Замена ремня ГРМ на AWM, список запчастей
    Россия, Владимир
    По умолчанию Замена ремня ГРМ на AWM, список запчастей
    Уважаемые, прошу за баян сильно не бить , возникло 2 вопроса. Менял ГРМ 60ткм назад, когда машина пришла из америки. Пора ли мне снова менять ГРМ или можно еще тысяч 10-15 накатать. первый раз делал на сервисе, потом по коробкам посмотрел, ремень ГРМ поставили Бош, помпу и два нятяжителя Рувиль, остальные ремни Гейтс и ролик Ина вроде. В этот раз хочу сделать все сам, сейчас в экзисте посмотрел и набросал примерный список запчастей, посмотрите плиз и поправьте и добавьте если что не так...
    Gates 5491 XS Ремень приводной 1 дн.
    898,07р. 898,07р.
    Gates 5PK1303 Ремень поликлиновый ГУРа 1 дн.
    382,91р. 382,91р.
    Gates 4PK855 Ремень поликлиновый 2 дн.
    229,42р. 229,42р.
    Ina 531 0309 10 Ролик натяжной ремня кондиционера 2 дн.
    922,84р. 922,84р.
    Ina 533 0077 30 Натяжитель приводного ремня 2 дн.
    1 670,32р. 1 670,32р.
    Ina 531 0531 20 Ролик натяжителя ремня ГРМ 5 дн.
    2 462,20р. 2 462,20р.
    Hepu P 547 Насос системы охлаждения 2 дн.
    1 505,25р. 1 505,25р.
    Behr 1.180.87.302 Термостат системы охлаждения 2 дн.
    421,52р. 421,52р.
    Wahler 0021.38 Прокладка термостата 5 дн.
    63,07р. 63,07р.
    VAG 06B 121 121 L Патрубок трубчатый 2 дн.
    189,52р. 189,52р.
    Сумма: 8 745,12р.
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    Bivisok есть комплект ГРМ в оригинале
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    63,07р. 63,07р.
    В комплекте с термостатом идет.
    Bivisok
    Ремень ГРМ я бы брал только оригинал!
    Россия, Владимир
    забыл еще вот это: Ina 533 0028 20 Натяжитель ремня ГРМ 2 дн.
    1 989,84р. 1 989,84р.
    Lupo Аватар для VORDERMAN
    Всем доброго времени суток!
    Ребята,может кто скажет ,очень надо прямо сейчас.
    Интересует зазор между гидронатяжителем и роликом при регулировке натяжения ремня ГРМ на двигле AWT ? Он должен
    =4мм?Или больше? Или меньше?
    Пасик из USA,2002г.,1.8Т,AWM,на ручке,есть
    всё необходимое.
    Цитата Сообщение от VORDERMAN
    Интересует зазор между гидронатяжителем и роликом при регулировке натяжения ремня ГРМ на двигле AWT ? Он должен =4мм?Или больше? Или меньше?
    при регулировке - между роликом и корпусом натяжителя - 8 мм
    дважды повернуть коленвал..проверить метки...измерить зазор...номинальный допуск - 6...10 мм
    если не попадает - отрегулировать заново...
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    Всем привет
    Всё как то забывал спросить .... сегодня посмотрел и вспомнил ... у меня ремень ГРМ находится заподлицо со шкивом распредвала по наружней кромке ... это нормально , или обязательно должен быть посередине ? может ли быть причиной износ роликов ? ... края ремня не пожованы ... перед отправкой из США товарисч поменял собсно ремень и помпу (рассыпалась крыльчатка), на счёт роликов ... сказали что на вид как новые ... сам я туда пока не лазил , проехал уже тыщ пять ....
    это нормально...ненормально - это когда он сместится уже за кромку шкива...
    1967s!
    Спасибо большое за помощь,сегодня отрегулировали бате(у негоAWT) зазор на 8мм,до этого(вчера) был поставлен 4мм ,потом сделали вот так
    , затем ещё раз также и зазор
    стал 8мм .А чем грозило,если бы 4мм оставили?
    всё необходимое.
    Passat Аватар для FES
    Россия, Тверь
    Получено: 23
    Отправлено: 9
    Bivisok
    Посмотри в свою сервисную книжку. В моей написано - замена ремня ГРМ через 160 000 пробега. Я тоже брал американца. Менял на 156 000. Ремеь как новый был ни трещин на резине ни ниток. Но ремень думаю надо ставить только оригинал. Только тогда можно ориентироваться на рекомендации сервиной книжки. Правда "сервисмены" рекомендовали менять каждые 60 000. Но я думаю что для них будет очень хорошо если мы каждые 10 000 будем приезжать к ним на замену. Поэтому ориентируйся сам. Есть рекомендации сервисной книжки с одной стороны и опыт "боевого применения" с другой стороны. Я думаю, что на оригинале можно тысяч 100 ездить спокойно.
    Passat B5+ GLS 2001. Ручной кожаный америкашка AWM 1.8T перешел к vlad_fes
    Passat B6 2008. Ручной кожаный немец BZB 1,8Т чип от СергейНика
    Россия, Владимир
    Всем спасибо за ответы. ГРМ заменил, за исключением ролика генератора, он еще не пришел. Старый ремень менял 60000 назад, на нем действительно не было ни трещин, ни чего. Ролики тоже не люфтили. Работу делал сам, так что сервисмены тут не при чем...
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    Bivisok
    а паразитный (маленький) ролик идёт в комплекте ?
    Тоже хочу поменять ГРМ и все, что там причитается, но совсем запутался, что именно нужно покупать. Сколько и каких там роликов, натяжителей и т.д. Подскажите. Поизучав поиск, понял, что все рекомендуют заменять еще и помпу, из производителей в лидерах HEPU.
    Щелково.М.О.
    Получено: 11
    Отправлено: 26
    Igree
    Вот здесь все описано http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=72753
    Цитата Сообщение от FES
    Bivisok
    Для американских Audi/VW замена на 160 ткм, но с 2003 Ауди для 1.8Т уменьшила до 120. Думаю, что были прецеденты...
    Я поменял на 120, все детали были в отличном состоянии кроме помпы, у которой уже был приличный люфт.
    Россия, Вологда
    На самом деле так? Все время думал , что на 90000 км. и на форуме других данных не встречал... Или 90000 км. для немцев только?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Аlexxx35
    Вы думаете, у них разные ремни?!
    Я думаю, что в разных странах разные условия эксплуатации. Для России рекомендовано 90 ткм, а в США и 120 без вопросов бегает.
    Немного ошибся - на Ауди только с 2004 замена на 75 тыс миль.
    ТО для Ауди 2003 и для Паси
  1. Замена ремня ГРМ на AWT, AWM. Список запчастей.
    от Bazarov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 13:16
  2. Замена ремня ГРМ AHL-кратко
    от komok1965 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.09.2005, 17:22
  3. Замена ремня ГРМ. Нужен совет
    от joker600 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 09:59
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 01:43
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 10:42
