Кодирование блоков управления Passat B5 1998 г.
    Великий Новгород
    По умолчанию Кодирование блоков управления Passat B5 1998 г.
    Здравствуйте!
    Подскажите, плиз, где найти информацию по кодированию блоков управления на VW Passat B5 1998 г....перерыл весь форум, погуглил, но найти не могу..
    Самое основное, что интересует - можно ли и как включить если можно зуммер забытых включенных фар...
    на ауди а4 8e если заглушил машину и если забыл выключить фары пищалка работает...а в пассате такого нет...а не хочется однажды утром прийти и осознать, что вчера забыл выключить фары.
    Да и на ауди у меня много инфы по кодированию блоков ваг-комом. Четко написано куда зайти, что где поменять и что будет...а по пассату вообще ничего найти не могу....просто беда какая то, помогите, пожалуйста!
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    РомаФ,
    Привет!
    Это штатная функция в5, при исправной системе (концевики замка водителя, пищалка и тд) должна работать.
    Управление производится блоком комфорта, кодировки в его lbl файле
    Кодирование
    C00,Блок комфорта(J393)
    C01,Центральный замок(2-Эл.стеклоподъемника):
    C02,00256 - Выборочное открытие дверей
    C03,00257 - Открытие всех дверей сразу
    C04,
    C05,Центральный замок(2-Эл.стеклоподъемника и сидения с ф-цией памяти):
    C06,00258 - Выборочное открытие дверей
    C07,00259 - Открытие всех дверей сразу
    C08,
    C09,Центральный замок(4-Эл.стеклоподъемника):
    C10,04096 - Выборочное открытие дверей
    C11,04097 - Открытие всех дверей сразу
    C12,
    C13,Центральный замок(4-Эл.стеклоподъемника и сидения с ф-цией памяти):
    C14,04098 - Выборочное открытие дверей
    C15,04099 - Открытие всех дверей сразу
    ; Адаптация
    A01,0,Адаптация дистанц. управления
    A01,5,Адаптация дистанц. управления
    A01,6,Введите число ключей подготовленных к адаптации.Сохраните.
    A01,7,
    A01,8,Теперь нажмите кнопку 1 или 2 на каждом
    A01,9,ключе примерно 1 секунду.
    A01,10,
    A01,11,Важно #1: Все ключи адаптируются "за раз".
    A01,12,Важно #2: Время адаптации ключей ограничено 15 сек.
    A003,0,Авто-блокировка
    A003,5,Авто-блокировка
    A003,6,Двери заблокируются автоматически как только
    A003,7,скорость движения достигнет 15 км/ч или 10 миль/ч.
    A003,8,
    A003,9,Значение: 0 = ВЫКЛ/1 = ВКЛ
    A004,0,Авто-разблокировка
    A004,5,Авто-разблокировка
    A004,6,Двери разблокируются автоматически как только
    A004,7,ключ будет вынут из замка зажигания
    A004,8,
    A004,9,Значение: 0 = ВЫКЛ/1 = ВКЛ
    A005,0,Датчик объема
    A005,5,Датчик объема
    A005,6,Включение датчика объема салона
    A004,7,
    A004,8,Значение: 0 = ВЫКЛ/1 = ВКЛ
    A006,0,Сигнал при разблокировании
    A006,5,Сигнал при разблокировании
    A006,6,При разблокировании дверей с пульта ДУ,
    A006,7,встроенный сигнал подаст звук
    A006,8,Значение: 0 = ВЫКЛ/1 = ВКЛ
    A007,0,Сигнал при блокировании
    A007,5,Сигнал при блокировании
    A007,6,При блокировании дверей с пульта ДУ,
    A007,7,встроенный сигнал подаст звук
    A007,8,Значение: 0 = ВЫКЛ/1 = ВКЛ
    A008,0,Сигнал при разблокировании
    A008,5,Сигнал при разблокировании
    A008,6,При разблокировании дверей с пульта ДУ,
    A008,7,авто 'моргнет' указателями поворота
    A008,8,Значение: 0 = ВЫКЛ/1 = ВКЛ
    A009,0,Сигнал при блокировании
    A009,5,Сигнал при блокировании
    A009,6,При блокировании дверей с пульта ДУ,
    A009,7,авто 'моргнет' указателями поворота
    A009,8,Значение: 0 = ВЫКЛ/1 = ВКЛ
    A010,0,Выбор страны
    A010,5,Выбор страны
    A010,6,Выбор страны для встроенного сигнала .
    A010,7,
    A010,8,1 - Прочие страны (RoW)
    A010,9,2 - Германия
    A010,10,3 - Великобритания
    Великий Новгород
    так а сама пищалка она программно может быть отключена?
    и у друга тож на таком же пассате (без БК) мужик по-русски говорит, что открыта дверь при открытой двери...так вот это тоже штатно и через тот же динамик или это опция такая?
    завтра полезу посмотреть, мож просто отключен динамик физически....
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Сначала посмотри загорается ли свет при открытии водительской двери,если нет дальше можешь не искать.Дело в замке и его микриках.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Какой-то нештатный говорун.
    Великий Новгород
    посмотрел - у меня нет плафончиков даже, поэтому загораться там нечему....на месте плафончиков заглушки... типа выламывать и ставить плафоны...
    снял обшивку под рулем, поискал пищалку - ничего не нашел....подскажите плиз где она должна стоять? и если ее нет - ее можно поставить? куда она подключается? и куда включаются плафончики?
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    так надо было комбинацию приборов вскрыть, она там
    тебе писали про свет в салоне а не в двери, не надо ничего ломать, при открытии двери свет в салоне загорается?
    Великий Новгород
    а она программно отключается/включается?
    упс...не пральна понял, щас пойду проверю..
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    не уверен на 100%, но вроде нет, если только посмотреть кодировку панели
    Великий Новгород
    вобщем посмотрел, на все двери, кроме водительской при открытии двери включается свет в салоне...а вот в водительской микрики в замке похоже приказали долго жить...
    замок под замену или можно попробовать реанимировать?
    и такой баг еще тож с водительским замком...при постановке на охрану изакрытии дверей все двери закрываются, а водительская нет и пипка в двери не опускается....закрываешь ее вручную и при снятии с охраны она открывается нормально, а вот с закрытием трабл....это тож с замком беда? или что-то еще? ваг-ком ругается на этот замок, тока уж не могу вспомнить что за ошибка, давненько смотрел, а сейчас посмотреть возможности нет.
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    можно попробовать у многих получалось, вот ссылка https://passatworld.ru/showthread.php/93733
    да, замок виноват, его ремонт тебе поможет
    это сигналка stalker
    Казахстан
    Добрый день, мужики!
    С праздниками!!!
    Нужно сделать открытие всех дверей сразу (штатного брелка нет, на сигналке нештатной одна кнопка на открытие и закрытие). Порыскал в ВАГ-Коме, так и не допер каким образом поменять кодировку:
    C04,
    C08,
    C12,
    Может кто просвятит меня в этом вопросе?
    Беларусь, Минск
    Машина, как я понял, с 4 стеклоподъемниками и сиденьями с памятью? Тогда вместо цифры 4098 в графе "программный код" надо поставить 4099 через "07-Кодирование"
    Казахстан
    dimm&ddr, спасибо за ответ. А как быть со второй ячейкой, туда что писать? или оставить там как есть?
    Казахстан
    Все получилось. Оказалось все очень просто.
    Попутно посмотрел кодировку и в других блоках. Интересно, можно ли в БУ двигателя поменять кодировку таким способом? ну например вместо 07551 поставить 03551? Ичто это даст если получится?
    Россия, Алексин (Тула), Москва
    Скажите, а есть ли функция закрытия стекл при постановке на охрану? Если есть то как ее активировать, если машину закрываешь с брелка? Спс...
    Chevrolet CRUZE 1.6, LS, MT.
    Golf Аватар для SUREN
    Армения
    Отправлено: 37
    По умолчанию Пропал сигнал при открывания вод. двери
    Добрый вечер
    может баян.. но извините не могу не где найти...
    у меня на машине ранше когда открывал двер водителя.. был звук тын- дын потом заметил что звук пропал..(после сервиса--может отключили и забыли включить сного).. я тогда поменял кодировку миль на км.... ребята в форуме сказали от этого.. верно ли это? и можно с ного включить этот звук не меная км на мил... у меня есть комп и VAG...кабель..машина Passat B5 2002 года из америки
    спасибо...за ранее
    РомаФ,
    Привет!
    VW PASSAT GLS Sedan 4D 1.8T AWM ,Tiptronic 2002
    L4 PFI DOHC -Americos
    Украина Днепропетровск
    Цитата Сообщение от SUREN Посмотреть сообщение
    Добрый вечер
    спасибо...за ранее
    Ну я же тебе писал на укр. форуме: либо мили и тын-тын либо км и без тын-тын
    можно, читай: https://passatworld.ru/showthread.ph...сделано!
    Армения
    Отправлено: 37
    Я помню что ты писал мне об этом и верью тебя... но я здесь читал что говорят... что не так...
    вот и решил задать вопрос...
  1. Хочу продать Passat b5 1998 года!
    от Mop в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.07.2009, 21:29
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 17:51
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.01.2009, 21:02
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 00:08
  5. Вопрос ко всем! Ремонт блоков управления.
    от Ivan21 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 12:38
