Датчик температуры топлива на AFN
    Раша, 52
    По умолчанию Датчик температуры топлива на AFN
    Доброго всем времени суток.Братья трактористы подскажите где находится датчик температуры топлива G 81.Сегодня нашол ошибку G 81 разомкнут- или замкнут на плюс а вот где он находится незнаю. Зараннее благодарю
    Golf Аватар для Timoon
    внутри ТНВД
    вот номер датчика 028 906 040 C
    поз.29
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
    Раша, 52
    А как проверить - или сразу под замену ?
    думаю под замену. стоимость около 700р в экзисте
    Про проверку: надо эльзу почитать. Сейчас под рукой ее нет
    Или во. Идея. Померять сопротивление: если 0 или бесконечность, то труп, если какое-то значение, то жив
    Раша, 52
    А на какие параметры в работе ТНВД влияет этот датчик - подача топлива при прогреве - холостые обороты - при заводке - на горячем движке ? Насколько он важен и нужен ?
    Казахстан
    Цитата Сообщение от БОМБОВОЗ
    А как проверить
    Группа 007, окно 1 смотрим температуру на холодную и сравнивает с другими температурами, должны быть примерно одинаковые показатели. Если показывает ерись или -5,4 град, как температуру замещения, то необходимо проверить сам датчик и проводку к нему. Датчик проверяется прозвоном между контактами 4-7 разъма ТНВД на сопротивление. Сопротивление зависит от температуры, ориентировочно при Т=30 °C R=1500-2000 Ом, при Т=80 °C R=275-375 Ом. С проводкой - отдельная тема.
    Влияет на количество подаваемого топлива, при выходе из строя используется резервное значени, заложенное в ЭБУ. Смесь будет не совсем правильной, но не смертельно, немного хуже станет выхлоп.
    Раша, 52
    Влияет на количество подаваемого воздуха, при выходе из строя используется резервное значени, заложенное в ЭБУ. Смесь будет не совсем правильной, но не смертельно, немного хуже станет выхлоп. ВОТ это ответ так ответ - спасибо. А могут отсюда же выплывать ошибки -( регулятор начала впрыска---Разница регулировки.)( давление во впускном кллекторе---Разница регулировки)ДОСЛОВНО.
    Казахстан
    Пардон, не воздуха, топлива! Исправил
    Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
    Не должны! А что есть?
    Раша, 52
    ТОПЛИВА.........Понял а что по ошибкам ?
    Казахстан
    а что по ошибкам ?
    Раша, 52
    Раша, 52
    Поменять G 81 неочень сложно , ненадо всю башку у ТНВД разбирать ???
    Казахстан
    Не сложно, вся загвоздка в одном специфическом болтике под треугольный ключ внутренний.
    Раша, 52
    Во блин а такие есть в продаже ? Хотя можно и у мастерилкиных спросить. Огромное СПАСИБО за информацию.
    Казахстан
    Я самопал делал из трубки и подкаливал еще, по другому он у меня разъежался.
    Раша, 52
    Вспомнил у меня там стоит болт под отвёртку видать до меня уже помудохались и сменили болт...........уже лучше стало.Ещё раз всем СПАСИБО.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    я его в первый раз кое как вывернул, сразу сделал пропил ножовкой, сейчас он у меня под плоскую отвертку
    Россия, Ярославская обл. Борок
    А у меня пропил сделали на месте но всё равно отвернуть не смогли
    Порой посещает мысль, попробовать отвернуть ударной отвёрткой но чёто сцу... уж больно он тоненький да ещё в алюминии, у кого какие мысли мож кто уже пробовал???
    Добавлено спустя 27 минут 42 секунды:
    Luka Молодец!!! Отличный развёрнутый ответ!!!
    Тогда ещё один вопрос - не может ли неисправность этого датчика сказываться на прогреве, в виде сизого вонючего поддымливания?
    Казахстан
    Влияет на количество подаваемого топлива, при выходе из строя используется резервное значение, заложенное в ЭБУ. Смесь будет не совсем правильной, но не смертельно, немного хуже станет выхлоп.
    Украина
    а может ли влиять на расход топлева ??
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.09.2011, 20:44
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.02.2011, 13:20
  3. Датчик температуры топлива
    от timka23 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 16:58
  4. Датчик температуры топлива -G81
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.03.2009, 21:04
  5. Где стоит Датчик уровня топлива !!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 23:01
