Помощь в расшифровке ошибок
    Россия, Курган
    По умолчанию Помощь в расшифровке ошибок
    Гуру данного форума приветствую Вас. Я здесь совсем недавно, потому как только несколько месяцев, как стал обладателем VW, до этого имел дело только с Японками. Сделал диагностику авто vag-comом и обнаружил некоторые ошибки. Сам пока затрудняюсь сделать выводы (хотя есть и ELZA и ETKA). Потому прошу помощи у Вас.
    Вот ошибки:
    Address 01: Engine Labels: None
    Part No SW: 06F 997 058 R HW: 06F 906 056 EK
    Component: MED9.5.10 G00 3193
    Revision: 69H03--- Serial number: VWZCZ000000000
    Coding: 0000075
    Shop #: WSC 00173 935 82244
    5 Faults Found:
    008825 - Leak in Air Intake System
    P2279 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 720 /min
    Load: 33.3 %
    Speed: 3.0 km/h
    Temperature: 92.0°C
    000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 10200 /min
    Load: 100.0 %
    Speed: 255.0 km/h
    Temperature: 215.0°C
    000771 - Cylinder 3: Misfire Detected
    P0303 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 10200 /min
    Load: 100.0 %
    Speed: 255.0 km/h
    000406 - Engine Oil Temp. Sensor (G8): Implausible Signal
    P0196 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 10200 /min
    Load: 100.0 %
    Speed: 255.0 km/h
    000105 - Intake Manifold Pressure <-> Ambient Air Pressure: Incorrect Correlation
    P0069 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00111000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 10200 /min
    Load: 100.0 %
    Speed: 255.0 km/h
    Readiness: 1000 0001
    Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
    Part No SW: 3C0 907 044 AJ HW: 3C0 907 044 AJ
    Component: ClimatronicPQ46 050 0505
    Revision: 00050005 Serial number: 00000000000000
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    1 Fault Found:
    01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 210
    Mileage: 77447 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:18:07
    Понимаю, что баян, но прошу подскажите куда смотреть и что сделать. Заранее благодарю.
    Отправлено: 13
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    разбирайся с подсосом воздуха, ищи его. По климату - забить.
    Россия, Курган
    Цитата Сообщение от толстый
    разбирайся с подсосом воздуха.
    Спасибо за оперативность. Но еще вопрос: можно ли в гаражных условиях выявить неисправность, при наименьших денежных затратах, и с чего начать.
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    смотри, я исправил свой пост про причину, ничего не делал недавно по двигателю ? ну и датчик T смотри ... проверь все клапаны вкг и саму ее.
    Россия, Курган
    Снимал, ставил назад только воздушный фильтр. Пару раз заливал до отсечки полный бак.
    И еще может поможет в выявлении причины. Сейчас сбросил ошибки и раз 10 завел и заглушил двигатель. Ошибки больше по двигателю не появлялись, значит все-таки это не подсос? Следовательно какой-то клапан?
    И еще на холостых заметно подтраивание двига, особенно на прогревочных оборотах.
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    скорее всего неплотность где-то небольшая и ошибка появляется под нагрузкой, надо делать диагностику, смотреть логи, пшикать эфиром/карб клинером, проверять вкг
    Беларусь, Могилев
    Цитата Сообщение от turbo555
    Freeze Frame:
    RPM: 10200 /min
    Load: 100.0 %
    Speed: 255.0 km/h
    А что за странные данные? Как-то нет доверия таким логам... Где гарантия, что там правильные коды ошибок и т.д.?...
    Россия, Курган
    Ваши предложения? Ошибка появлялась два раза, и два раза были такие логи.
    Беларусь, Могилев
    Подсос однозначно искать, а еще с учетом
    я бы поменял местами свечу и катушку 3 цилиндра с каким-нибудь другим, лучше разными.
    А вообще предельные значения "Freeze Frame"(не максимально возможные, а максимальные значения которые могут хранится в ячейках памяти), нулевая дата, Fault Frequency: 1 у всех, наводят на мысль об неправильном чтении данных. Какой ваг-ком и т.д.
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    turbo555
    клапан ВКГ меняй. проверить легко - на работающем двигателе вытаскиваешь щуп - если затроила, значит клапан в поряде, если нет то движок уже адоптировался к подсосу.
    избитая тема есличо
    Россия, Курган
    Это буду искать на ближайших выходных
    Благодарствую, я тоже уже думал об этом
    Ваг ком 805.0 rev.20080730, кабель куплен у igorspb на этом форуме.
    Цитата Сообщение от MOSRespect
    turbo555
    избитая тема есличо
    Вот за это огромный респект, может тема и избита, но для меня нова...
    Получено: 39
    turbo555
    заодно проверь, не разобралась ли крышка заливной горловины, когда короб воздушного фильтра снимал, если верхняя часть снялась - то будут те-же ошибки, эт тоже сплош и рядом происходит. по-поводу ошибки датчика температуры масла, если стираешь, возвращается?
    Россия, Курган
    При вынимании щупа авто если и подтраивает, то совсем чуть-чуть. Видимо надо менять клапан. Подскажите его номер 06F131503B или другой?
    turbo555
    Что за крышка горловины? Я вытаскивал только сам фильтр, кстате он не самой первой свежести. Может он виновник?
    По датчику масла - после сброса ошибки сегодня целый день отъездил ошибка не возвращается
    Получено: 39
    turbo555
    как на BVY выглядит воздушный короб, как на BPY? т.е. фильтр находитсяя в плите которая сверху на двигатель крепится или фильтр как на CCTA, слева от двигателя?
    Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
    надо смотреть номер клапана, который стоит у тебя и в зависимости от результата брать обновленный клапан, но опять же, с оговоркой, если система такая же как и на BPY. если стоит клапан с последней буквой C, D или F, то новый клапан должен быть K. если буква E или G, то обновленная версия Е.
    Россия, Курган
    Слева от двигателя, воздушный фильтр бочонком.
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    отдельно
    Россия, Курган
    Ребят, сейчас начитался про клапан вкг - "волосы дыбом". Единственно я не особо понял, проблемы с ним ведь только на турбированных движках TFSI, а у меня простой FSI. Есть ли отзывы на простые FSI?
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    есть, ты проверяй всё что тебе пишут, давно б уж что-нить да нашел
    Россия, Курган
    Проверил все шланги, промыл дроссельную заслонку, поменял 3 и 4 свечи местами. Итак, все таки на данный момент осталась ошибка
    И еще одна неприятность - увеличился расход на ХХ до 1.3л\час, (до чистки и смены свеч 1л\час). Заслонку адаптировал.
    Насчет клапана ВКГ, ткните плиз пальцем где он находится на моем движке или помогите с номером. Вот VIN: WVWZZZ3CZ7P060870
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.01.2012, 23:20
  2. Необходима помощь в считывание ошибок
    от aka_Noble_Fish в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 12:38
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.04.2011, 12:37
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.08.2009, 23:27
  5. Нужна помощь гуру в расшифровке логов(+)
    от dasus в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 14.07.2008, 12:37
