По каким датчикам в моторе AEB клаg N75? +Лог положил - Страница 2
    Россия, Воронеж
    Вот вернулся с замеров давления наддува.
    Итак.... 3я передача с 2000 до 6000 об/мин тапка в пол на всем протяжении.
    Около 2500 об/мин происходит пик давления около 0.7 Psi затем он быстренько (около 3000 об/мин) спадает до около 0.5 Psi.
    0.5 Psi держиться до 5500-6000 об/мин потом происходит спад до 0.4 Psi и держиться.
    Получается рабочее давление держится 0.5-0.6 Psi, вроде не так все плохо. Но с низов машина туповата. На 1ой передаче более 0.3 Psi не давит.
    И еще проводил небольшое испытанице так сказать.. Короче разгоняю мотор на 3ей передаче до 4000 об/мин сначало давление нарастает потом падает до нуля.... При этом я также еду на 4000 об/мин. Я конечно подозреваю, что это нормально но хочу услышать мнение профессионала.
    А4 1.8T BEX S-Line мкпп 6 2003
    Продам б/у турбину на AEB.
    hor-sheff
    Что то не срастается, то давление 0,5 то "0".
    Если ехать и держать определённые обороты, например 4000об, то надува толком и не будет. Надув только в момент разгона.
    Имхо 0,7 на АЕВ для стока даже многовато.
    Россия, Орел
    Извиняюсь, ты в этом уверен? Мне ,почемуто, всегда казалось, что сброс давления происходит только при отпускании педали газа (т.е. при нарастании разрежения во впускном коллекторе). Или я не прав?
    Dolphin
    Уверен так как изменяется тактирование 75го и WG открыт, поэтому надува толком нет.
    Байпас когда открыт надува не будет совсем, а когда держишь определённые обороты байпас не задействован и управление только через 75й.
    Съебёж, Эта Страна
    hor-sheff
    0.7 psi? Это 0.05 Bar, а надо 0.7 Bar, это около 10-11 psi
    04/AWT/GFY
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    hor-sheff
    Я даже не обратил внимание на psi
    Россия, Воронеж
    Maks S. Давление как раз падает до 0 когда еду и держу определенные обороты. Т.е. не даю под хвост. Короче это все нормально как я понял.
    По мне кратковременное повышение буста до 0.7 норма.... Или нет?
    Mex@n!K Извиняю лохонулся! Не давление мерял не в PSI а в Кг/см2 !!!!
    Блин но все равно машина не едет... Нет подхвата после 3 тыс. об.
    Что ей надо уже?
    Может клапан N75 снять и попрообовать в какие стороны дуется?
    hor-sheff
    Логи можешь снять?
    Россия, Воронеж
    Maks S.
    Могу! Но я же уже выкладывал на первой странице в 13ом посту 2 лога. Или они не годны?
    hor-sheff
    Снимай 8гр на ХХ
    сними ещё 3 с 13 , 24 с 25
    Россия, Воронеж
    Надо снять 8 группу на ХХ ?
    3 с 13 и 24 с 25 на каких режимах работы двигателя снимать?
    На 3й передаче с 1200-1500 и до 6000об.
  13. #33
    Россия, Воронеж
    Выкладываю логи!
  14. #34
    hor-sheff
    На этот раз разгон довольно бодрый и с нагрузкой ок, это гуд.
    Теперь о плохом, довольно большая детонация на высоких оборотах. Такая детонация даже для чипованого авто не айс.
    Если с опресовкой всё в норме, то проверяй давление топлива, в том числе и под нагрузкой. Так же возможно что залит не качественный бенз.
  15. #35
    Россия, Воронеж
    Должен признаться, что залит 92ой.... Просто 95 у нас не АЙС. Свечи сразу краснеют! Короче так-же из 92 буторят в 95.
    Кстати по ощущениям на 95 не лучше едит чем на 92ом!
    Буду дальше делать опрессовку и замерять давление топлива в динамике.
    И если позволишь, вопросики..
    1. Как думаешь есть смысл снимать клапан N75 и проверять его на герметичность?
    2. ДМРВ у меня живенький пока?
    3. В какой проге ты просматриваешь логи? А то у меня их Эксель криво открывает (столбцы слитно). Неудобно в нем.
  16. #36
    1 лишним не будет
    2 ДМРВ в пике должен выдавать 120-125, у тебя немного меньше. (возможно подустал или дырки)
    3 обычно в "дизеле", щас под рукой ничего кроме Экселя нет, поэтому смотрю в нём.
  17. #37
    Россия, Воронеж
    Уф! Я думал сейчас расп...дишь меня с 92м бензолом..... Но видимо многие этим грешат?
    буду дальше мучать машинку тестами... (замер давления топлива+ проверка Н75 клапана).
    Еще раз Огромнейшое СПАСИБО тебе за помощь! Потихоньку начинает проясняться....
  18. #38
    Делаешь импорт внешних данных (в разделе "данные"), разделителем выбираешь запятую, формат столбиков - текст
    Там же можно и графики построить любые.
  19. #39
    Россия, Воронеж
    АнатоличЪ
    Спасибо за совет! Все оказалось очень просто и наглядно!
    Но в дизеле конечно ловчее.
  20. #40
    Passat Аватар для GERCULES913
    +100, ещё lbl файл под свой контролер подгони, вообще
Страница 2 из 10 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Куплю Куплю датчик N75 на AEB
    от melodist в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 01:25
  2. AEB 243 т.к. нужен совет по n75 и турбине.
    от Fartovuiserg в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 08:34
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 09:29
  4. 1,8Т (AEB). Клапан N75.
    от LVG в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 01:59
  5. моторе 1.8T AEB 98г. дефект турбины
    от Max_troll в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 24.06.2006, 04:57
