело не дошло.
    странно ... но мне говорили, что сначала надо записать кодировку
    В любом случае надо попробовать.
    Надо только не забыть пальцы скрестить.
    Россия, Москва, САО
    Sonic
    Делать надо так, как я писал выше.
    Только подставь свои логин и кодировку:
    Вводим логин 9555
    Кодируем блок 4255
    Вводим логин 40168
    и потом выходим из контроллера и выключаем зажигание ... ?
    Сегодня утром удалось перекодировать.
    Код ПО отображается 04255...
    Только вот почемуто как я понимаю работоспособность системы всёравно не восстановлена ...
    АБС и ЕСП погасла только на один перезапуск ...
    появилась новоиспеченная ошибка
    01486 - Запущена функциональная проверка системы
    И опять горят АБС и ЕСП
    Россия, Москва, САО
    Sonic
    Придётся теперь ездить воьмёркой со скоростью 15-20 км/ч и радиусом 10-12 метров. Пока не погаснет лампочка.
    Серьёзно
    Добавлено спустя 12 минут 32 секунды:
    В Москве столько места свободного не найти
    Шутка
    Всё заработало.
    АБС + ЕСП побеждены
    Всё на ура
    Say низкий поклон и респект
    Канада
    Подскажите, пожалуйста, какие коды надо вводить, чтобы пеекодировать 06 TDI c такой же ошибкой,
    VIN: WVWAE63B95P009025
    Я пробовал найти в ELSA 2004 - не пускает... может старовата для этой машины?
    Спасибо!
Страница 1 из 27 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. КОДИРОВАНИЕ БЛОКА АБС
    от luciuss в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.07.2011, 18:13
  2. Кодирование блока АБС
    от Astat в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 21:04
  3. Кодирование блока АБС Б5+
    от bublik1 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 22:13
  4. Кодирование блока АБС Б5+.
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 11:19
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 13:30
