Выбор широкополосной лямбды Bosch 0.258.007.xxx
    По умолчанию Выбор широкополосной лямбды Bosch 0.258.007.xxx
    Расскажите об отличиях передних датчиков 0 258 007 090 и 0 258 007 351, кроме длины проводов и цены естно)
    Тот и другой экзист рекомендует в качестве замены VAG 06B906265D. У какого выше скорость реакции на изменение концентрации кислорода в выхлопе?
    Цитата Сообщение от Number One
    VAG 06B906265D
    По твоим же ссылкам у них разные ВАГ-номера: 06B 906 265 D и 1K0 998 262 D.
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    По умолчанию Re: Выбор широкополосной лямбды Bosch 0.258.007.xxx
    Реакция я думаю одинаковая, так как оба зонда относятся к одному и тому же типу LSU4.2
    Но брать надо тот, который полагается - перекидывание проводов для широкоплосных зондов не прокатывает, так как калибровочный резистор, который подбирается к конкретному экземпляру зонда при производстве, находится в разъеме
    [quote=АнатоличЪ]
    Цитата Сообщение от "Number One":7zpapgc1
    VAG 06B906265D
    По твоим же ссылкам у них разные ВАГ-номера: 06B 906 265 D и 1K0 998 262 D.[/quote:7zpapgc1]
    первый - устаревший артикул, второй соответственно - свежий
    Разъем перепаивается, калибровочный резистор перекидывается. Но у вышеуказанных датчиков разъемы должны быть одинаковые, иначе бы они не являлись "аналогами (заменителями) для запрошенного артикула" имхо
    Заинтересовало то, что экзист рекомендует 0 258 007 090 для 150 лошадей, а более дорогой 0 258 007 351 для 170. Может у второго напыление какое-нить более "долгоиграющее"?)
    Получено: 270
    Ага... Проходили...
    На настроечных AFR-метрах эти зонды расходники.
    Тоже пытались с ними "химичить".
    Но вот незадача - некоторые экземпляры датчиков после операции "меняем провода" начинали врать и сильно...
    Но в нашем случае всегда был контрольный поверочный прибор.
    В итоге всех этих танцев с бубном для использования "короткохвостых" пришлось делать спецудлинители зонд-прибор. Но от каких-либо переделок самого "зонда-провода-разъема" отказались в виду непредсказуемости результата.
    Россия, Воронеж
    Извиняюсь что влез в тему,но хочу спросить, надо ли менять первую лямду ,если она не прошла тест на старение(время отклика 1,2 сек)...ошибок нет ,машина едет нормально?Кто менял,какой получен эффект?
    kalex, спасибо,
    буду пробовать второй вариант. жажда экспериментов покоя не дает и вечно к геморрою приводит)
    wol, зачем менять если едет нормально? Расход топлива повышенный? При замене должен снизиться
    Получено: 270
    Непонятно просто откуда вообще взялась такая идея...
    Достаточно посмотреть нормальные справочники, а не то что написали "на заборе"...
    Твой зонда это 06B 906 265 D (0 258 007 090 )
    А 1K0 998 262 D (0 258 007 351) это зонд который используется только на моторах 1.6 и является заменой 06B 906 265 AN (0 280 007 063)
    Россия, Воронеж
    Number One
    тоже жажда эксперемента.
    трасса при спокойном режиме движения 8,5 л по бортовому компу.
    Хочу заказать 0258007090 зонд,но как открутить старый сохранив ему жизнь?
    "на заборе"...
    Здрасте) В этке чОтка по вину бьется 06B 906 265 D (0 258 007 090) номер устаревший, кажись с 01/09/2008 рекомендует использовать 1K0 998 262 D (0 258 007 351). Скрин вечером сделать?
    Есть сложности? против часовой рожковым на 22, трубчатым ключом или головкой, подобной этой
    Получено: 270
    "на заборе"...
    Вполне может быть...
    Говорит лишь о том, что LSU4.2 он и в Африке LSU4.2
    И в целях унификации стали пользовать зонд с длиной шнурка в полтора метра, там где стоял зонд со шнурком метр тридцать...
    kalex, думаешь за дополнительные 20см шнурка берут почти 1/3 цены?
    в целях унификации
    Хочется верить, чтоб Бош как минимум "учел ошибки прошлого" в новой линейке.
    Хотя в виду почти полного отсутствия инфы по датчику, на данный момент, все больше склоняюсь к тому, что "деньги на ветер" (с)
    Последний даташит по LSU4.2 есть от 03.2001
    Получено: 270
    Новая линейка это LSU4.9 (0 258 017 xxx)
    Расширили диапазон измерения до lambda=0.65 вместо 0.7 и диапазон рабочей температуры до +930С вместо 850 у датчиков серии 4.2
    Россия, Воронеж
    Number One
    В продаже ключика не нашел,буду изготавливать из накидного на 22.
  1. Ответов: 2600
    Последнее сообщение: 30.08.2024, 09:36
  2. Выбор VW Passat B5. Американец или Европеец???
    от alik в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 417
    Последнее сообщение: 31.05.2008, 21:21
  3. Выбор авто. Делитесь опытом плиз :)
    от Kad в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
  4. Выбор цифровика....
    от diman23 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 10:46
  5. Выбор модератора
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 19:12
