Замена передних тормозных колодок .Механизм АТЕ. 1.8т отчет
    По умолчанию Замена передних тормозных колодок .Механизм АТЕ. 1.8т отчет
    У меня стояли колодки Пагит(так кажеться называються)
    Жуткий скрип и писк при торможении(кстати не плохом) меня достал.
    По совету ребят из клуба взял колодки текстар TEXTAR по 1250р за комплект.
    [pic]1251[/pic]
    Процес замены не раз описывался,но думаю мой отчетик не повредит.
    Итак из инструмента понадобится отвертка плоская,средних размеров,пассатижи,шестигранник на 7 , железная щетка и кусок мягкой алюм проволоки.
    На фото показан правый тормозной механизм.
    Итак, поддомкрачиваем автомобиль и снимаем колесо.
    Акуратно очищаем снаружи тормозной механизм от грязи стараясь не повредить тормозной шланг и пыльник тормозного поршня.
    Отверткои или пассатижами снимаем направляющую пружину
    она вставлена в отверстия на суппорте.
    [pic]1237[/pic]
    [pic]1246[/pic]
    Вынимаем две заглушки направляющих тормозного супорта.
    [pic]1239[/pic]
    [pic]1238[/pic]
    [pic]1245[/pic]
    И шестигранииком на 7 откручиваем направляющие суппорта.
    [pic]1240[/pic]
    Вынимаем суппорт вместе со внутренней колодкой и подвешиваем его при помощи проволоки за верхний рычаг подвески так,что бы тормозной шланг не был натянут.
    [pic]1241[/pic]
    наружняя колодка остается в тормозной скобе на тормозном диске.
    Чтобы тормозной диск не слетал со ступицы и не мешал при сборке тормозного механизма ,закрепляем его колесным болтом через какую нибудь толстую шайбу ,я нашол подходящую гайку.
    [pic]1242[/pic]
    Теперь нужно вдавить поршень в цылиндр тормоза.
    Если есть спецыальное приспособление,хорошо.
    у меня не его было я воспользовался подручными средствами .
    Подоидет болт или длинная шпилька (у меня был кусок анкера) пластина с оверстием по середине и гайка.
    Пластину устанавливаем в суппорт болт пропускаем в отверстие пластины наворачиваем на него гайку вращая болт и удерживая гайку упираем конец болта в старую колодку на поршне и вдавливаем поршень в цылиндр.
    [pic]1243[/pic]
    [pic]1244[/pic]
    При этом часть тормозной жидкости вытесниться в тормозной бачок её нужну отсосать ,например шприцем.
    После этого старые колодки можно снять окончательно и выбросить.
    Очищаем внутренние части суппорта и тормозной скобы ,особенное внимание направляющим колодок.
    Желательно продуть все сжатым воздухом.
    Далее устанавливаем новые колодки и собираем механизм в обратной последовательности.
    К этому есть несколько замечаний.
    Внутреняя колодка,которая устанавливается на поршень должна быть установлена стрелкой в направлении вращения колеса при движении вперед иначе может появиться скрип и вибрация.
    [pic]1248[/pic]
    В коробке с колодками была схема
    [pic]1252[/pic]
    Защитную пленку с наружней колодки удаляйте в последний момент перед установкои суппорта на место.
    [pic]1249[/pic]
    [pic]1250[/pic]
    Устанавливаем суппорт и затягиваем направляющие ставим на место защитные колпачки.
    Устанавливаем направляющую пружину.
    Обратите внимание на угол показаный на фото он должен быть немного меньше 90 градусов иначе пружина не займет нужного положения и внешняя колодка будет работать не правильно.
    [pic]1247[/pic]
    Я немного разогнул пружину при снятии (она никак не хотела сниматься)
    Потом поправил угол при помощи молотка и тисков ,но не переусердствуйте она всетаки каленая ,может лопнуть.
    Ставим на место колесо,опускаем машину и затягиваем колесные болты
    Так же меняем колодки на другом механизме.
    Предупреждаю сразу не гоняйте ,колодки должны притереться в течении хотя бы 100-200км.
    Наконец то я торможу без скрипа.
    валерич Молодец...только супорт можно было и не снимать совсем...и колодки можно было развести прямо на месте аккуратно упираясь в диск...при этом не забыв открутить крышку тормозного бачка..... (чтобы снизить давление в системе)
    Passat Аватар для Ratamahatta
    Россия, Москва, ВАО, Перово
    Получено: 20
    я себе недавно поставил колодки Pagid, проехал немного совсем, но никаких посторонних шумов типа скрипов и попискиваний при торможении не слышно (пока)...
    P.S. Хороший отчет! Высокотемпературной смазкой не забыл направляющие колодок смазать?
    Великобритания
    валерич
    Полный тебе респект - побольше бы таких, хорошо документированных отчетов!
    А как колодки Lucas?Кто-то пробовал?
    Поставил недавно (обычно ставил ATE).
    Вроде ничего.
    валерич
    Хорошая мурзилка у тебя получилась
    Разреши добавить.
    Прежде чем трогаться (включать передачу) обязательно прокачать педаль тормоза (нажать несколько раз до упора), чтобы колодки встали на место (прижались к диску). Делать это надо при заведенном двигателе (ABS все-таки!).
    Если этого не сделать, то можно сразу испортить себе настроение, помяв бока своего авто при первой попытке торможения!
    Если голова помогает рукам, то тандем супер!
    _____________________________
    PASSAT B5 VARIANT 1.8 ADR 11/98г МКПП trendlin
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    И я вставлю свои пять копеек, если можно.
    При улапливании цилиндров в магистраль возвращается грязная торм жидкость и попадает в гидроблок АБС. Клапана в блоке не всегда переваривают эту черноту. Поэтому про утапливании цилиндров не поленитесь открыть прокачной штуцер и вылить торм жижу на землю.
    Остались только дети.
    Всем спасибо за дополнения и советы.
  1. Passat B5/B5+ Замена передних тормозных колодок. Механизм АТЕ. (отчет с фото)
    от Axl в разделе Тормозная система
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 20:52
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.03.2010, 14:28
  3. Замена передних тормозных колодок!
    от Alkash в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.08.2008, 18:31
  4. Замена передних тормозных дисков и колодок
    от FOX (Павел) в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 16:59
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 13:19
