Как взамен блока1T0959701C (в сборе со стеклоподъемником) на блок 1K0959793 , при родном блоке со стеклоподъемником стоял жгут проводки 2K0971557AF. Как штатный жгут соединить с блоком 1K0959793, вызвал сомнение разъем 1K0972928A, так как он идет к штатному блоку (нужна схема с 1K0959793 имеет совсем другой разъем 1K0971975 (20 штырков)..
Добавлено спустя 13 минут 35 секунд:
и еще блок управления дверью [42] рисует вот это: Locking Unit (F220),Driver Door,Display Range: Safe... Как вылечить ?
Добавлено спустя 12 минут:
ошибка с ВАГ-КОМа 00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220): Implausible Signal
у тебя ошибка высвечивается при неродном блоке ?
или какие-то проблемы с подключением/проводкой или с питанием или сам механизм ....
авто европейка или американка ?
Stich
А в чем смысл этой замены?
Блок не родной, а причина замены проста, в процессе переборки и установки доп оборудоания напарник прое.... тоесть потерял блок...... стеклоподъемники всеравно демонтированы, а вот эл. серкала на месте.. посему нужно прописать тот что имеется....что было на складе на халтай то и поставили, но вот проблема......
Ахренеть!Сообщение от Stich
напарник прое.... тоесть потерял блок![]()
Я бы поискал блок похожим номером, пусть и не совпадающий по последней букве.
нету увы............... с блоками все ок, поставили тот что идет на авто без секлоподъемников!!!! вопрос в комутации проводов с зеркал (4 провода) на контакты блока и прописание его, а то он опознается не родным
Stich
Блоки перед-зад различаются аппаратно и программно. Как и левый-правый.
блок именно для ПЛ. двери........... вопрос : как его адаптировать
