AHU передув.
    По умолчанию AHU передув.
    Надо помоч брату. Он в деревне. Там даже инета нет . В общем турбина отключатся после 120 км/ч. AHU
    Там изменяемой геометрии нет. Диагностика выдала ошибку датчика давления, но диагност обращался с программой не умеючи. т.е. это может и не датчик давления. Если датчик давления врет и видит передув,то мозг отключит neh,bye-согласен. Посоветовал брату выкрутить датчик, заглушить отверстие и прокатнутся. Правильно ли ???
    Что еще подручными средствами можно сделать???
    Поменять Н18 и Н75 ??
    WawaNN1
    вот эту статью читали ?? :
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=149
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    логи сначала... А так гадание на кофейной гуще...
    на удачу можно...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Golf Аватар для Aleefi
    Россия, Мытищи
    Цитата Сообщение от пингвин
    на удачу можно...
    А я бы не советовал!!! Там клапаны разные (если это точно AHU). А N75 работает от давления, а не от вакуума...
    логи сначала...
    Вот это правильно!!! Присоединяюсь!!!
    И, это, после чего все началось??? Может трубочки не правильно одеты на N75??? Может слетела какая-нибудь????
    Мои бывшие: Passat B3 1,8 PF; Passat B5 1.9 TDi AHU 5-МКПП 1998г.в.
    Щас: AUDI ALLROAD A6C5 2.5 TDi (BAU) 6-МКПП 2005 г.в.
    1967s
    Сергей,конечно читал, когда еще у меня AFN чик был. Двигатель AHU это железно. Так что нельзя менять местами на нем 75 и 18 тый ??
    Да логи он там не снимет никак...
    Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
    [quote=Aleefi]
    на удачу можно...
    Цитата Сообщение от "пингвин":1h2jjg9i
    логи сначала...
    И, это, после чего все началось??? Может трубочки не правильно одеты на N75??? Может слетела какая-нибудь???? [/quote:1h2jjg9i]
    Говорит проверил все.ничего не слетело.
    Клапана поменял местами. Разогналась до 160 тачка, все нормально и потом опять отключается. Началось просто, ничто не предвещало беды, как говорится...
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    А сам пневмо корректор не худой? Тяга от него с приводом клапана ходит без заеданий? Редко, но бывает! Правильно ли трубочки одеты?
    А что за пневмокорректор?? Сам 3 раза попросил,что бы проверил трубки и правильность подсоединений...
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Ну балда такая, которая клапан отсечки открывает, к нему один из шлангов идёт, привинчиваеться к турбине.
    Получено: 20
    Я бы тоже советовал его проверить. Он при давлении свыше 2 атм должен шток выдвигать. Можно попробовать автокомпрессором туда через трубочку дунуть чуть-чуть аккуратно. Несколько случаев припоминаю его неисправности из потери герметичности мембраны внутри актуатора. Один раз на Т4 ABL тарелка вестгейта просто залипла. Отлипнуть помогло механическое воздействие.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Спасибо за советы, на Ahu эта неисправность лечится слава богу не так геморно как на турбинах с изменяемой геометрией ,
    Оказался неисправен сам клапан №75 . Поменяли его и все стало поп режнему.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 16:40
  2. Датчик температуры двигателя (AHU)
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 23:49
  3. 1,9TDI AHU плохая заводка
    от serjeans в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.05.2005, 11:07
  4. TDI AHU - VAG-COM - Двигатель - Измерения
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 13:35
  5. AHU.Рассказывайте кто что знает.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 10:00
