Синий дым при холодном пуске
    По умолчанию Синий дым при холодном пуске
    АЕВ 1.8Т.
    Если дать машину постоять дня 2-3, то при пуске из трубы вылетает небольшой облачко сине-черного дыма, через 10-12с никакого дыма нет.
    На ходу или при прогазовке тоже все чисто.
    Компрессия 12-12-11.5-11.2. В одном котле(в 3 или 4) резьба свечи маслянистая.
    Расход масла где-то 600гр на 8000км(не доливаю вообще), но езжу часто быстро, т.е раскрутка до 6000 обм не редкость, по трассе обычно езжу в пределах 4000 обм.
    В чем может быть проблема?
    Сразу хочу сказать:
    ВКГ чистая и исправная
    Турбина проехала около 100 тык, масла особо не гонить, ну как...в кулере за год где-то было около 20-30гр масла.
    Если например утром прогреть мотор и дать постоять до вечера, то дыма нет.
    Т.е дым появляется после длительной простойки авто, больше суток.
    У меня только 1 вариант - МСК.
    Москва, ЮВАО, САО
    Попробуй поменять МСК.
    Хорошо сказать попробовать. Это головку снимать надо
    Москва, ЮВАО, САО
    МСК меняются без снятия ГБЦ.
    А клапана домовой будет держать? У меня нет компрессора чтобы 10атм создать в горшках
    Москва, ЮВАО, САО
    Тогда можно попробовать подпереть поршнями.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Турбина тоже может давать такой эффект. Нагреется, не дымит и дует как положено.
    Остались только дети.
    Паш, тут буквально 10с после пуска и чистый выхлоп.ТРК дует нормально и на холодно и горячем.
    Если мотор стоит часов 8-10, то дыма нет..ТРК полюбому остынет за это время, а а 40 часов стоянки дымок будет.
    Катализатора НЕТ!!!
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Ну может и с клапанов течет. А со свечами как дела обстоят? Масло на них имеется?
    Phaeton Аватар для Мельк
    Москва/Люберцы
    Получено: 1,533
    Отправлено: 1,737
    МСК по-любому!!!
    ПС. МСК - в смысле колпачки, а не кольца)))))
    3 свечи в идеале, а на одной резьба чуток в масле. В колодках сухо, т.е прокладка колодцев отпадает, я её менял тем более.
    Игорь, кстати, спасибо за ДМРВ!!!
    Твой вполне живой еще, в отличии от моего!!!!
    Я просто что думаю. МСК...он нужен для чего? Чтобы масло в цилиндр не попадало так?
    Ели мотор остановлен то масло скапливается и через дырчвый(образно дырявый) проходит в цилиндр и вот дым при пуске. Возможно такое?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Возможно такое?
    Возможно в небольших количествах(неск капель).
    Это же хватит для создания облачка синего дыма, так?
    Москва/Люберцы
    Получено: 1,533
    Отправлено: 1,737
    Всё верно, за счет этого дым и появляется. Я, конечно, не практик, но изучив много материалов по теории масложора и дымления более чем уверен, что в твоём случае дело именно в колпачках!
    ПС Рад, что ДМРВ пригодился, а то уж выкинуть его хотел...
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    МСК дают дым при работе на ХХ и последующей прогазовке,при толкании в пробках типа старт\стоп.Сам недавно от этого избавился.Но расход масла у меня был просто немеряный по сравнению с Ваниным...литр на две тысячи.Так-что порекомендую забить на это облако дыма.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Москва, ЮВАО, САО
    Над МСК после остановки двигателя скапливается масло. Во время стоянки оно начинает просачиваться через МСК и стекать по клапану в цилиндры. Чем больше стоит машина, тем больше масла стечет.
    P.S. Если расход масла устраивает, то можно "забить" на этот дым.
    Так где-то и есть...
    Хочется причину знать.
    [/COLOR]P.S. Если расход масла устраивает, то можно "забить" на этот дым.
    Расход масла не беспокоит вообще, я не доливаю.
    Королевская Гора
    Ванек,Яб забил нафиг...
    Лишняя головная боль
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    А если то что ты узнаешь тебе не понравится?И еще,все наши предположения всего-лишь предположения и без замены чего-либо ты об этом не узнаешь.А по деньгам чего не возьми,МСК кольца турбина,все небюджетно,знание того не стоят ИМХО.
  1. Треск при холодном пуске.
    от Реаниматолог в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 10.09.2008, 13:59
  2. При холодном пуске, свист турбины КАМАЗА.
    от BSmaster в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 09:03
  3. Двигатель троит при холодном пуске
    от MEX в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 12:11
  4. Дымит при холодном пуске
    от Kryukov в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 23:07
  5. Обороты двигателя при холодном пуске
    от phantom в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 07:54
