колхозим штатный автокорректор.
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Смех колхозим штатный автокорректор.
    Итак: Зеноновые фары куплены и установлены. Следующее что буду делать-штатный автокорректор. "Авто" потому, что ручной колхозить - джеморой.
    Для проведения сей операции было закуплено следующее: блок автокорректора, два датчика положения кузова, несколько фишек с огрызками проводов, разноцветные провода, два рулона тряпочной изоленты и пара метров термоусадочной трубки (чтоб ей изолировать скрутки). Руководствоваться буду слелующей схемой:Название: Корректор датч&#10.jpg
Размер: 51.0 КбНазвание: корректор фары.jpg
    Das Uaz
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Powar, удачи! Вроде, засад особых не должно быть.
    очень интересен результат, обязательно буду следить за темой
    Россия, Люберцы
    интересно!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Какой может быть результат? При правильных руках и уверенности в себе - все заработает.
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Осталось вышепоставленные вопросы решить, и можно приступать.
    Das Uaz
    Эстония
    я с вами, пока морально
    Что по поводу цен на эти з.ч.?
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Поставлю, выложу фото и бюджет.
    Das Uaz
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Ценник какой? Просто начал делать свой автокорректор на акселерометрах. Может не фиг время тратить?
    Powar,Ты скстати не глядел, все ли провода от фишки фары есть, просто ручной корректор использовал три провода, а на би-ксеноне 4 провода. Зная кроилово VW могли одно гнездо пустым оставить
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Я брал датчики и блок по 1000 рэ, фишки на 200, изолента и трубки впринципе были, проводов на 500 рублей. Моторчики уже стояли в фарах.
    Вроде ничего не забыл.
    У меня вообще подводки под корректоры нет (америкос). Я буду делать всё полностью с нуля.
    Das Uaz
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Датчики уже с тягами?
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Датчики с тягами и кронштейнами. Только надо чётко представлять какие именно нужны кронштейны, а то я лоханулся и взял передний от алроуда (продавцы долго ломали бошку какой от чего, но мне не составило труда его переделать под пассат). Задний пока не примерял. Думаю вечером колесо снять и прикинуть.
    P.S. 2 часа ломал голову куда надо примастыривать задний датчик. Пришел весь грязный домой, открыл ЕТКу и понял, что он от полного привода . Завтра поеду менять. Заодно попробую и передний махнуть.
    Das Uaz
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    По цене нормально, два акселлерометра в чип и дипе 3000 руб. А еще блоки и датчики остались, шашел без проблем?
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Там, где я брал, живых датчиков больше нет. Один блок ставался.
    Das Uaz
    Там, где я брал, ещё точно есть.
    А где покупал? В личку, если не трудно. Тоже думаю заморочиться.
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    не, буду колхозить сам пока, акселерометры нашел нахяляву пока сумма затрат 0 руб. Все необходимые платки нашлись. Осталось найти корпуса, разъемы. Кстати на меринах вроде тоже на аксах сделано.
    у меня аксы вот такие http://www.chip-dip.ru/product0/198612186.aspx
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Нафуй так сложно? Хочешь сделать динамический корректор?
    Штатный корректор корректирует только на стоячей машине. И это правильно, а то на каждой кочке фары будут прыгать, не нужно это.
    Дык, разные моторы и система управления. На ксеноне шаговики стоят.
    Получено: 1,492
    -1. Штатный корректор и во время движения работает. Замечал не только у себя. На больших скоростях наверное не успевает, а так до 40-50 км/ч его работа видна!
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    а установка такого варианта возможна ???? http://www.xenon55.ru/catalog/other/detail.php?ID=729 (не реклама)
    Drive2
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Проблема в том, что моторчики там наверника коллекторные (не шаговые), и в фару они наверняка не встанут. Да и что может быть лучше штатного.
    Das Uaz
Страница 1 из 26 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. Колхозим нештатный автокорректор.
    от ALEX94 в разделе Тюнинг
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 19.02.2018, 13:29
  2. Колхозим штатный фароомыватель
    от dimm в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 23.12.2014, 09:53
  3. Штатный автокорректор
    от SVETKOVREIN в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 02:22
  4. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 28.02.2008, 10:59
  5. Штатный телефон
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 22.11.2004, 15:44
