По каким датчикам в моторе AEB клаg N75? +Лог положил
    Россия, Воронеж
    По умолчанию По каким датчикам в моторе AEB клаg N75? +Лог положил
    по сигналам каких датчиков в моторе AEB клапан N75 регулирует наддув. Короче на какие датчики опирается мозг при регулировке давления наддува? Ведь датчика давления наддува в этой системе нет....
    А4 1.8T BEX S-Line мкпп 6 2003
    Продам б/у турбину на AEB.
    Съебёж, Эта Страна
    hor-sheff
    ДМРВ, датчики температур, датчик атмосферного давления.
    04/AWT/GFY
    Россия, Воронеж
    Mex@n!K
    Спасибо за ответ!
    На тупости автомобиля поведение датчика атмосферного давления сильно отражается?
    Съебёж, Эта Страна
    hor-sheff
    Врядли, если показания ДАД корректны, при понижении атмосферного давления на значительную величину блок будет больше держать заслонку WG открытой, дабы избежать критической частоты вращения ротора турбокомпрессора.
    04/AWT/GFY
    Россия, Воронеж
    Значит будем снова ДМРВ проверять!
    Россия, Воронеж
    Сегодня Логи покатал немного. Не судите строго может чего не так делал... Гляньте пжлст..... может есть за что глазу зацепиться? Машина тупит очень быстрее 12 сек до сотни не разгоняется.
    hor-sheff
    Лог снимается на 3й передаче с 1200-1500об до 6000об.
    По твоему логу ничего не понять.
    Россия, Воронеж
    ОК переснимем!
    Параметры верно выбраны?
    Кстати каким редактором лучше смотреть логи? А то в текстовом редакторе не очень понятно, столбцы сливаются.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Цитата Сообщение от hor-sheff
    Mex@n!K
    Спасибо за ответ!
    да, особенно если по нему есть ошибка
    Россия, Орел
    Извиняюсь, что влез в тему.
    Вопрос к Mex@n!K. Частота вращения двигателя учитывается?
    Россия, Воронеж
    rummi
    Ошибки нет. Но когда у меня машина жрала 20-30 литров на сотню ошибки по ДМРВ тоже не было!
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    rummi
    Надо посмотреть в вагком значение по этому датчику и соотнести к высоте над уровне моря, а так же к текущему атмосферному давлению. Если есть одноклубник или знакомый - сравни значения по этому датчику с ним - так будет проще гораздо.
    Добавлено спустя 45 секунд:
    Естественно.
    Россия, Воронеж
    rummi Не подскажешь какой номер параметра нужно выбрать в ВАг-ком....чтобы увидеть параметры данного датчика? А то у меня в проге какие-то нескладушки... Названия параметров одни, а показатели другие.
    Вот еще логи кладу.....
    hor-sheff
    Данные ДМРВ несколько ниже нормы.
    Какая температура за бортом?
    Какой надув?
    Опресовку делал?
    ДМРВ оригинал?
    Съебёж, Эта Страна
    Dolphin
    Не думаю. Если только как резервная функция определения нагрузки (наполнения) через обороты и угол открытия ДЗ
    04/AWT/GFY
    Россия, Воронеж
    Maks S. Спасибо, что помогаешь....
    ДМРВ оригинал Бош. Занижение его параметров у меня сильно критично? А то 11 тыс руб на дороге не валяются....
    Температура за бортом около 10-15 гр была.
    С опрессовкой не все так просто... Делал буквально вчера этапами.
    Гусеницу от воздухвнв заткнул стаканом, даление нагнетал во впуск где подключается шланжик байпаса. Накачивал ножным насосом в магистраль от насоса встроил воздушный клапан, чтобы обратно не стравливало.
    Сначала делал опрессовку с отключенной ВКГ (открутил от гусеницы грибок и закрыл дырку пробкой, открутил шланг идущий от впускного коллектора к блиддеру и тоже его заткнул).
    Получилось накачать до 1 атм, давление уходит где-то секунд за 30...
    При этом слышно бульканье масла в районе турбины (похоже масло через уплотнители выдавливает в выпуск.... после опрессовки обильный сизый дым из выхлопной трубы).
    Далее подключаем ВКГ до 1 атм уже не получается накачать (при этом звук бульканья масла в турбине исчезает), слышно сифонит в районе гуся ВКГ (он новый недавно менял), блиддер в норме даже снимал для проверки. Может сама пластиковая хрень примыкающая к блоку цилиндров травит? Там есть какая прокладка?
    Но один хрен не такое уж большое падение, чтоб машина так тупила....
    Сегодня наверно буду наддув мерять.... Все также как и с логами, на 3 ей тапка в пол?
    hor-sheff
    После опресовки с заткнутой ВКГ машина дымить не должна, только если опресовываешь с ВКГ. С вентиляцией разбирайся, она должна быть герметична. На пластиковом "гуське" ставится резиновое калечко.
    Не понял, что у тебя там булькает в турбине?
    Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
    Подключай внешний манометр и на 3й передаче разгоняйся "с тапкой в пол" до 6000об.
    Важные значения это пик надува и сколько на высоких оборотах.
    Россия, Воронеж
    Maks S.
    По поводу бульканья здесь....
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... t=#1350959
    Правда там немного не правильно опрессовку проводил, но все-же.
    Резиновое колечко на месте. Все ставил сам.... Для себя ведь.
    Насчет давления наддува понял.. Постораюсь побыстрее сделать.
    Еще раз спасибо за то, что помогаешь!
    hor-sheff
    При опресовки всей ситемы, включая ВКГ, булькать вроде не должно т к ты "надуваешь" весь двигатель .
    И булькает не в турбине а в картере
    Россия, Воронеж
    Maks S.
    Ты прав булькает как раз в картере! Да и дым из выхлопа шел после полной опрессовки.... Я вспомнил. И булькает у меня как раз при отключенной системе ВКГ. Как ты и говоришь....
    Подскажи пжлст по расходомеру моему.... Он еще походит?
Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Куплю Куплю датчик N75 на AEB
    от melodist в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 01:25
  2. AEB 243 т.к. нужен совет по n75 и турбине.
    от Fartovuiserg в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 08:34
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 09:29
  4. 1,8Т (AEB). Клапан N75.
    от LVG в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 01:59
  5. моторе 1.8T AEB 98г. дефект турбины
    от Max_troll в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 24.06.2006, 04:57
