Детонация 1.8 т - Страница 2
    Беларусь, Минск
    У меня было такое из-за умирающего ДМРВ. Поменял - все прошло.
    Цитата Сообщение от Maks S. Посмотреть сообщение
    Лог по ретардам есть? Что с поправочными значениями лямбды?
    Если честно не очень представляю что это, можно поподробнее? Опрессовку делал, все в порядке.
    ДМРВ новый, менялся недавно - оригинал.
    AndyB5,
    Вооружаешься ВагКомом и снимаешь лог 2й и 13группы. + пишишь данные 8ой.
    Также не помешает лог 24 и 25й групп.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Обязательно проверь ДТОЖ. Условие работы регулирования опрережения зажигания - температура больше 80С.
    , VAG COM
    Maks S., Снял логи, не судите строго, делал это первый раз, надеюсь что все правильно и это прольет свет на мою проблему:
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs.zip (3.5 Кб, Просмотров: 61)
    fibonathi, Спасибо, но датчик температуры менял совсем недавно...
    Великий Новгород и Старая Русса
    у меня почти тожтье самое,было все хорошо потом сделал чип и через два месяца заметил звон при разгоне в основном на 2 передаче в конце тахометра , потом я решил снять чип думал чип косячный ,снял год отьездил все хорошо ,сейчас сделал чип в другом месте и тоже самое , тоже незнаю что делать пробывал бензин всякий и 98 и никакого эфекта ,самое главное непонятно откуда он издается
    AndyB5, спасибо за приглашение, распоковал твои логи читается только 2-я группа остальные ??? У себя в ВАГ Комме не нашел твою версию контроллера? Слежу за твоей темой т.к. проблемы у нас похожие.
    VW Passat 2002 г. AWT МКПП
    Diman78, а что кстати вторая хоть группа говорит? на самом деле не читаются остальные, ВАГ ком пишет N/A и все...
  1. детонация при включении D
    от Ромеич в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 16:23
  2. Детонация на АЕВ
    от АнтонB5 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.02.2007, 17:19
  3. Детонация при выключении двигателя
    от DenisA6 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.09.2006, 18:16
  4. холодный двигатель-детонация и глохнет
    от серго в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.10.2005, 15:34
  5. Детонация
    от Boo в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.05.2005, 12:54
