Цокот передних тормозных колодок
    Украина
    Восклицание Цокот передних тормозных колодок
    Привет всем.
    У меня проблема.Отклеились колодки, теперь при наезде на малейшую ямку или неровность стоит цокот,если окна закрыты то не слышно,при открытых аж передёргивает от цокота.
    Весна, и так хочется покататься с открытыми окнами.
    Может кто сталкивался с этим и знает чем их можно приклеить?
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    От чего они отклеились?
    Или у меня лыжи не едут?
    - Всякое бывало.
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    mad-max, не знаю что у тебя там отклеилось, но по симптомам похоже на ослабление лепестков колодок.
    BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
    Touareg Аватар для Александр_199
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    а может диски стерты и колодки цепляют края: вариант или замена или обточить края...
    Prado 150 3.0D - влезает вся семья))
    Получено: 11
    Отклеились? а что у тебя колодки приклеены были??????))))) или все таки речь о накладках???? в любом случае врядли, скорее просто болтаются в супорте, если так, то нужно поставить по человечьи))
    в помойку))
    Калининград
    Получено: 10
    Всем привет.Чтобы не создавать новую тему спрошу здесь, а то куда не "ткнешься" по тормозным колодкам -везде архив сообщений. Проблемма следующая-- загорелся датчик колодок передних, поехал купил новые к сожалению фирмы не помню ,за 1200 рублей с датчиками. За 40 минут всё поменял как много раз описано на форуме -колодки как и старые пищат неимоверно,проехал уже километров 500 ,а они всё пищат и при маленько скорости 5-10 км/ч при повотах иногда что-то цепляют или нет но появляется гул такой но это не всегда. Что я так мог поставить? На самих колодках стрелок нарисовано никаких не было,может колодки те которые внутренние я не на те стороны поставил? Они воще взаимозаменяемы,вплане левые на правую сторону поставить а правые на левую? И если их можно менять местами и я не правильно поставил после того как я проехал 500 км можно ли их поменять местами слева на правую сторону,ведь они там притёрлись и т.д. Блин звук стоит ужасный при торможении.
    п.Кулой Арх обл
    замени направляющие болты
    Калининград
    Получено: 10
    Да они были в нормальном состоянии,не ржавые даже, правда я их не смазывл.Повторюсь -можно ли менять внутренние тормозные колодки с одной стороны на другую-подходят ли они? В ФАКЕ на колодках есть стрелочка а на тех которые купил я не было вот и думаю может не правильно поставил,
    Россия, Череповец.
    Получено: 23
    Отправлено: 138
    На внутренней колодке со стороны поршня есть металлическая прокладка, не ней вырезан сектор, что-бы поршень упирался не всей окружностью,если нет стрелки, ставить нужно вырезом вверх,
    [QUOTE=romanwma;3548925] И если их можно менять местами и я не правильно поставил после того как я проехал 500 км можно ли их поменять местами слева на правую сторону,ведь они там притёрлись
    если нужно поменять местами - меняй, притрутся снова, только каждая притирка даст ускоренный износ пока колодка не ляжет всей поверхностью, но если сильно изношен диск и по краям высокие буртики то скрип колодок может остаться.
    B5+ 2.0L, AZM, мкпп, 2003 г.в.
    Калининград
    Получено: 10
    Я не видел прокладок никаких там пружина с тремя лапками которые входят в поршень
    Россия, Череповец.
    Получено: 23
    Отправлено: 138
    Тогда без разницы , устанавливать на любую сторону.
    Калининград
    Получено: 10
    Всё перекинул местами и смазал направляющие - и о чудо-скрип пропал что будет дальше посмотрим
  1. Passat B5/B5+ Замена передних тормозных колодок. Механизм АТЕ. (отчет с фото)
    от Axl в разделе Тормозная система
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 20:52
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 22:42
  3. Замена передних тормозных колодок!
    от Alkash в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.08.2008, 18:31
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.07.2006, 00:46
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 13:19
