очень прошу помощи тупить пассат двигатель ADR механика , не знаю как было раньше покупал авто с горящем давлением масла - двигатель перебрали, поменяли натяжитель цепи, маслянный насос, коленвал шлифанули, так же менял ДМРВ , ДТОЖ, поменяны все фильтра и жидкости, мыли форсунки и дроссель , свечки поменял и ремень грм, давление топлива в норме как по книжке бак и сеточка чистые
вобщем проблема - тупит при разгоне + от 3000 до 4000 оборотов не едет вообще на всех передачах (как турбояма на турбовых авто) ошибка 515 (датчик хола) датчик хола заменил- поехала лучше но ошибка осталась - прозвонил провода они целые на крайних + середина - (вроде так) перепроверили метки грм и цепи (сняли и поставили заново) ошибка осталась - машина тупит, в наглую передвинули ремень на зуб( пораньше зажигание) - авто поехало лучше и провала от 3000 до 4000 оборотов нет но все-равно едет плохо катализатор вырезан ошибка осталась очень нужен совет![]()
куда копать
нужна помощь
