Абс после замены гранаты
    По умолчанию Абс после замены гранаты
    Пишу так как опять же плохо разбираюсь в машинах в общем. Заменили мне гранату, все путем но случалась такая байда. Я выехал и нажал на тормоз, из за чего у меня был как бы щелчек в тормозах правого колеса переднего. Звук был из за того что забыли на тормоза нажать , чтобы заранее прижать. Все не беда, но после этого стала гореть АБС и Треугольник с восклицательным знаком ))) на панели. Как исправить ?? подскажите чтонибудь, я как бы начинающий автолюбитель )
    Россия, Пенза
    датчик вращения до конца не вставили скорее всего...
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    для начала я бв потеребил нежно датчик колесный, ибо он как таз считывает инфу с гранаты..он находитч впереди, увидишь...просто вынь его и снова всунь..потом ехай..если не поможет-на диагностику, мож он умер, тогда надо теребить сервисменов скорее всего ;-)
    удачек :-)
    Б5 сарай запродал, Камри запродал, Теперь Хонда, но я с Вами ;-) О! А существует медаль за верность Клубу? ;-)
    Россия, Димитровград
    Получено: 45
    При замене гранаты , возможно , сместился датчик АВС.Вернись в сервис - пусть поправят( что надо было сделать сразу).
    Спасибо за помощь!!
    я надеюсь до понедельника можно так ездить?
    Россия, Новый Уренгой
    Нет нужды до понедельника терпеть. Выверни колесо, на котором ШРУС меняли, наружу до упора. Увидиш датик АБС - он хорошо виден, надави на него пальцем или в раскачку утопи глубже. Если эта беда из-за отошедшего датчика, то после процедуры пройдет. Если не поможет, то не трать время и езжай в сервис - неисправный АБС на дороге может подставить [-X
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Alex787
    Совершенно не обязательно, что силы пальца будет достаточно - датчик вполне плотно сидит. Хватит нескольких мягких ударов молотка.
    Неисправная АБС на дороге не подставит - если головы нет, даже АБС не поможет.
    Infecto
    А на сервисе будут разводить на замену датчика. Надо четко указывать на регулировку зазора, причем, бесплатно. Проверяется с помощью ваг-кома.
    Получено: 8,436
    Infecto
    [pic]392[/pic]
    Для не имевшего счастья сталкиваться с неисправным АБС, будет "приятным" сюрпризом, что тормозной путь резко увеличится - как раз до ближайшего бампера. Поэтому лучше предупредить человека.
    я 4 месяца назад ещё без абс ездил. =) Нормально было, вообще я когда ехал тормозит точно также как и тормозило, но вообщем лучше сделаю =)ещё раз всем спасибо
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Это с какого перепугу?
    При ошибке АБС, мозги просто перестают выполнять некоторые действия. В остальном, тормозная система работает точно также.
    На льду, машина будет себя вести как жигули. Ничего страшного.
    Россия, Ижевск
    Ага, машина массой пассата и тормозами жигулей
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
    При неплотной посадке датчика, при торможении системе глючится, что то кольцо с окнами, которое напрессовано на ШРУС замерло, когда отальные ворочаются, то есть АБС считает, что колесо пошло в юз и соответственно отпускает колодки, хорошо ощущается отдача в педаль. Проверено как собственным опытом, так и на других машинах. Еще тот прикол. Лучше действительно отключить АБС, тогда тормозит, как на Жигулях.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Alex787
    Крайне странно.
    Если мозг видит, что до 15 км/ч показаний датчика нет, а более есть - АБС выключается и зажигается сигнал.
    Так что, если лампочка начала загораться и гаснуть после повторной заводки, надо сделать диагностику, отремонтировать или принудительно отключить АБС.
    Конечно, вместе с АБС вакуумник тоже отключается.
    Alex787
    Крайне странно.
    Возможно дело в величине зазора, когда датчик еще видит чередование окон и перемычек, но уже сигнал не четкий, с пропусками. Один раз когда после замены ступичного подшипника погчти вынул датчик и потом забыл догнать датчик в седло, то действительно показалась ощибка с соответствующей индикацией на приборке, а вот при незначительно отошедшем датчике были такие глюки, как я описывал.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    У меня в этой ситуации АБС просто отключалась.
    Все, выяснили. Shit happens, 50/50.
    Россия, Саров
    я недавно менял наружный шруз и была такая же ерунда, мне пришлось три раза заезжать на подъемник, чтобы подвинуть датчик абс, потом все стало в норме, только лучше это делать подключенным к программе, там четко показывает что считывает датчик и сложно ошибиться от показаний датчика с другой стороны. Просто на прошлом пассате мне его так близко воткнули при помощи молотка, что срубило его и он сломался а стоит он нормально.
    Россия, Ижевск
    датчик индуктивный и уровень сигнала зависит от расстояния до кольца... неверно установнен - неверные показания
  1. Не работает АБС после замены шруса..
    от al-oleg в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.12.2010, 09:40
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.11.2009, 20:18
  3. некорректная работа АБС после замены ШРУСов
    от Andrew2003 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.09.2009, 18:34
  4. После замены гранаты?
    от SON в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.03.2006, 10:18
  5. После замены ГРМа - надо тестить VAGcomом движок?
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 14:02
