помогите снять пер. фары
    Россия, Люберцы
    По умолчанию помогите снять пер. фары
    дайти либо ссылку.
    либо опишите кратко процесс.
    пи.эс. думаю, что ничего сложного. просто на улице холод, каждая минута по замене фар дорогА. спасибо. авто в подписи.
    Добавлено спустя 26 минут 19 секунд:
    надо срочно. уже оделся. SOS!!!!!!!!!
    VyacheslaW
    Сверху фары 2 болта, снимаем поворотник, там сбоку один болт, и корячимся и вытаскиваем фару, предварительно отсоеденив провода от неё.Поворот снимается простым отщелкиванием пружины.
    Россия, Люберцы
    Цитата Сообщение от Aztek
    VyacheslaW
    какой инструмент брать с собой? сколько по времени займет?
    VyacheslaW
    Отвертку брать.Крестовую вроде, по времени 5-7 минут снятие фары.
    Россия, Люберцы
    VyacheslaW
    спасибо. ушел в холод
    там не крестовая отвертка ) там битка торксе только нн помню на сколько
    Россия, Дмитров
    Эт верное замечание... 100%, если тока у тя ничего не наколхозили
    Казахстан, Караганда
    +1 по любому торкс
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    ПОдставили парня ))))) Придет - ругаться будииит )
    Кстати. ФАры как то сложно снимаются на б5. То в крыло упираются. то в бампер. намучается [/i]
    )) а ну нужно еще крепление бампер по верху ослабить тогда он начинает гулять и получается легче )) но все тык мык ))
    Россия, Дмитров
    Не... ну общее то мнение нужно дождаться... Помощь зала, не в одном же человеке заключается
    Golf Аватар для Ribez
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Чтобы снять поворотник надо что нибудь отвинчивать?
    VW Passat 2.0TDI CBAB mechanical 2009 Iceland Gray Pearlesc, Opel Corsa 1.4 Z14XEP mechanical 2008 - продан, VW Lupo 1.4 FSI robot 2001 Silver - продан, AUDI A6 3.0 ASN, Quattro, Tiptronic, Silver, 2003 - продан, VW Passat 1.8T ATW mechanical (usa) 2000 Windsor Blue - продан
    Golf Аватар для Black_Sheep
    Россия, Москва, ЗАО
    Ribez
    На Б5? Нет, просто за колечко тянешь, снимаешь уго с упора и все. С левой стороны только воздуховод надо открутить.
    VW Passat 1999 AEB, 2003 AVF, теперь 2009 CBBB, МКПП
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Взади поворотника только одну пружинку отсоеденяешь и всё
    Skif
    Ну а так а торкс что отверткой открутить нельзя?
    Он отверткой откручивается легко.
    Че там сложного?
    Углом подвинул фару и вытащил .Все легко и быстро
    Aztek
    отверта это отвертка а торкс это торкос )
    фару можно и кувалдой снять )) даже проще будет )
    Россия, Дмитров
    Шуруп забить молотком проще, чем гвоздь закрутить отверткой!
    Всему свое предназначение...
    Если нет торксов, то отверткой можно открутить
    Взаимозаменяемость
    Россия, Дмитров
    Взаимозаменяемость
    Скорее, это самый краний случай...
    Взаимозаменяемость?
    А попробуй шуруп открутить торксом... не думаю, что получится...
    Так что взаимо- нужно убрать
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    А он все еще мерзнет
  1. Помогите снять обшивку задней и передней дверей.
    от Реаниматолог в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 22:44
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.10.2007, 17:53
  3. Помогите снять аккумулятор на Passat В 5.5 2004 г.
    от сергей-сим68 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:34
  4. Помогите снять Airbag
    от Steinburg в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 09:09
  5. помогите снять решетку радиатора
    от funny в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.03.2006, 16:15
