Отчет по снятию и чистки турбины на VW Passat B5+ 1.9 TDI (AVF-AWX)
    Получено: 7,495
    Отправлено: 9,479
    5 Вы не можете благодарить!
    По умолчанию Отчет по снятию и чистки турбины на VW Passat B5+ 1.9 TDI (AVF-AWX)
    Причины снятия:
    Проблема была с постоянным передувом. Клинила геометрия турбины. А так же при резком сбросе газа, слышались пстороннии шумы в районе турбины в виде тштштшшш.
    Поехали.
    1. Снимаем полностью корпус под воздушный фильтр, что бы был доступ к турбине.
    2. Дальше, обрабатываем гайки WD40 часика на 2ва, поливаем их обильно. Я обрабатывал их по 4 подхода разницей в 5 минут, и оставил на ночь.
    Собственно вот они. Места их расположения.
    Открутить катализатор проблем небыло. А Вот чо бы открутить турбину, пришлось помучится. Решено было снять Впускной коллектор и отодвинуть в сторону систему охлождения ОГ. Впускной коллектор крепится на 5ть многогранников.
    получили к верхней гайке доступ
    система ОГ отодвинута. Начинаем откручивать.
    1вая
    2ая
    3-тья откручивается бес проблем обычным накидным ключом на 12цать.
    С низу турбины есть еще один болт который поддерживает турбину, а так же там же с низу есть обратка масла в двигатель. Залазим под машину и откручиваем.
    Турбина снята.
    начинаем процесс вскрытия.
    Откручиваем болты на 10ть по кругу турбины и аккуратно простукивая по кругу резиновым молоточком, разбираем ее на две части. Холодная улитка нам не нужна, поэтому ее убираем в сторону.
    Вот такое у нас в нутрии.
    Вот в таком состоянии у меня крыльчатка. Пипец.
    Принимаемся за горячую улитку. И лезем в геометрию.
    с лопатками тоже полный ахтунг, они погнуты непонятно чем. Смотрим.
    Вобщем, лопатки я выгнул и выровнял, продул все керхером, зачистил и отполировал наждачной, подточил лопатки, и собрал все обратно. Машина полетела, звыки посторонними ушли. Машина набирает обороты намного быстрей. Сори, фотки уже не сделал с чистой геометрией.
    Статья в доработке.
    Все еще раз привет. тема моя повредилась, фотки не показывает.
    вот еще раз вставлю фотки
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    AXel_23, а могеш сделать фотки в отчете, а не по ссылкам бегать???? а то муторно
    Drive2
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Получено: 7,495
    Отправлено: 9,479
    Подправил.
    Получено: 7,495
    Отправлено: 9,479
    Ну что скажут нащи мего специ по турбинам? rummi, Bazarov, CYXOV, и др. )))
    Россия, Мск
    Какой пробег авто?
    Сколько из этого пробега по России прошла?
    Суперический отчет и фото))
    Получено: 7,495
    Отправлено: 9,479
    С франции пришла в конце 2005 года с пробегом 86 т км. Сейчас 146. 50 намотал я.
    Россия, Казань
    Похоже мотор выплюнул какую-то железную хрень раз так лопатки и крыльчатку загнуло.
    В каком состояние осевое биение вала?
    Получено: 7,495
    Отправлено: 9,479
    хз что оно выплюнуло, но сама крыльчатка в тех местах где побита, оплавлена, так же оплавлены лопатки. двтжек в идеал, работает ровно, тихо, четко. может что то во франции было... хз. люфта нету, но есть вдоль оси ход милиметра 2.
    хочу понять клин это или нет... я про свою турбу
    если дать в пол на 2й срабатывает какая то отсечка, и машина еле едит....
    глушишь заводишь и сново нормально, я так привык, и момент отсечки уже чувствую, переключается на 3ю и потом летит...
    дак что это у меня тоже передув ?????????????
    Россия, Калининград
    99% да, ошибки смотрел?
    Получено: 7,495
    Отправлено: 9,479
    Да. у меня было тоже самое. поэтому и разбирал, надоело машину глушить и заводить.
    Спасибо! понятно, я уж думал ДМРВ или электомагнитные клапана.... ошибки читал толи спец такой был, толи не показала она (турба) он говорил что там механика и ошибки показывать нечему, ну с этим я наверное соглашусь,
    а еще сказал что ругается на ЕГР, ну это я и без него знал,был заглушен от бывшего колхозника...и мол может из-за него такая ерунда.
    ЕГР поставил новый и ничего не изменилось, ну тока что дышать рядом с машиной стало возможно )))
    по этому и думал на клапана и датчик.
    Казахстан
    AXel_23, 86+50 = 136. 10 тыщ авто просто в гараже простояло По турбине. Может были проблемы с топливоподачей и как следствие догорание происходило в выхлопе, вот и поплавило лопатки. Типа по аналогии с бензинками, когда кат расплавляют.
    Получено: 7,495
    Отправлено: 9,479
    [/COLOR]
    10-13 т наездил старый хозяин. бывший хозяин а точней его жена походу, про... пропустили момент когда у них потек сальник привода АКПП, соответственно все масло вытекло, и они так покатались, в итоге встряли в 80 т р, соответственно машина пол года не ездила, Дальше он уезжал в командировку, и опять же машина стаяла, Все остальное время она каталась только в центре Сочи. вот и пробег такой. Я ее взял с пробегом 98 т км. доказывать ничего не собираюсь. сочи город маленький, тут большой пробег проблематично накрутить.
    Казахстан
    Да я не в притензиях и оспаривать не собирался.
    Вот теперь ясно куда 10 тыщ делось
    Получено: 7,495
    Отправлено: 9,479
    Ну что. кто нибудь еще разбирал?
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    А как угол лопаток поправил? их можно гнуть "вокруг оси?"
    Получено: 7,495
    Отправлено: 9,479
    А че их там править. просто выровнял и все. Сделал ровными.
    Россия, Ярославская обл. Борок
    AXel_23,
    Отчёт классный!!! Не хочу быть пророком, но честно говоря пугает состояние рабочих лопаток, ведь по идее там должен наблюдаться большой дисбаланс, со всеми вытекающими... И осевой 2мм. ИМХО великоват. А масло во впуск не летит???
Страница 1 из 19 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. Мой видео отчет по снятию поддона passat b5 aeb
    от vladius83 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 18:13
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 12:14
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:51
  4. Прошу помощи, передув турбины TDI AVF
    от SergeyLab в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 13:19
  5. Глюк турбины на Passat B5 1.9 TDI
    от leon1984 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.09.2009, 01:57
