Помогите снять логи АФН
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    По умолчанию Помогите снять логи и устранить передув
    Всем привет.У меня самая распространеная проблема,на2700-3000об.при тапке в пол машина уходит в аварийный режим. 1.9 ТДИ Кто ближе -помогите снять логи Краснодарский край ст. Выселки
    Россия, Смоленск
    По умолчанию Re: Помогите снять логи АФН
    Тебе вот сюда - viewtopic.php?f=1&t=62220
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    Да не надо их снимать. Посмотри ошибки. Если есть ошибка:"давление наддува больше верхнего предела", то банальный передув. Читай базу знаний.
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    . Но, чтобы найти виновника передува надо сделать диагностику,а то так можно пол машины поменять(что я почти сделал).
    Королевская Гора
    Баян,даже без логов,100 из 100 геометрия подклинивает.
    Снимай,чисти,удаляй кат и катайся.
    П.С.не долго правда.
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Ката нету. Геометрию 2 раза чистил для проверки.шток движется без рывков.
    Королевская Гора
    А что менял та?
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Менял-Клапана 18-75 местами и 75 с донором.- глючит Снимал шланг с актюатора турбины ,так проехал-глючит. Менялся с донором датчиком наддува-глючит Чистил ДМРВ-еще быстрее глючит
    Королевская Гора
    Вывод напрашивается один,износ геометрии.
    Замена турбы?
    Казахстан
    Это либо геометрия, либо датчик давления во впускном коллекторе глючит.
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    А когда шлан с актюатора снимаеш разве не исключаеш влияние геометрии на передув . Я больше склоняюсь к ДМРВ, потому что после его промывки машина стала глючить на еще меньших оборотах
    Казахстан
    Этим ты отрубаешь турбу и она не должна у тебя ваще дуть, а она дует. Отсюда вывод, либо геометрия (т.е.лопатки не раскрываются полностью) либо датчик давления. Если в турбе уверен, то смотри датчик. ДМРВ на передув не влияет. Движок улетает в "аварию" по давлению, а не по расходу.
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Промывка вообще мало кому помогала, тем более датчика с несъёмным элементом.
    Попробуй без дмрв (но это не решение твоей проблемы), у меня без него машинка подтупливает, особенно на малых оборотах.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Я бы все-таки посмотрел ошибки. А то ведь может аварийный режим и не по наддуву совсем...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Вы меня не так поняли. Я когда снимаю шланг с актюатора, шток уходит вниз т.е. все нормально с этим. ставлю обратно все плавно подымаеца Т.Е дуть она не должна- а передув есть. А датчиком давления я менялся,
    Королевская Гора
    Он у тебя в ЭБУ стоит.Ты его там менял?
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Не, он про тот что во впуске стоит.
    Королевская Гора
    Во впуске у него датчик температуры нагнетаемого воздуха.
    Пассат B5 ТДИ.97г
    На этих годах,датчик давления встроен в ЭБУ.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    jra_alekseich
    прокатись со снятой с актуатора трубкой
    Казахстан
    не у всех
Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.10.2007, 17:53
  2. Помогите снять аккумулятор на Passat В 5.5 2004 г.
    от сергей-сим68 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:34
  3. Помогите снять Airbag
    от Steinburg в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 09:09
  4. помогите снять пер. фары
    от VyacheslaW в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 06:35
  5. помогите снять решетку радиатора
    от funny в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.03.2006, 16:15
