Обороты двигателя при холодном пуске
    Россия, Самара
    По умолчанию Обороты двигателя при холодном пуске
    Братья, ситуация следующая, раньше после ночной стоянки заводил машину, обороты сначала держались 1200 и что то там напряженно так работало несколько секунд, потом это что то стихало обороты снижались до рабочих и все нормально. Сейчас в тех же самых условиях пускаю обороты где то 900, того звука нет, прогревается 800 и все, но в течении дня постоит часов пять(пока на работе) и заводится опять как писал в начале.
    Стоит заморачиваться по этому поводу или нет, хотя внутренний дикомфорт присутствует.
    Да, все это началось после чиповки, хотя ребята с Upsolute говорят что они эту область программы не меняют.
    "Напряженно работало" - это я предполагаю система вторичного наддува воздуха (не путать с турбиной!), т.е. насос, накачивающий доп. воздух в катализатор в первые 100 секунд работы холодного двигателя. Служит для прогрева катализатора и соблюдения экологических норм.
    Как в Самаре с погодой? Эта система работает в фиксированном диапазоне температур (температура охлаждающей жидкости от +5 до +33 градусов), т.е. при отрицательной температуре насос включаться не будет.
    Вот, взял из ELSA для своего двигателя, но это по-моему общее для всех систем вторичного наддува:
    [code]The secondary air system blows air in behind the exhaust valve for 100 seconds during a cold start (+5 °C ... +33 °C coolant temperature). This produces an oxygen rich exhaust gas, causes afterburning and reduces the heating-up phase of the catalyst.[/code]
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    phantom, у меня такая же ситуация, машина 2003г. ТЫ ничего не найдешь по ошибкам
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    andrewju, :hello2: :hello2: :hello2:
    Казахстан, Алматы
    Та же фигня. После замены ГРМ и сальников стало на холодную всего 900-950 оборотов, минут через несколько, как прогреется становится 800. А раньше было сначала около 1100 потом плавно до 800. Понять из-за чего пока не могу.
    Россия, Самара
    andrewju, понятно, но у меня вторая зима, в первую такого не замечал, посмотрю дальше.
    Гость
    Axl. предлагаю наградить Andrewju медалью на грудь за грамотный разбор полетов. Два дилера (Авто Леон Арт и Автоцентр Альтернатива М) пытались выяснить этот вопрос. В процессе выяснения методом тыка у меня заменили ДТ, свечи, почистили ДР, поставили новые мозги и т.д. Хорошо, что это было в период гарантийного срока.
    Andrewju молодец.
    Получено: 8,429
    Алекс, а чего здесь то не спросил???
    Это давно известный факт...
    Гость
    Это давно известный факт... [/quote]
    Да спращивал в начале года, но как-то повисло в воздухе. Потом летом все пропало.
    Ну вот, не дали мне медаль... Алекс, спасибо за попытку!
    phantom, в первую зиму ты скорее всего просто не обращал внимания на эту штуку! А теперь, после чип-тюнинга, просто стал прислушиваться, смотреть за изменениями в работе двигателя... И вот результат! IMHO, ничего страшного, так и должно быть!
    Получено: 8,429
    andrewju, он скорее всего, тогда ещё не бывал на форуме...
    Как говориться, знание - сила, незнание - спокойствие!!!
    А сейчас начал форум читать, и теперь у себя все болячки/симптомы начал искать!!!
    andrewju, я дам тебе парабеллум лучше!!!
    Ты хочешь медаль?
    Алекс, phantom, - это абсолютная норма...сделано в угоду экологии, так как при низких температурах выхлоп особенно токсичен...вот и всё...поэтому на холоде мотор прогревается с 0 практически на холостых оборотах...а про вторичный насос andrewju, правильно написал - тож при низких не работает.....
    ...как правильно заметил Axl, - давно выяснено и все успокоены...
    Гость
    [quote="andrewju"]Ну вот, не дали мне медаль... Алекс, спасибо за попытку!
    Да жмот он.
    Axl, когда менты останавливают и у них не получается привязаться к чему-либо, они говорят: "Ну дай что-нибудь". Вот и я говорю:"Ну дай что-нибудь хорошему человеку".
    Получено: 8,429
    Да жмот он.
    Алекс, ща чёрную дам!!!!
    Да мне для Андрюхи - andrewju, не жалко!!! =D>
    Пожалуйста, вручено!!!
    Пущай проставляется теперь!!!
    Россия, Ногинск
    Axl,
    Страна должна знать своих героев!
    andrewju, - поздравляю!
    Гость
    [/quote]
    Ты тоже молодец
    Кстати, а почему у Директора нет никаких наград?
    Уже один такой сайт стоит многого. У тебя как у Брежнева должна быть вся грудь в орденах.
    Народ! Кто "за"?
    Получено: 8,436
    Алекс, у Директора вся спина увешана. А китель не носит потому как поднять не может. Вот и нет наград.
    Получено: 8,429
    Чубук, Точно!
    Все мои награды в экран не помещаются...
    Если все вывесить, то писАть сообщения негде будет...
    Россия, Ногинск
    Axl, в списке наград клуба нет одной: "Благодарность Директору от Клуба". Давай вводи и вешай!!!
    Получено: 8,436
    Axl, плохо получилось. Точно по присказке "И на груди его могучей одна медаль висела кучей".
    Андрей, поздравляю!
    :hello2:
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 16:54
  2. Обороты при холодном пуске
    от Rent в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 05.11.2010, 14:07
  3. Обороты при холодном пуске
    от warlock в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 13:30
  4. Ответов: 48
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 13:33
  5. Дымит при холодном пуске
    от Kryukov в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 23:07
