Принцип работы датчика уровня жидкости стеклоомывателя?
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    По умолчанию Принцип работы датчика уровня жидкости стеклоомывателя?
    Пассат В5GP без фароомывателей.
    Сегодня утром ударили морозы и я решил слить воду и залить незамерзайку. Вода замерзнуть не могла, т. к. машина стояла в гараже при +4 град С. Включил зажигание и запустил полив стекол. В нужный момент загорелась лампочка нехватки жидкости стеклоомывателя. Через некоторое время все слилось. Когда залил незамерзайку полный бачек, лампа не погасла. . И горит все время. Что это может быть. Какой принцип работы датчика поплавковый, электродный, или что-то еще? Незамерзайка явно пахла спиртом . Есть подозрения на ее электропроводность. Может соли в незамерзайку подсыпать?
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    По умолчанию Re: Принцип работы датчика уровня жидкости стеклоомывателя?
    оставь утру пройдёт. авось..
    я вечно заливаю незамерзайку-черноголовку из конфискованной водки. никаких проблем никогда не было.
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Латвия, Рига
    Блин а у меня с омывателями, так залью полный, чуть дам на стекла, и все и он требует залить опять. а там же блин почти бачек полный.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    если чё - чтоб достать всё это - надо снять левый передний поворотник. фотку както выкладывал.
    Получено: 8,436
    Lucky3D, вот и я фотку вспомнил. Сохранил ведь! Но видно на работе, а не дома. Теперь ищи ее поиском...
    Россия, Москва, ЗАО
    SilverPassB5GPTDI, это из-за плохой жидкости. Датчик окисляется и начинает глючить. По-моему, токое у всех уже было. Лечится заменой датчика.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Чубук, special for you
    Получено: 8,436
    Lucky3D, да мне-то начто? Глючит-то не у меня
    Но все-равно, спасибо!
    Миш, а ты завтра будешь? Что-то я тебя в списке не видел.
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Попробую, когда жидкость закончится, заменить. Если не будет работать - надо вынимать. Дык у меня фары цельные с поворотниками. Мож подкрылок лучше попытаться снять? Или снизу? В ЭЛЬЗЕ написано приводить морду в сервисное положение.
    Россия, Москва, САО
    SilverPassB5GPTDI
    Отогни подкрылок (снимать не обязательно), датчик увидишь сразу. Вынь его и почисть штыри мелкой наждачной бумагой (аккуратно при установке его обратно, чтобы не улетело уплотнительное кольцо в бачок).
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Чубук, буду
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    say, Спасибо огромное! Теперь понял! :razz: :razz: :razz: :razz: Доберусь до гаража на даче - постараюсь сделать.
    Россия, Москва, САО
    Кстати, касается тех у кого машина до 99 г.в. и щиток производства ММ4. Там описанная мной выше процедура восстановления может не помочь, т.к. в щитке обнаружен конструктивный дефект, и в своё время эти щитки подлежали замене на щитки производства VDO. Единственный способ лечения, это перекодировка щитка приборов, в этом случае про датчик можно забыть.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 22:25
  2. Passat B5/B5+ Установка датчика уровня омывающей жидкости
    от енот в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 16:08
  3. Принцип работы датчика эрбега
    от Mobil в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.07.2006, 22:28
  4. Датчик уровня жидкости стеклоомывателя
    от Алекс2005 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.02.2006, 14:36
  5. датчик жидкости стеклоомывателя
    от MiSt в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 01:05
