Помогите снять аккумулятор на Passat В 5.5 2004 г.
    По умолчанию Помогите снять аккумулятор на Passat В 5.5 2004 г.
    Машина – Passat 2004 г.,1.9 ТДИ, 131 л.с..
    В отпуске после 2-х недельного стояния в гараже под сигнализацией (иногда слушал музыку) «сел» оригинальный акку (с которым пришла из Германии) и встал вопрос о его замене на новый (можно еще конечно на нем поездить , что я и делаю сейчас, но на зиму надо заменить). Вот тут я и столкнулся с проблемой : на В5 (до 2000 г.) перегородка в задней части моторного отсека достаточно широкая и на своем предыдущем В5 (1999 г. АНН 1.9 ТДИ) я его менял без проблем. На настоящем авто перегородка заужена и чтобы снять акку надо:
    - снять рычаги стеклоочистителя (даже у 3-х летнего авто съемником удалось снять только правый рычаг, а к левому из-за капота не подлезть);
    - снять панель капота из канавки в основании ветрового стекла (если на В5 есть винты крепления, то на этом я их не нашел).
    Если кто-то решал эту проблему, напишите. Заранее благодарен.
    Смутно помню, что особых проблем не было при замене: чтобы снять панельку под лобовым, надо сдернуть резиновый уплотнитель, что надет на моторный щит и вытащить эту панельку вперед - болтик(и) там есть по краям, вроде.
    Я вообще, ориентровался на книжку обычного пасцата б5, особых различий не увидел
    При снятии поводка его можно немного покачать туда-сюда, при открученной гайке.
    Россия, Москва, САО
    сергей-сим68
    Чтобы снять АКБ не надо снимать поводки щёток стеклоочистителя и панель ветрового стекла. АКБ вытаскивается вверх в сторону трубок кондиционера, разворачивая его вертикально.
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    say
    +1
    АКБ вытаскивается и ставится на место за 20-30 минут, проверял на личном опыте весной. Лучше работать вдвоем, один тащит АКБ, второй направляет и отгубает пластик.
    Я делал один и проблем не возникло.
    Беларусь, Могилев
    NAS
    +1 С точностью до буквы.
    просто зад авто нужно поддонкратить.
    Сорри за ОФФ
    [quote="КОМРАД"]просто зад авто нужно поддонкратить.
    Это шутка? Если нет, то объясните поподробнее.
    сергей-сим68
    Прикалываются они.say вроде подробно описал процедуру съема.
    Maks S.
    Понятно, что можно приспособиться по разному , но все-таки кто-нибудь как написано в инструкции снимал ?
    Россия, Москва, САО
    сергей-сим68
    Если хочешь инструкцию, скачивай отсюда. Это выдержка из ELSA, но там не сказано как его вынимать. Я тебе написал как снимать, и это не означает "приспосабливаться", т.к.его нельзя снять по другому без разборок.
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    ИМХО...
    1. АКБ можно покрутить в разных плоскостях, наклонить... Я вытащил без проблем, пять минут.
    2. Может у человека АКБ стоит какого-то нестандартного для пассата размера, не задумывались?
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    вообщем, резинку уплотнителя выдергиваешь и вытягиваешь кожух на себя, отвинчиваешь болт на 13, он справа от АКБ, снимаешь держатель, который этим болтом крепиться и вытаскиваешь АКБ без всяких проблем. вся процедура, буквально 5 минут от силы занимает
  1. помогите снять пер. фары
    от VyacheslaW в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 06:35
  2. как снять аккумулятор ?
    от aleksej в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 08:43
  3. помогите снять решетку радиатора
    от funny в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.03.2006, 16:15
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.03.2006, 22:26
  5. Как снять аккумулятор
    от Boris в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.01.2006, 11:00
