Всем привет!ПОМОГИТЕ, появилась ошибка 18265 в коробке, в двигателе ошибок нет и в коробке появились удары!!!
Passat B5+ AWT 1.8 T.Американец 2003 г.
| Получено: 828 Отправлено: 14 |
Все глюки коробаса - сначала проверяем уровень ATF, доливаем по необходимости. Если проблема осталась диагностика и думать.....
18265 4759 P1857 Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
, VAG COM
Спасибо! А мне кто то сказал, что это может быть расходомер!
Garison,скорее всего это он и есть...
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
Привет! А не знаешь как его проверить?
Удар появляется, когда переходишь в ручной режим, когда на первой накатом.
| Получено: 7,428 Отправлено: 9,401 |
Это расходометр! он неправильно формирует сигнал нагрузки.
Спасибо! Я уж думал на коробку попал!
Извени за вопросы! А почему дёргается только на ручном режиме и ошибок двигателя нет.
При полу дохлом расходометре ошибок может и не быть, а АКПП будит не адекватно себюя вести. Ездить на машине с АКПП при убитом ДМРВ не советую, загубишь АКПП и попадешь на бабло.
Будем искать расходомер. А масло в коробке меняется или просто доливается?
Масло в коробке не меняется. 5ст акпп тип троник не обслуживается.
Поменять конечно можно. но придется много чего сделать. не тупо слить и залить.
и это. если АКПП у тебя работает нормально. проблем нету. переключается четко. то не трогай ее. Толчки если у тебя сейчас присутствуют то это из за ДМРВ.
Я тут прочитал, насчёт опресовки. Может тоже попробывать?
конечно надо
Завтра буду пробывать!!!!Единственное я не пойму, почему удары только на ручном переключении?
Сейчас ещё продиагностировал тормоза и там ошибки 01119 и 18265, а тут та чего?
Подскажите откуда эти ошибки 01119 и 18265 в тормозах, если удар в коробке
подсказываю-тормоза связаны с акпп
01119-это ошибка тормозного датчика-(лягушка=находиться над педалью тормоза)т е когда тормозишь коробка на передачу вниз скидывает,сам датчик двух контурный-на первом контуре стопы,на втором абс,еср,акпп-меняется оч легко стоит 470 руб
возможно второй контур разомкнут-по идее могут загораться переодически на щитке приборов еср и абс
не ошибается тот -кто ничего не делает
скоро опять будет vag.....
Спасибо! То же посмотрим!
Ещё раз повторюсь, почему удар происходит только на ручном переключении ,между второй и первой когда едешь накатом?
удары при переключении-проблем масса
самое главное с чего надо начинать
1 подушка двигателя под радиатором(у меня порвата была )-стоит 370 руб
2 гидроопоры двигателя
3 подушки акпп(под кронштейнами) (у меня порваты были)стоит по 600 руб
а уже после ревизии этих подушек надо думать почему есть удары в акпп
Спасибо посмотрим! Так когда едешь на D ударов нет.
А как проверить расходомер?
оч просто-скинуть фишку с расходомера и проехать прокатится
И что должно происходить?
