детонация при включении D
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию детонация при включении D
    Вопрос такой, после переключении АКПП из положения Р в положение D появляется детонация! Раньше я на это особо не обращал внимание, но после того как приятель купил себе (по моей рекомендации) passat b5+ мне удалось проехаться на нем и я заметил что детонация и там есть, но намного меньше! Вопрос напрашивается сам собой, почему так?
    поподробнее, плизз... что ты понимаешь под детонацией ...
    начинает звонко стучать в моторе?...
    может быть - ты про вибрацию?
    Россия, Москва, ЗАО
    да ощущается вибрация, меняб это не насторожило еслиб на другом пассате была бы такаяже фигня.
    Да иногда ,даже когда затормозил и держиш тормоз вибрация ощютима .Может машина стоит на неровности.
    Россия, Москва, ЗАО
    связи не вижу [-X
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    У меня нет никаких вибраций, все ровно, и при переключении в драйв и при остановке на светофорах и т.д.
    связи не вижу
    с чем связи?????
    у турбомоторов Пассата вибрация - вообщем то достаточно обычное дело...практически - через одного...больше или меньше...
    в принципе быть не должно...
    но - масса факторов :
    1. ДЗ - даже небольшое загрязнение периметра "тарелки" даст такой эффект - некорректный сигнал нагрузки + повышенная нагрузка на мотор от подключенной коробки (Драйв и тормоз)
    2. Свечи, бензин, форсунки, ДМРВ.....
    3. Опоры...
    4. подсос лишнего воздуха...
    это тоже очень часто бывает, кстати...
    в целом - такая картина....
    Россия, Саров
    Защита картера стоит?
    В зависимости от рук установщиков возможны разные варианты.
    Если вибрация при "D" и "R" (заметно) разная, есть шанс, что это защита.
    У меня, по крайней мере, Шериф "замолчал" на удержании машины тормозом только после того, как я его прикрутил через резинки и распёр резиной (чтобы всегда в напряжении резина была) все места контактов. При чем, в положении "D" еще можно было мириться, но в положении "R" хотелось менять опоры двигателя...
    А здесь все уверены что дело в двигателе? Быть может гидромуфта в АКПП? У меня V6 и такие вибрации тоже бывают. Спросите у тех кто на ручке ездит - они с таким сталкивались? - думаю нет...
    а вибрации не могут быть связаны с низким уровнем масла в АКПП?
    Украина, Киев
    Получено: 7
    конечно может.
    А я приехал на станцию мне отрегулировали переднюю подушку и все ОК. Регулировка заняла всего 20 минут
    PushS
    я када проходил диагностику упомянул мол вибрация - мастер сказал это нормально и у всех так! естесна я ему не верю не может быть на такого уровня машине такие детские болезни
    а каким образом регулируется эта подушка?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    У меня тоже на D+тормоз довольно заметная вибрация... ХЗ почему так. Лень лезть ))) Возможно ДМРВ или подушка...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Украина, Киев
    Получено: 7
    там где она крепиться к двигателю есть выборки, как мне объясняли заводишь машину если есть вибрация глушиш и регулируеш чтоб подушка не прикасалась к внешней обойме (та что прикручена к корпусу авто), потом заводишь если все ОК включаешь драйв и если есть вибрация х...нь что крепится к двигатель немного приподнимаеш. Короче как сказали что передняя подушка идет вспомагательная и нужно чтобы она была свободна т. к. через неё передается вибрация на кузов.
    Россия, Москва, ЗАО
    Вибрация наверно разная бывает (по силе) может есть допустимые нормы? Лично мне не приходилось ездить на новеньком В5 и по этому не знаю как себя ведет машинка в режиме D, может кто ездил с нуля подскажет?
    У тебя какие симптомы были? Вибрация на кузов в положениях D и R?
    Отрекламируй, плиз, эту волшебную станцию, где тебе регулировку сделали.
    Phaeton Аватар для Romanches
    100лица! ЮАО
    Получено: 38
    Отправлено: 43
    Даааа,я бы тоже туда заехал -где это!???
    Golf Аватар для OldLeshiy
    Ни кто не подскажет где можно подушки отрегулировать, а то пока ни где, куда заезжал, ни чего не сделали....
    Passat B5+; 2001; AWT; 1,8T; Tiptronic; RNS MFD
  1. Неприятный скрип при включении кондея.
    от Grigory в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.04.2006, 12:56
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.03.2006, 09:52
  3. Вибрации при включении обогрева стекла
    от Mike в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 21:58
  4. Компьютер при включении зажигания...
    от Scorpio в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 10:32
  5. При включении скорости трясет руль
    от vlad в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 14:28
