Спасибо: |
Получено: 3 Отправлено: 4 |
Извиняюсь, если я повторюсь!!!
Проблема такая:
Завожусь ,еду все нормально,через некоторое время происходит вот что: при торможении примерное где то при переключении с 3 на 2 происходит толчок(удар) причем не слабый,останавливаюсь,переключаю селектор на Р,затем на R ,затеи на N.все отлично ни толчок ничего нет,но при переключении на D происходит очень сильный удар.Глушу авто,затем завожу снова и все пропадает,как будто ничего не было.
Подскажите может какой датчик???
Passat B5+ 1.8 Т,170 л.с. AWM Tiptronic американец 2002 г. был......SKODA OCTAVIA TOUR, 1.6, 102 л.с. МКПП,вишня, 2008 г. был
DODGE STRATUS 2.4 150 л.с. 2002 г. был.......Passat B6, BMR ,2.0 TDI ,170 л.с. ,DSG ,2008 г.
Спасибо: |
Получено: 14 Отправлено: 0 |
симптомы таковы, что в 9 из 10 подобных случаев виноват ДМРВ ( расходомер)
ошибки считай для начала...и только потом заводи очередную тему - так будет правильнее!...
ты повторился - да ещё и с баяном!...:-)))
Спасибо: |
Ошибок нет!!!!!!!
Ни по АКПП и не по всему другому
Датчик проверял: (отключил и проехал какое то расстояние,без изменений(не в лутчшую и не в худшую)
--- Добавлено чуть позже---
Честно говоря такой причины я не нашел здесь))))
Но извиняюсь тогда
Спасибо: |
вот это и есть достаточное основание предположить, что ДМРВ - "дохлый"...
тогда проверь, поставив подменный заведомо исправный ДМРВ, либо - снимай логи ДМРВ под нагрузкой (211 или 206 группа...в зависимости от типа ЭБУ)
Спасибо: |
Да если б я знал что это такое))))) и как это можно сделать или только в автосервисе можно это сделать
Это только на сервисе можно сделать??
ДМРВ я понимая что он стоит рядом с воздушным фильтром??? Про него речь??
Спасибо: |
да - про него...установлен между фильтром и "гусеницей" ( воздухоподающим патрубком от фильтра в двигатель)
...это может сделать любой Питерский одноклубник с ВАГ-комом и пониманием, как снимать логи..у вас в Питере таких достаточно...:-))
выбирай в этой теме, списывайся, договаривайся :
https://passatworld.ru/showthread.ph...локатор
Спасибо: |
Спасибо
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
и для профилактики проверь уровень масла...
Спасибо: |
Проверял,все в норме
Подскажи,если можешь))))
Как с помощью VAG COM проверить ДМРВ???,программка есть,но не знаю как
Спасибо: |
проверял на диагностике, показало по двигателю-плохой согнал ДМРВ
по коробке-плохой прием от ДМРВ
поменял ДМРВ,все тоже самое
Спасибо: |
Получено: 7,414 Отправлено: 9,371 |
Соленойд в коробке. Н82 помоему. Регулятор давления масла в АКПП.
Спасибо: |
Получено: 22 Отправлено: 28 |
Такая же проблемма... сегодня папробую снять логи
PASSAT B6 1.8 TSI XW8ZZZ3CZAG001480
Спасибо: |
Получено: 5 Отправлено: 6 |
Патрубки надо смотреть на герметичность после ДМРВ...
VW Touareg, 3.6 FSI, 2008 г.
VW Passat B6,2.0 FSI,2006г,(продан). VW Passat B5+,1.8T,2002г,(продан).
Спасибо: |
Спасибо: |
Получено: 827 Отправлено: 14 |
Любые глюки коробаса - Сначала проверяем уровень ATF, потом все остальное.А то пока с датчиками будете экспериментировать без ATF - коробаса совсем убьете...
, VAG COM
Спасибо: |
Получено: 61 Отправлено: 45 |
Druzba,
ДМРВ оригинал??!!
Спасибо: |
Спасибо: |
Получено: 1,501 Отправлено: 875 |
Druzba,
Лог ДМРВ сними.
Спасибо: |
Спасибо: |
Выявил тут такую закономерность!!!
Такое бывает ,если резко разгоняться или по резче тормозить,то при переключении на пониженную передачу( примерно с 4 на 3) происходит удар,при полной остановке и при повторном включении D происходит толчок(сильный).Глушишь ,заводишь все пропадает.
При плавной езде такого не бывает
