Датчик температуры топлива
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Датчик температуры топлива
    Есть подозрение что этот датчик виноват (038906081b). Проблема в следующем, при температуре больше 18 градусов машина спол тычка заводится, как только меньше начинаются проблемы и чем температура ниже тем заводится хуже. Поварачиваешь ключ, она заводится и трехчит (пух пух) потом набирает обороты и нормально работает. Все летом когда было тепло заводилать без всяких проблем, как стало чуть прохладней утром - все начались проблемки.
    По двигателю ошибок нет, да и по машино тоже, только обрыв антены радио.
    Смотрел показания темепратуры правдо при 22: 21,7 наружного воздуха - 19,3 - темепратура топлива. На днях когда будет под 10 градусов пойду окончательно выяснять проблемы.
    Кто сталкивался с подобным?
    Беларусь, Минск
    Разве ни у кого проблем не возникало?
    Казахстан
    Разница не критична. А что кажет ДТОЖ?
    Беларусь, Минск
    Ну на приборке температура не скачит, все нормально подымается до 90. А так я незнаю в каком канале она смотрится? Я до 25 канала сканил все температуры.
    Казахстан
    Сигналы на приборку и в ЭБУ - это две большие разницы. Первый может показывать тебе 90 град, а второй в будет выдавать в ЭБУ неверный сигнал, вот тебе и проблемы с холодным пуском.
    Беларусь, Минск
    А подскажишь в каком канале замерять?
    Казахстан
    в группе 7
    Беларусь, Минск
    Сегодня пошел и снял все показания:
    007 (оказания слева на право):
    25,2 С ______ 0,0% __________ 27,0 С _________ 31,5
    Как написано в faq:
    1 окно) температура топлива
    2 окно) пусто
    3 окно) температура заборного воздуха (не путать с "темп. за бортом")
    4 окно) температура Датчика Охл. Жидкости (ОЖ)
    Меня смущает 3-е показание, температу на улице 15,5 С, а тут откада-то 27,
    Еще показания с 000:
    043 ___ 111 ___ 000 ___ 026 ___ 095 ___ 198 ___ 147 ___ 165 ___ 101 ___ 133
    И еще прикол если спотреть расход топлива в час (в 15-й группе), то расход 0,8 л. А если на рычажке постреть в бортовике то там скочит как-то непонятно 35-45 литров.
    Москва ВАО
    померь компрессию и в цифрах сюда напиши-
    Беларусь, Минск
    Как её померить? Сори за глупый вопрос, но гугл хелп не выдал. Показания в 013 группе?
    У меня, насос-форсунки.
    Москва ВАО
    знаем, знаем
    Как её померить?
    выкручиваешь все свечи, вкручиваешь переходник под компрессометр и собсна компрессометром меряешь
    А лучше заедь в нормальный сервис и отпишись нам
    Беларусь, Минск
    Ладно. Надо найти сначало нормальное СТО которые шарят в тракторах, а то у нас в минске с такими проблемы.
    Да у меня такая же проблема!! Имменно когда меньше 20!
    Только у меня стоит вебаста и я этого практически не замечаю...
    Будет время тоже все проверю.
    Беларусь, Минск
    Хм ну есть же какая-то причина. Отзовитесь кто с AJM движком, чтобы сравнить показания!
    Казахстан
    По-моему это не температура забортного воздуха, а температура во впускном коллекторе. На холодный движок все три температуры должны быть примерно равны, ну плюс-минус 5 град. У тебя чуть больше, но думаю не криминально. Значит причина в другом.
    Беларусь, Минск
    На гугле нашел такую штуку:
    "А никто глубже в проблему не заглядывал ? Все как вы сейчас описываете , также лазил и бак снимал , все искал клапан обратки (потом поставил последовательно прозрачный фильтр и понял , что причина в другом). Но потом умные люди пояснили . У вас стоят насос-форсунки . Через 100тык колечки на них (там больше нижнне красное) стираються . Топливо к форсункам подается по каналам в голове . Подача между двумя кольцам и также обратка . Так вот оно успевает стечь либо в масло , либо в камеру сгорания . Для нормальной заводки там должно быть определенное давление , и отсюда пока тандем (насос) не накачает это давление , движок не запуститься . При малых промежутках давление успевает сохраниться и движок заводиться без проблем .
    Дергайте форсунки и меняйти уплотнительные колечки . И будет вам счастье ."
    Может вот мое решение.
  1. Датчик температуры топлива на AFN
    от БОМБОВОЗ в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.12.2012, 00:13
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.09.2011, 20:44
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.02.2011, 13:20
  4. Датчик температуры топлива -G81
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.03.2009, 21:04
  5. Где стоит Датчик уровня топлива !!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 23:01
