Тупит пассат по-страшному
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    По умолчанию Тупит пассат по-страшному
    Приветствую Вас, друзья! На сим полезном сайте уже 2 года и не одну проблему решил с помощью вселенского разума
    Однако и меня постигла беда. Началось с того, что машина начала все хуже и хуже разгоняться. Теперь и вообще то нормальный разгон (на холодную), то страшно тупит на горячую (почти всегда). При туплении больше 4000 оборотов не дает, хотя на хх - крутится до ограничителя. Опрессовку делал - не сильно шипит возле натяжителя цепи. Датчики N75, байпас и грибок исправны. По диагностике ошибка 16490 (пресловутые G71/F96). Чистку и адаптацию ДЗ делал. Сделал лог на 3 передаче. Посмотрите и скажите свои комментарии. Меня насторожил угол открытия ДЗ (очень мал, хотя на незаведенном двигателе угол до 100%) и подозрительно мало воздуха.
    З.Ы. В поиске просмотрел все похожие темы. Осталось проверить только ДМРВ, но пока нет машины-донора. В нашей глуши с этим туго...
    Россия, Киров
    а дмрв пробовал отключать?
    Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:
    Re: Тупит пассат по-страшному
    Не должно бы вроде шипеть, блидер и байпас исправен?
    Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
    Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    ДМРВ отключал - один фиг. Все точно так же.
    Шипит именно из-под натяжителя цепи. Тут на форуме проскакивала подобная проблема. Нужно снимать клапанную крышку и сменить прокладки под натяжителем
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Странное какое-то расчетное давление наддува... Воздуха явно в два раза меньше нормы. Напиши полностью ошибку 16490. Других ошибок нет?
    16490 406A P0106 Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: недостоверный сигнал
    Seregas
    у тебя там по показаниям - нет нагрузки, абсолютно мертвый ДМРВ, полное отсутствие расчетного давления и практически полное отсутствие наддува в зоне средних оборотов...
    это тоже не проблема...за 2 года мог уже профессором стать в таких вопросах...
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    - совершенно верно. Именно так и звучит
    Сейчас опять скинул фишку ДМРВ и о чудо - машина полетела! Проехал километров 10 со светофорами, стартами и торможениями. Но рано радовался. Внезапно опять потеря тяги и тупой-тупой разгон.
    Сча возьму комп - пойду сниму ошибки.
    Эстония, Таллин
    Seregas
    Внезапно опять потеря тяги и тупой-тупой разгон...
    привет... всё верно..., так и должно быть... ставь новый датчик...
    без датчика ездить изя..., тока ради проверки его исправности...
    Россия, Нижний Новгород
    у него механика - ему можно и без датчика
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Поеду завтра заказывать. Хотя у нас такие цены, что лучше купить в Москве. Я тут намедни менял блок комфорта, так у нас запросили 600$ за б/у , купил в Москве за 200$
    А чем это черевато на автомате и почему на механике можно ездить без датчика?
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Чревато рывками при переключении и смертью авт. коробки. Данные датчика берутся за основу при расчете нагрузки и выбора передачи
    Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
    Возможно проблема не только в ДМРВ
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Ну ДМРВ все равно нужно менять. Просто остальные датчики я проверил согласно методик на этом сайте. Начну с ДМРВ, а по результатам замены буду копать дальше
    А чем это черевато на автомате и почему на механике можно ездить без датчика?[/quote]
    выше ответили
    правда я и еще один перец - неделями без него ездили (на мультах) - тьху три раза через левое - оба живы :D - рывков не было правда - вообще почти разницы не было - только расход выше.
    народ......подскажите п-ста как отключить этот самый ДМРВ??? у меня тоже ручка....тоже тупит....хочется попробовать!!! или подскажите какой из них он по этой ссылке.....двигло AWM!
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... print=true
    27 - Расходомер воздуха G70
    это он есть???
    Цитата Сообщение от Geronim
    само собой........тебе бы проверить противодавление ката. но раз тебе даже Б.К. выдает чек.......под замену!!! или искать альтернативы например прямая труба или пламягаситель так как покупать новый кат. мероприятие не бюджетное
    фигасе - вот люди на форуме - такие советы дают... а как отключить ДМРВ не в курсе?
    Цитата Сообщение от Michфуд
    фигасе - вот люди на форуме - такие советы дают... а как отключить ДМРВ не в курсе? shuffle.gif
    Michфуд не прими за лукавство......просто у меня тоже тупит, вот и я ищу проблему!!! поочередно делал опрессовку, замерял противодавление ката.....а вот про ДМРВ я тока сегодня начал в поиске читать!!!!
    усе.....нашел....извените за вторжение в тему!!!
    ну коли так - набери еще в поиске "Вагком" или "Vagcom" - сможешь узнать что у машины еще есть детали кроме катализатора
    ну коли так - набери еще в поиске "Вагком" или "Vagcom" - сможешь узнать что у машины еще есть детали кроме катализатора Mr. Green
    Michфуд
    ......обязательно последую совету!!!
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    По ссылке 27 - это тот самый расходомер. Вытаскиваешь резиновую пробку на крышке воздушного фильтра. Под ней разъем. Поддеваешь фишку разъема плоской отверткой и вынимаешь. Все. Датчик отключен.
    Seregas
    По ссылке 27 - это тот самый расходомер. Вытаскиваешь резиновую пробку на крышке воздушного фильтра. Под ней разъем. Поддеваешь фишку разъема плоской отверткой и вынимаешь. Все. Датчик отключен. i01.gif
    .....пребольшое тебе благодарность!!!
  1. пассат тупит помогите
    от kristinochka3008 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 18:27
  2. Пассат тупит
    от Fing в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 06:56
  3. Страшно тупит пассат
    от so$ed в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.06.2008, 14:44
  4. Машинка тупит
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 17:58
  5. "Хрустальная" оптика на Пассат Б5??
    от MrZed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.10.2004, 20:19
