Замена передних тормозных колодок!!! В темноте...
    МО, Одинцово
    По умолчанию Замена передних тормозных колодок!!! В темноте...
    Вчера вечером при свете настольной лампы, мата и умелых рученок поменял передние колодки.
    Двигатель 1.8, АРТ, 04.1999 года выпуска - это важно при выборе колодок!!!
    1. Изучив отчеты на сайте, хочу обратить внимание на тот факт, что клеч на "7" я так и не нашел к чему приделать - НЕТ ТАКОЙ ГАЙКИ.
    Я так думаю что для разных движков своя тормозная система.
    2. Нужно
    - хороший домкрат
    - головка на 13
    - рожковый ключ на 15
    - WD-40
    - тряпки
    - высокотемпературная смазка.
    - вода и щетка.
    Весь процесс занял 1 час.
    1. Снять колесо и смыть всю грязь.
    2. Застопорив гайку возле резинового пыльника ключом на 15 и открутить гайку ключом на 13 которой прикручена верхняя часть супорта с цилиндром. Их 2 сверху и внизу.
    3. Убрать старые колодки, если от них что-то осталось.
    4. Собрать все как было, но без колодок.
    5. Не знаю как у остальных, но цилиндр утонут без особых усилий. Утопить нужно до самого конца.
    6. Снова снять верхний суппорт. и привязать на проволоку за тягу (все промыть).
    7. Очистить места посадки колодок, смазать и вставить новые колодки.
    8. Смазать направляющие втулки смазкой (высокотемпературной).
    8. В комплекте с колодками были новые гайки, ввернуть их.
    Все.
    Это даже проще чем на ТАЗе.
    В выходнае займусь задними.
    Получено: 8,428
    Kikif, браво!!! =D>
    А чего в темноте то? :shock:
    Днем не получилось?
    Ты прав...
    Существуют 2 разные тормозные системы устанавливаемые на В5: Lucas и ATE.
    На передних колодках цилиндры топятся без проблем...
    А вот на задних немного гимморно...
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Kikif, на В5 есть 2 системы тормозов - от Lucas и от ATE.. выглядят по разному, и устроены немного по разному. на конвеер шли (идут) одновременно.. Может от этого расхождения в инструменте?
    По поводу цилиндров - у меня они крайне тяжко входили.. поэтому купил себе приспособу..(и учитывая что задние надо ввинчивать..). Колодки менял 2 раза (один раз с дисками).. по опыту - задние изнашиваются почти также как передние и менять лучше оптом
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Kikif, У меня такой же мотор и месяц с годом выпуска, колодки нужны с пружинками а не с ушами, вот что важно знать, и еще то что машина не турбированная и коробка не автомат!
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    А я первый раз купил колодки с датчиками..пришлось просто внаглую провода срезать.. А датчики как ни странно всё равно сработали - они заскрипели, когда до них дотёрлось
    Получено: 2,238
    Подскажите пжста, что за "высокотемпературная" смазка? Графитовая подойдет?
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    GoshaF, есть в КЕМПе..в разделе химии.. так и называется - высокотемпературная, смазка тормозных механизнов..что ли..помойму она медная..
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Получено: 2,238
    Lucky3D, Спасибо, поищу на "Маршалле".
    Получено: 1,493
    Lucky3D, странно!!! Я задние еще не менял, а передние уже вторые стоят!!! Задние в 2 раза дольше должны ходить это точно [-X
    МО, Одинцово
    Axl, Домой приехал в 16.00 пока поднял на домкрате стемнело, пришлось с 3-го этажа бросать провод и втыкать настольную лампу. Светно и чинно :razz:
    А тормоза в натуре Лукас, и колодки тоже Лукас - 1180 руб. Теперь еще и скидку дали 5 %; Магазин Автотрек в Одинцово.
    GoshaF, смазка 41 руб. медная, температура до 720 градусов.
    Вчера кстати читал на форуме, что правая передняя сторона стирается быстрее - ПРАВДА. Внешняя колодка практически стерлась, а с левой стороны еще месяц походили-бы. А задние тоже нужно менять. Зато при торможении появилась некая легкость, и АБС похоже стал как-то чувствительнее при перетормозках.
    Получено: 20
    Vasilich,
    Это если задние диски и суппорта в хорошем состоянии
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    oleg-kv, это барабанные задние долго ходят..а у нас дисковые.. даи колодки в 2-2.5 раза зади меньше по размеру.. у меня приблизительно одинаково изнашиваются
    Получено: 1,493
    Lucky3D, странно! Задние на всех типах тормозов изнашиваются дольше! Меньше нагрузка. Я говорю у меня 50 000 назад они были наполовину, сейчас нужно менять! Т.е. они почти 100 000 ходят!!! А передние у меня 40 000 проходили (на самом деле еще 5000 можно было на них поездить!)
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Знатный перец дело говорит! ДАже посмотри, почему в то 40000 не входит замена задних колодок, а тока передних, а в 60 или там в 80 уже входит!
    Lucky3D, Задние колодки по умолчанию тоньше передних примерно в 2 раза, как ты думаешь почему? Мне кажется как раз из-за того что износ у них в 2 раза меньше!
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    ну ок. как хотите. я меняю один раз в год, летом и все. и ноу проблем весь год.
    Получено: 1,493
    Lucky3D, :D :D да верим мы тебе. Но имхо что-то не так
    Vasilich, Согласен....у меня тоже самое...передние скоро надо будет менять а задние уже год ходят(как пригнали)
    Получено: 2,238
    Коли речь идет о колодках, такой вопрос: можно ли заменить торм. диски, а колодки оставить прежние (может с некторой подшлифовкой)? Знаю что надо менять все в комплексе, но колодки почти новые, жалко выбрасывать
  1. Passat B5/B5+ Замена передних тормозных колодок. Механизм АТЕ. (отчет с фото)
    от Axl в разделе Тормозная система
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 20:52
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.03.2010, 14:28
  3. Замена передних тормозных колодок!
    от Alkash в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.08.2008, 18:31
  4. Замена передних тормозных дисков и колодок
    от FOX (Павел) в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 16:59
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.07.2006, 00:46
