Помогите снять логи АФН - Страница 3
  1. #41
    Королевская Гора
    По умолчанию Re: Помогите снять логи АФН
    Наверное все таки геометрия.
  2. #42
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Так,что- помогите снять логи. Или вышлите по почте шнурок или как он там называется - бук есть(оплату гарантирую) пересылку тоже
  3. #43
    Беларусь, Минск
    Наверное все-таки датчик
    Аварирйный режим при отключенной турбине = из-за недодува. Но все равно без ноута не обойтись тут
  4. #44
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    dimm&ddr
    А может ли (уже все вылечилось). А ЭБУД глючит потому что полно ошибок, и их надо удалить
  5. #45
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    [quote="jra_alekseich"]dimm&ddr
    Скинул шланг с актюатора турбины, подсоеденил манометр - проехал. По большому манометру видно, что турба все равно дует до1.6 бар. Вывод- геометрия
    Или это норма
  6. #46
    Беларусь, Минск
    ТО что турбина дует до 1,6 я не думаю, что она мертвая. Какая у тебя турбина, с лопатками или байпассный канал? Если канал, то нормально, лопатки - тогда они клинят по ходу.
  7. #47
    Украина, Ивано-Франковск
    добрий день
    может ви мне тоже что нибуть подскадите, у меня вискакивает вот ета ошибка
    00575 - давление во впускном коллекторе
    17-10 - диапазон регулирования спорадческая
  8. #48
    Вот мой лог, помогите разшифровать
  9. #49
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    У меня лопатки(упр.геометрия). Вопрос в том, Может ли исправная турба столько дуть при снятии шланга с актюатора 1.6 1.7 бар.
  10. #50
    я просто не хочу продить новие теми
  11. #51
    Беларусь, Минск
    guivan
    А вы логи снимаете сами? Можете снять такие же логи, но со снятым шлангом с актуатора турбины, очень надо помочь человеку. Он будет благодарен.
  12. #52
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Сегодня получилось считать ошибки.
    Вернее старые стер было 4 штуки все то что я отсоединял.
    Затем их стерли. Я опять проехал - разогнался до авар. режима и вылезла 1 ошибка :
    00575 давление впускного колектора Отклонение регулировки.
  13. #53
    jra_alekseich
    у меня тоже самое, ждем пока гуру появлятся
  14. #54
    Беларусь, Минск
    guivan
    1. Замена клапана на N18 ничего не дала, турбина все равно передувает
    2. Без шланга на акутаторе турбина дует до 1.7 бара, что и наблюдал jra_alekseich на манометре
    3. Со снятым шлангом можешь ездить, но ведь она тупит в таком случае
    ИТОГО: необходимо почистить геометрию турбины, возможно достаточно будет актуатора. Кстати можешь попробовать побрызгать WD или смазкой какой на шток под актуатором, ненадолго помогает
  15. #55
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Если я правильно понял ты имееш ввиду соединение геометрии со штоком актюатора. Там еще стопор стоит
  16. #56
    guivan
    нет у меня рвьот при снятом шланге как бешеная)))
    может попробовать поставить от заведома робочей машинки N75???
  17. #57
    Казахстан
    а смысл? у тебя турбина без него фигачит, как ты говоришь, значит у тебя геометрия закисшая.
  18. #58
    Luka
    значить у меня один виход только чистка геометрии турбини?? или ище можно поексперементировать з клапанами N75?
    И надолго ли поможет чистка турбини или ето уже не лечится(только под замену)???
  19. #59
    Казахстан
    однозначно не скажу, фразы типа
    не показательны, желательно иметь конкретные цифры (здесь по теме я не совсем понял - 1,7 бар это твоя цифра или нет)
    У всех по разному, думаю это зависит и от общего состояния двигла. Некоторые чистят с доработкой геометрии, говорят помогает.
  20. #60
    Я снял логи,
    только они в одном файле.
    там єсть закладки. у меня в diselpower log view у меня просит указать какую закладку отрить,
    закладки:
    1)старая(тот лог что я викладивал)
    2)поставил другой клапан N18
    3)со снятым шлангом с актуатора(не уходило в отруб)
    4)снова мой N75.
Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.10.2007, 17:53
  2. Помогите снять аккумулятор на Passat В 5.5 2004 г.
    от сергей-сим68 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:34
  3. Помогите снять Airbag
    от Steinburg в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 09:09
  4. помогите снять пер. фары
    от VyacheslaW в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 06:35
  5. помогите снять решетку радиатора
    от funny в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.03.2006, 16:15
