Приветствую! У меня такая проблема, заклинило заднюю левую дверь, при попытке открыть слышно только как он пытается разблокировать дверь, но без успешно. Из нутри дверь также не какими способами не открывается.
Может кто подскажет что это может быть?
здесь был флуд...
Чебурашка, У меня такая же проблема, только еще включена детская защита, позвонил другу в Атлант-М, он сказал что замок однозначно выбивать и ставить новый, как они это делают я не в курсе, но именно так, на разборке рабочий замок 1500 руб и пообещали открыть и поставить за 1000 руб, вообщем не так страшно.
| Получено: 5 Отправлено: 13 |
Парни, не поленитесь - поищите. Обшивку аккуратно, насколько это возможно, снимаете. Там для начала можно подергав за трос открыть, или дальше разбирать!
https://passatworld.ru/search.php?searchid=9666
10 секунд поиска!![]()
Извините, дубль.
Alex-kirishi, Я обшивку снял за 15 минут, но эффекта не дало, в общем в выходные на сервис там разбираться.
Вадим11,
То есть за тросик не открыть? Может есть смысл дальше разобрать?
Была такая же проблема с задней левой дверью при включенном детском замке....
Пол дня мучений и все разбирается без всякого вандализна и каких либо замен, было бы желание
-Andrey-, Так а здесь по-подробнее.
| Получено: 3 Отправлено: 30 |
Ребят может со жгутом БК проблемы??? поищите в поиске статьи терминатора
VW B7 2011, 1.8T, акпп, наппа коричневая
БМВ 525i, 2008г.БЫЛ. VW B5+ 2001, 1.8T,БЫЛ. Ваз2109 1991 был.
Вадим 705, Не у меня однозначно механическая проблема.
| Получено: 14,838 Отправлено: 55,953 |
| Получено: 76 Отправлено: 17 |
first88,
перед блокировкой обшивку не снимали ? (это важно)
кнопка на двери поднимается при открывании, или нет ?
У меня как выяснилось после вскрытия двери слетел тросик идущий к наружной ручке. (стоял детский замок - из нутри не открывалась, кнопка двери поднималась)
Как разбирал (дверь задняя левая)
1. Сдвигаешь передние сиденья вперед, снимаешь заднюю сиделку, откручиваешь болты в ручке. Единственная затруднение с болтом который снизу двери - неудобно. Далее снимаешь обшивку двери.
2. Снимаешь стекло. Где то было написано как. (без его снятия не снимешь железный кожух)
3. Откручиваешь порядка 10 болтов крепления железного кожуха. полностью его снять не удастся из-за замка.
Но руку просунуть можно будет. и в моем случае я искал слетевший тросик.
Когда дверь откроешь все назад собрать в 10 быстрее получится.
Ну вот как то так.
-Andrey-, Я обшивку то снял, стеклоподъемник решил не разбирать, т.е. я опустил стекло полностью, плита отошла, я сунул туда руку, но что делать дальше- хз, где там искать этот тросик, вообщем наверное сниму стекло с плитой и тогда доступ будет полный.
плиту у меня снять не получилось, но после снятия стекла доступ к замку значительно увеличился
Для начала попробуй подергать дверь за ручку, одновременно клацая центральным замком. Мне так как-то помогло за 5 мин. Если не поможет - снимать обшивку...
-Andrey-, Т.е. ты ни чего не откручивал там, просто дернул тросы и все, а детский замок изнутри отключить возможно или нет?
