Неправильно срабатывает АБС после замены рычагов.
    По умолчанию Неправильно срабатывает АБС после замены рычагов.
    Всем привет. Нарисовалась проблемма.
    При торможении , в самом конце, когда уже на педаль ели давишь появляется звук бля-у-у-м , который отдает в педаль тормоза и очень отчетливо слышно в салоне. Педаль ведет себя чемто напоминающем как срабатывают абс. Значков на панели не горит.
    Звук появился после заменый передних рычагов( в сервисе попутали и нижний рычаг не в ту дырку вставили , на следующий день на сход развале это и выявили , сразу устранили. Может с этим и не связано).
    Раскинув мозгами поменял полуубитые тормозные диски и колодки, смени тормозную жидкость и прокачал тормоза - звук остался неизменным.
    Прежде чем менять главный тормозной цилиндр решил спросит у сообщесва кто что думает.
    Пробег 230, последние 60т с тормозами ни чего не делали кроме смены колодок.
    Привет! Я конечно не спец...,но с тормозами,точнее их поиском я возился долго,поэтому попробую подсказать то , что узнал...Стук еще может быть из-за выношенных направляющих суппорта,либо он сам болтается...,либо что-то в подвеске(рулевые тяги проверь, у меня такое было на прошлой машине) А еще рычаг верхний как раз при торможении так же клацал( в самом конце при сильной нагрузке),но даже на сильных кочках молчал гад....Я тогда то же голову сломал....
    Получено: 3,503
    Отправлено: 456
    А все гайки и болты затянуты?
    Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
    Подрамник не забыли прикрутить?
    Рычаги поставили новые ( лимфердоровские.) И дребезжащий звук появляется к конце торможения, когда едва притормаживаешь. И звук такой , что сначало подумал , что кожух тормозного диска цепляет.
    А направляющие супорта разве могли так одномоментно износиться?
    На стороне где переделывали гайки затянуты нормально , на другой стороне на супортах тоже все нормуль затянуты , а на рычагах где не переделывали не проверял.
    "Подрамник не забыли прикрутить?" - пардон , а что это.
    Если честно....,хрен его знает ,но ведь рычаги сразу гремят,хотя по началу и не громко....,благо это легко проверить....А лучше поменяй сервис,обычно с подвеской вопросов нет,она не сильно замороченная....Кстати...
    Это железный экран за диском стоит который?Он может цеплять,если что толкни его длинной отверткой вглубь ,бывает , что он после ремонтных работ криво стоит(при монтаже могут задеть случайно,на моей такое было,ткнул отверткой и все пропало,но такой звук сложно с чем либо перепутать,он звонкий)
    Кстати...
    Да, кожу был тоже погнут и довал еще дополнительный шум при вращении колеса, вагнул колеса вращаются с небольшим трением новых колодок, еле слышно.
    Caxara
    Все же попробуй в другой сервис скататься и сделать диагностику,денег это стоит не много,но может картинку прояснит,иначе это гадание на кофейной гуще,тут надо смотреть и еще раз смотреть...Удачи!
    Россия, Чебоксары
    можно и в сторону стоек глянуть мало ли. Просто посмотреть, как вариант.
    У меня было то же самое после замены рулевых тяг. То есть, я думаю, рычаг здесь не причём. Проверь крепление датчика АБС, поставь его вертикально. Наверняка его зацепили во время ремонта. Может штекер вылез немного из гнезда, проверь и его.
    Мне эти простые операции помогли.
    Спойки и амо летом менял покругу, скорее всего не причем.
    Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
    О. Я тоже думаль про какойто косяк со стороны абс. А как к нему полесть чтобы поставить вертикально? Штекер скорее всего на месте, еслибы вылетел датчики бы загорелись.
    Штекер стоит спереди ступицы, сними колесо, загляни за тормозной диск.
    Может у бензиновых он немного по-другому стоит, тогда проследи куда ведёт кабель. А вертикально я имел ввиду, чтобы провод из датчика строго вверх смотрел.
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    +1
    Спасибо огромное.
    Вы оказались правы на 100%. Выставил датчик ровно и все стало ОК.
    РФ
    и название темы исправь, а то по поиску не найдеться сразу следущим участникам форума
    Спасибо огромное.
    Не за что. Рад, что смог помочь. Для того и ходим на форум, что б друг друга выручать.
  1. После замены рычагов, срабатывает ABS
    от Den_on в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 18:27
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 15:59
  3. некорректная работа АБС после замены ШРУСов
    от Andrew2003 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.09.2009, 18:34
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 18:40
  5. Абс после замены гранаты
    от Infecto в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.10.2007, 01:00
