Двигатель троит при холодном пуске
    Россия, Кашира
    По умолчанию Двигатель троит при холодном пуске
    Здравствуйте уважаемые пасадоводы, помогите если не трудно советом.
    А проблема у меня такая:
    Вот уже неделю после запуска холодного двигателя утром, через 5 сек. двигатель начинает колбасить. Все это продолжается секунд 10
    потом все нормализуется
    Через 5 мин. проверяю ошибки:
    16684 )
    16685 )
    16686 ) ПРОПУСКИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ
    16687)
    16688)
    16395-смещение фаз в позднею сторону
    После еду километов 20 , затем проверяю ошибки:
    16395
    17536- переобеднение смеси в системе.
    Не смотря на все это мотор на ходу и на холостых оборотах
    работает отлично.
    Завтра с утра опять будет троить
    Если у кого есть что то по этой проблеме напишите.
    Люберцы МО
    Получено: 203
    Отправлено: 321
    Поиск рулит , это уже избитая тема
    Вот http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 3%E8%F2%E5
    FX37(S51) - продан
    Audi RSQ3
    Цитата Сообщение от MEX
    16395
    16395 400B P0011 Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение
    тебе похоже пора менять ГНЦ...
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    OMEN
    Я бы не стал давать ссылку на твою тему - здесь совсем другая история . [-X
    Проблем может быть предостаточно . Надо делать компьютерную диагностику с анализом результатов .
    Самое простое - начать со свечей , как ни смешно .
    Россия, Кашира
    В поиске я смотрел
    Моя проблема на те что в поиске не похожа.
    Может троит из за абсорбера. Раньше клапан трещал сейчас его не слышно.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    1967s
    Серег , там целый букет может быть . Чем больше я занимаюсь диагностикой , тем сложнее сразу по таким симптомам дать точный совет . Там очень много вариантов , к сожалению ...
    Люберцы МО
    Получено: 203
    Отправлено: 321
    Ну мож хоть как-нибудь поможет
    FX37(S51) - продан
    Audi RSQ3
    может конечно...
    но первое, что бы я сделал - это проверил бы перестановщик фаз...
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Очень маловероятно . Повторюсь еще раз - детальная диагностика с Вагкомом , иначе - можно тыкаться , как слепой котенок .
    А предположения в твоем конкретно случае можно строить множество , и все они при этом могут быть неверными , а могут присутствовать в той или иной степени одновременно.
    Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
    А я бы - комплексную диагностику , там это сразу вылезет . Это может быть связано ,кстати, с низким давлением масла или забитостью сетки маслонасоса или маслоподающих каналов в самом натяжителе , как и с его неисправностью .
    Россия, Кашира
    ГНЦ я снимал и менял все уплотнения, установил все по меткам.
    Три дня назад завелась нормально а теперь опять по старому.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    MEX
    А давление масла замерял на холодном , затем на полностью прогретом двигателе (на хх и прогазовке)?
    Надо отследить УОЗ по вагкому и выполнить тест регулятора фаз .
    Толя - вполне возможно - это просто не поможет уже....
    Вить - проще пареной репы ВАГ-комом за минуту буквально проверить перестановщик...
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    C регулятором - это я погорячился наверное , надо полагать , что у тебя простой плунжерный натяжитель стоит . Счаз гляну . (Не попадался АУГ мне )
    Россия, Кашира
    (А давление масла замерял на холодном , затем на прогретом двигателе (на хх и прогазовке)? )
    Давление я контролирую постоянно, у меня встроеный датчик.
    раньше на холостых было 1.5 теперь 1.3 на 2000 об. 3.5
    (Надо отследить УОЗ по вагкому и выполнить тест регулятора фаз .)
    я сам могу это сделать
    Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:
    У меня раньше регулятор фаз гремел сильно. после ремонта работает просто отлично.
    я этот регулятор на собственном стенде пробывал, работает отлично
    при малейшем изменении нажатии на шток управления весь механизм тут же реагировал а до ремонта масло валило со всех щелей.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    1.3 маловато ,конечно . Что касается УОЗ , то отследить его конечно можно по вагкому . Он не должен сильно колебаться на холостых (+-2*) и быть на пролностью прогретом двигателе в пределах 12* BTDC .
    Россия, Кашира
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    MEX
    А ты уверен , что у тебя именно регулятор фаз , а не простой натяжитель цепи ? Хоть убей , но не могу найти по твоему AUG разбутовку .
    1967s
    Серег , глянь по Эльзе , а то я так ничего себе еще и не установил до сих пор , а на Элкатсе такого двигателя в схемах нет
    Россия, Кашира
    У меня АУГ это европейский АВТ С эл. регулировкой .
    Я на время вместо своего поставил простой вот с него все началось.
    Съебёж, Эта Страна
    На AUG установлен регулятор
    04/AWT/GFY
    Россия, Кашира
    Может у меня фарсунки надо промыть.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 09:59
  2. Треск при холодном пуске.
    от Реаниматолог в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 10.09.2008, 13:59
  3. При холодном пуске, свист турбины КАМАЗА.
    от BSmaster в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 09:03
  4. Дымит при холодном пуске
    от Kryukov в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 23:07
  5. Обороты двигателя при холодном пуске
    от phantom в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 07:54
