Кодирование блоков управления Passat B5 1998 г. - Страница 2
    Украина Днепропетровск
    Цитата Сообщение от SUREN Посмотреть сообщение
    Я помню что ты писал мне об этом и верью тебя... но я здесь читал что говорят... что не так...
    вот и решил задать вопрос...
    ВАГ КОМ у тебя есть, вот тебе процедура смены коддинга страны и на что можно поменять, возми поэкспериментируй.
    17 блок
    07пункт и далее вбить нужный код.замем ОК
    логин для этого не нужен.
    Третья цифра в коде страна
    1-Europe (EU) (у тебя сейчас стоит)
    2-USA (US) (у тебя стояла было тын-тын и мили)
    3-Canada (CAN)
    4-Great Britain (GB)
    5-Japan (JP)
    6-Saudi Arabia (SA)
    7-Australia (AUS)
    Попробуй поставить австралию или британию.
    Golf Аватар для SUREN
    Армения
    Отправлено: 37
    По умолчанию Пропал сигнал при открывания вод. двер
    а почему австралию или британию?
    что будет?
    и еще что еще меняется на машине.. что я может не заметил пока?)))
    или только этот звук дверей?
    17 блок
    3-Canada (CAN)
    5-Japan (JP)
    6-Saudi Arabia (SA)
    7-Australia (AUS)
    VW PASSAT GLS Sedan 4D 1.8T AWM ,Tiptronic 2002
    L4 PFI DOHC -Americos
    Армения
    Отправлено: 37
    По умолчанию Код страны 0??
    я сегодня посмотрел Ваг-ом кодировку 17 блок...07
    код там паказывает [COLOR="rgb(0, 0, 0)"]07035[/COLOR]---так и не понял третая цифра у меня 0...какая это страна. Это поставили в сервисе... когда меняли мил на км
    что будет?
    Россия, Кострома
    У меня все микрики исправны, а при оставленных включенных фарах при открытии дверей нет звукового сигнала. Как его включить?
    Партнер Клуба Аватар для LittleTOXA
    Получено: 60
    Он не должен отключаться. А турбо-таймер не стоит ли? Ведь когда работает мотор, как раз сигнала и не будет.
    Антон Самохин
    АвтоАдаптеры - обучение работе, настройка и продажа
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    А при этом ключ из замка зажигания вынут?
    Перешёл в стан к ипонцам
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    Народ, возможно ли сделать так, что бы при нажатии кнопки "блокировка задних стекол" блокировалось и переднее правое стекло?!
  1. Хочу продать Passat b5 1998 года!
    от Mop в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.07.2009, 21:29
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 17:51
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.01.2009, 21:02
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 00:08
  5. Вопрос ко всем! Ремонт блоков управления.
    от Ivan21 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 12:38
