1,9TDI AHU плохая заводка
    По умолчанию 1,9TDI AHU плохая заводка
    Двигатель AHU при запуске надо секунды 2 прокрутить, если снять датчик температуры то с пол оборота.Можно ли програмно с помощъю VAG-CHECK увеличить порцию впрыскиваемого топлива ?
    serjeans, ИМХО не стоит этого делать. Раз плохо заводится, значит чтото не работает. Проверь сначала угол впрыска и датчик температуры ОЖ
    serjeans, а ты откуда? Может профи помотрят?
    Я из Хмельницкого Украина.СПАСИБО ВСЕМ ЗА ВНИМАНИЕ!!! Датчик рабочий просто подсела аппаратура ,когда отключен датчик блок управления дает большую порцию топлива думая что двигатель холодный.А увеличение ,я думаю, происходит програмно. Если б можно было так же програмно увеличить пусковую порцию топлива.
    Получено: 13
    serjeans,
    Не совсем так. ДТОЖ состоит из двух , один на приборку, второй на щиток, проверять надо сопротивление при различных температурах, отключая датчик эбу прежде всего включает предварительный нагрев, и за счет нагрева двигатель запускается несмотря на остальные причины
    Проверять надо ДТОЖ, угол впрыска, форсунки и компрессию.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=1732
    Когда я снимал датчик то снимал и колпачки со свечей чтобы небыло нагрева цилиндра .Компрессия 24.26.23.22
    serjeans, компресия у тебя совсем не идеальная, но не критичная. Раз так как ты говоришь, то тебе надо
    1) Проверить и при необходимости отрегулировать угол впрыска.
    2) Почистить форсунки (это всего 1 н/час).
    3) Проверить и при необходимости заменить датчик ТОЖ.
    И тогда тебе будет счастье. \:D/
    А угол впрыска выставлять индикатором или компютером?
    serjeans, только при помощи компьютера или диагностического прибора
    Получено: 13
    serjeans,
    Ручками, у сам угол смотришь по компьютеру
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 28&start=0
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... B%F1%EA%E0
    Вот еще одна ссылка http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=2533
  1. Плохая заводка двигателя
    от qwerty-Q в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 15.01.2012, 23:27
  2. 1.9TDI AHU Стал тупить
    от Titov в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 22:37
  3. замена ремня ГРМ на 1,9TDI AHU что нужно?
    от evgen82 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 12:45
  4. Расход топлива на 1,9TDI AHU.
    от Eugene Ivanov в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.09.2006, 22:35
  5. Шиток приборов;VW Passat B5 Variant 1.9TDI AHU
    от roman в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 15:33
