Не работает датчик температуры и топлива. Помогите.
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Не работает датчик температуры и топлива. Помогите.
    Не работает датчик температуры и топлива, а также не переключает бортовой компьютер режимы. Сами датчики рабочие. Проверяли Vag-com/ как решить проблему не знают и на СТО. Может кто сталкивался подскажите.
    Добавлено спустя 10 минут 31 секунду:
    VW Passat B5 1.8, 20V, ADR, 1996 г.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    neo565
    Добро пожаловать!
    Почитай например тут: http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=15818
    Если набрать название темы в поиске, будет ещё полно инфы...
    По бортовику надо вначале проводку проверить, схемы есть?
    зы -машина 96г, случайно не с первых выпусков?
    Отправлено: 20
    И тебе привет!
    Беларусь, Минск
    Машина первых выпусков, проводку проверяли, похоже или приборка или проблема в ЭБУ. На СТО сказали, что предыдущим владельцем снималась приборка, чтобы отмотать километраж и замкнули контакты, только я не знаю что за контакты. Если менять приборку на сколько это сложно и затратно?
    Получено: 53
    neo565
    Ты ссылку хорошо прочитал? При чем здесь ЭБУ?? Указатель температуры и топлива это если грубо говорить обычные вольтметры просто проградуированные соответственно. ЭБУ эти сигналы вообще не использует...СТО тебя разводит на новую приборку, а умельцы могут и эту починить. У тебя же машина заводится и тахометр со спидометром работает. Тест приборки делали ВАГ-КОМом?
    В Минске полно одноклубников со шнурком...
    Беларусь, Минск
    Тест приборки vag-comom делали, датчики все двигаются, подскажите кто может помочь отремонтировать приборку, денег и так уже вложил порядочно.
    Получено: 53
    neo565
    Что ты назывешь датчиком? Датчик уровня топлива находится в топливном баке, сигнал с него идет на приборку. Указатель уровня топлива на приборке преобразует показания датчика в литры на шкале. Если стрелки при тесте ВАК-КОМом двигаются, то сам указатель работает, следовательно нет сигнала от датчика в бензобаке.
    Ты ссылку то читал
    Беларусь, Минск
    датчик в баке смотрели, все нормально, у меня не реагируют стрелки показаний температуры и топлива, а также не переключает бортовой компьютер режимы.
    Получено: 53
    Значит нет связи между указателем в самой приборке и сигналом от датчиков. Иногда при вскрытии приборке находят перегоревшую дорожку...Тебе нужен хороший электронщик и схема.
    Беларусь, Минск
    подскажите кто электронщика хорошего
    Беларусь, Минск
    Решил проблему, заменили чип в приборке, он был виноват, если у кого такая проблема в Белоруссии стучитесь, подскажу к кому обратиться
    подскажите пожалуйста, что это за датчик то был? Как называтеся и как поменять?
    Гатчина
    neo565,
    neo565,
  1. Датчик температуры топлива на AFN
    от БОМБОВОЗ в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.12.2012, 00:13
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 00:38
  3. Датчик температуры топлива -G81
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.03.2009, 21:04
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.07.2008, 00:24
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.06.2007, 13:57
