Замена ГРМ (AFN)
    Lupo Аватар для mehanikus
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию Замена ГРМ (AFN)
    Доброго дня!
    Други дизелисты, помогайте. Перелопатил поиск. Нашел много инфы, но вот так, что бы все совсем для первого раза не увидел.
    Итак, порядок действий такой:
    1. выставляем метки ВМТ на КВ и РВ
    2. фиксируем КВ и РВ и ТНВД описанными способами
    3. ослабляем натягивающий ролик
    4. снимаем старый ГРМ и одеваем новый
    5. натягиваем роликом (проверяем изгибом на 90 гр.)
    6. убираем фиксирующий инструмент и сверяем метки
    7. прокручиваем коленвал 2 раза метки должны совпасть
    8. радуемся результатом...
    если что-то не так поправте
    Еще раз прошу прощения, кучу тем по замена ГРМ нашел, но с картинками на мой двиг не было, поэтому уточняю
    B5 1.9 TDI AFN variant МКПП (98г.)
    Россия, Ярославская обл. Борок
    В принципе всё правильно но в п.5. натягиваем натяжник до совмещения меток в нём, и в п.7 прокручиваем осторожно руками, за шкивы или пер.колесо на пятой передаче.
    nik5
    паисб. На натяжном ролике тоже метки есть? с чем они должны совпасть? или нужно считать кол-во оборотов на которые откручиваешь, а потом на столько же затянуть и до совмещения меток на ролике?
    Казахстан
    А еще после всех процедур проверить и отрегулировать угол впрыска топлива, потребуется ваг-ком. И еще, чтобы не ошибиться, можно распустить старый ремень вдоль на 2 половины. Одну убрать, а другую оставить для связи шкивов. Потом напяливаешь новый ремень и срезаешь вторую половину.
    Добавлено спустя 7 минут 49 секунд:
    Если лазил по мануалам то про натяжной ролик там все написано, включая метки, доступно и понятно. В БЗ посмотри, там весь процесс расписан!
    - Спасибо!!! Отличная подсказка!
    Одну убрать, а другую оставить для связи шкивов. Потом напяливаешь новый ремень и срезаешь вторую половину._________________
    Хорошая мысль надо как нибудь попробовать
    Считать не чего не надо, он - натяжник подпружиненный, когда будеш натягивать метки сами поползут навстречу, разберёш всё увидишь там не чего сложного нет, внутри натяжног ролика две обоймы на одной отливка (выпуклая) на другой прорезь, это и есть метки.
    Всем спасибо!!! буду менять все зафотаю. Если возникнут вопросы буду спрашивать
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 766
    Отправлено: 786
    Для чего эти сложности?
    Вообще, по правилам надо фиксировать РВ и ТНВД...
    Но можно просто поставить метки на шестернях и все.
    А необходимое натяжение ремня получается когда совпадают метки на натяжителе...
    Королевская Гора
    mehanikus, вот,смотри.
    И перед тем как натянуть,ослабь и сбей шест.РВ.
    После всего,кргда собереш,проверь УОВ.
    Получено: 3,961
    Отправлено: 4,793
    Надеюсь не опоздал.Вот что пишут в Эльзе, открывается файлы, при помощи Microsoft Office Document Imaging
    EDD XXI
    не опоздал, сейчас посмотрю
    kurS
    с метками на натяжителе все понял
    а без этого никак?
    а без этого никак?
    Наверное никак, звёздочка РВ садится на конус после установки и натяжки нового ремня может убежать сам РВ, по этому сбваешь, натягивашь ремень потом затягиваешь болт шкива РВ.
    Сам РВ в это время зафиксирован сзади линейкой.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 07:26
  2. Замена ГРМ на 2,5 TDI, AFB
    от Феликс в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 01:24
  3. Замена ГРМ
    от в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 20:41
  4. Замена ГРМ на ДИЗЕЛЕ.Чего менять не надо?
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 22:53
  5. Замена ГРМ на 180 ткм - что еще до кучи?
    от Alex в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.10.2005, 13:36
