Глюк турбины на Passat B5 1.9 TDI
    По умолчанию Глюк турбины на Passat B5 1.9 TDI
    Добрый день!Подскажите,пожалуйста возможную причину не срабатывания турбины при оборотах двигателя в районе 2500 - 3000 при езде примерно 120 км/ч и более.Passat B5 1.9 TDI, тип двигателя AFN (110 лс), 1997 г.при разгоне и достижении скорости примерно 120 км/ч перестает работать турбина и двигатель тупо тянет и машина не хочет больше разгоняться.хотя бывает и нормально идет даже на 140 км/ч.мои предположения - передув турбины,вероятны ли другие варианты?может ли компьютерная диагностика найти причину этого глюка?
    надо в поиск идти. с запросом AFN передув.
    А так. Если её обрубает. Либо 75 клапан капут. Либо клинит геометрию. Судя по году очень даже может быть. Кароче в поиск.
    Добавлено спустя 42 секунды:
    Хотя может быть и недодув.
    Россия, Московская область, Электросталь
    leon1984
    Мне кажется в твоей ситуации передув без вариантов. А вот что является причиной передува, уже другой вопрос. Проверяй клапан N75, геометрию турбины, делай опресовку. Тема баян, в поиске все досканально написано по этому вопросу! И машину в подпись поставь.
    Надо проверить ход штока геометрии турбины. Как в поиске описано.
    Казахстан
    leon1984 Привет! В общем вливайся в тему. Проблема распространенная, решения разные: от замены N75 до замены турбины. Информации по этой теме море, пройдись ПОИСКОМ, почитай внимательно и вперед, проверять все и вся.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    у меня вот другой вопрос: на сколько автор хочет решить проблему? Ибо тут надо как минимум какое то время провести за снятием логов а потом немного поработать руками (или много)
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    leon1984
    1.Прочесть ошибки
    2.снять логи
    3. будет думать
    leon1984
    и вам здравствуйте...
    ПОИСК и База знаний сделаны специально для вас - чтобы вы тут с первого раза не баянили напропалую... [-X
    читай :
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=149
    как дорого можеть обойтись замена клапана Н75,если причина в нем?
    Казахстан
    Цена ему 100-130 баксов. Заменить можно и самому легко.
    Беларусь, Брест
    Проходили и не раз - 75 клапан в 90% случаях и симпотм у всех один будь то гольф пасат шаран - 120 и не едет
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:51
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.11.2008, 21:43
  4. Очень тупит VW Passat B5+ .1.9 TDI 130 л.с.
    от kroc в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.07.2008, 13:50
  5. VW Passat B5 1.9 TDI не едет
    от ZZAJ в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 23:45
