Детонация 1.8 т
    По умолчанию Детонация 1.8 т
    С недавнего времени стал замечать, что при резком ускорении начали греметь пальцы, примерно при наборе оборотов от 2500 до 3500, подскажите с чего начать поиск неисправности, заправку не менял, манеру езды тоже...
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Пальцы гремят-это детонация. Может быть :
    1)от низкооктанового бенза
    2)от раннего зажигания
    3)от "бедной" смеси
    4)...
    И это...
    Не надо допускать детонацию в движке,пожалей его.
    Пока не устранишь причину-не дави сильно на педаль.
    тут же Технический раздел...ну НЕ "гремят" там никакие "пальцы"...детонация - это серия микровзрывов в цилиндре вместо "правильного" поступательного сгорания топливовоздушной смеси...
    делаешь нормальную диагностику, меняешь топливо на более хорошее ( нормальный 95-й...на том же Лукойле и тд...)
    проверяешь датчики детонации, давление топлива во всех режимах, ДМРВ...и тд...
    кроме того - детонация может быть вызвана общим износом "железа" ЦПГ...
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    офф:
    извините за флуд, не удержался
    руль отпусти не много
    Заправился под завязку 98-м бензином на ЛУКОЙЛЕ, стало лучше, но проблема не ушла совсем, все равно периодически слышется слегка уловимое "позвякивание" при нагрузке, ошибок по двигателю нет, машина едет отлично, скажите, что делать?
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    AndyB5, Свечи давно менял? Если давно, попробуй свечи NGK PFR7Q. У меня "пальцы" перестали "звенеть" с ними даже на 98-м BP Ultimate. У них калильное число 7, а не 6. Их ставят на Audi RS серии, насколько я знаю. Цена - где-то 1.5 кило за комплект.
    неразборчиво
    TimB, Свечи не менял давно, но не думал что из за них может такое быть...
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Вот и зря не думаешь...например,свечи старые,самоочистка никакая,нагар нарос и раскалил поверхность свечи и она дает неконролируемые вспышки топливо-воздушной смеси...отсюда и калильное зажигание.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    TimB,
    lifter, спасибо, поменяю свечи, отпишусь!
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    TimB,
    Если началось одновременно с потеплением погоды стоит еще проверить состояние интеркулера.
    Может там уже грязь спеклась в "кирпич" на сотах...
    kalex, Интеркулером я занимался по осени, кстати не особо грязный был как внутри, так и снаружи...
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Что чпецы скажут, не повредит их вместо NGK PFR6Q ставить?
    цена такаяже...
    TimB, Ты на какой мобиль ставил?
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
    Получено: 2,100
    Отправлено: 137
    смеятся будете, но у меня почему-то пропала детонация когда я поменял свечи с pfr6q на denso k20pbr, которые стояли раньше при покупке машины и с ними расход бензина меньше был. Но это скорее как-то связано с особенностями износа именно моей машины, чем с качеством pfr6q, так что можно поэксперементировать.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Интересные звуки (типа треска) еще может издавать цепь р/валов, если гнц уже на подходе и/или она сама уже растянулась.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    +1
    и ещё, на свечи надо хотя бы посмотреть, может уже давления топливного насоса не хватает и смесь бедная, а проявляется нехватка давления именно при максимальной нагрузке.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Свечи все светло-рыжего цвета, сегодня выкрутил, почистил, вкрутил назад, заказал NGK PFR7Q, в понедельник придут-поставлю, сравню
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Тоже имеет место быть.Но автор пишет...
    машина едет отлично
    Машина действительно едет отлично, никаких провалов, или недостатка мощности не наблюдается, имеет место быть лишь легкое "позвякивание" в моторе когда после переключения на следующую передачу продолжается набор скорости, но повторюсь - никаких провалов, машина набирает скорость стремительно
    Замена свечей не дала ровным счетом ничего, кстати замечено интересное явление - на холодную никакой детонации не наблюдается, как только стрелка становится в вертикальное положение, сразу появляется это неприятное явление, подскажите пожалуйста, где копать дальше...
    AndyB5, Лог по ретардам есть? Что с поправочными значениями лямбды? Опресовку делал?
  1. детонация при включении D
    от Ромеич в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 16:23
  2. Детонация на АЕВ
    от АнтонB5 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.02.2007, 17:19
  3. Детонация при выключении двигателя
    от DenisA6 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.09.2006, 18:16
  4. холодный двигатель-детонация и глохнет
    от серго в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.10.2005, 15:34
  5. Детонация
    от Boo в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.05.2005, 12:54
