Ошибка в коробке 18265 - Страница 2
    Орловская обл
    эбу двигателя должен работать в каком то среднем режиме-то биш рывков не должно быть-если ездить-то увеличиться расход топлива ну и заводиться чуть хуже будет
    не ошибается тот -кто ничего не делает
    скоро опять будет vag.....
    ОК!!!Завтра с утра попробую!
    Passat B5+ AWT 1.8 T.Американец 2003 г.
    Проверил снял фишку с расходомера и поехал, машина по ходовым параметрам вела себя так же как и с расходомером, только появились толчки при переключении с D на R и P и загорелся чек.Как ещё можно проверить расходомер?
    Орловская обл
    прозвонить можно-но для этого надо знать параметры расходомера
    если появились толчки-значит он исправный
    ихмо-мое мнение
    Мне тоже интересно где найти эти параметры.Я даже не знаю куда ещё смотреть!!!!!В сервисе говорят , хана коробке!!!!!!!!
    Я знаю 211 блок, а какие параметры!
    Орловская обл
    я вам вчера написал по русски-начните с подушек двигателя и кпп-это важная деталь!а вы не обращаете на нее внимание!
    по поводу дмрв-купите новый или попросите у кого-нибуть из одноклубников попробывать
    Вчера проверил подушки в сервисе, сказали нормальные! Осталось только проверить расходомер, а уж потом лезть в коробку. Только надо знать параметры и в каком блоке!
    Подскажите пожалуйста в каком блоке, какие параметры должны быть и если под нагрузкой ,то под какой?
    Привет! Посмотрел значения в 211 группе, они такие на холостом ходу
    760 RPM
    0000,00%
    0001,17%
    00980,0mbar
    Поменял расходомер и пропали удары и машина поехала!!! Правдо поставил датчик Магнети Марелли, не знаю сколько он проживёт!
  1. Ошибка при диагностике АКПП
    от Тамбовский Волк в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 22:19
  2. To Lucky 3D - вопрос по климатронику, ошибка 318???
    от Aviator B5 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 09:02
  3. ошибка климата
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 17:58
  4. Ошибка 00518 и 00638 Ай нид хелп!!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 21:34
  5. Масло в коробке
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 12:00
